Rückfahrkamera nachrüsten?
ich bekomme Montag einen neuen A6 3.0 TDI Quattro, dieser hat eine AHK aber leider keine Rückfahrkamera die das "Anhängen" leichter machen würde.
Kann man diese beim MMI plus zu vernünftigen Preisen nachrüsten?
Danke für eure Hilfe.
LG
Martin
So freunde der Sonne, habe es gestern komplett eingebaut, verlegt und codiert.
Opfer: A6 4G, Bj 01-2015 FL, Limo, kein Steuergerät, kein SA oder sonstiges was erwähnenswert wäre was mit der Kamera zu tun hat.
Produkt: Camera LOW von eBay - dabei ist das Steuergerät integriert - beim Parken bewegen sich die Hilfslinien nicht mit (außer jemand hat ne Lösung - evtl Codierung) - lt. Anbieter für ALLE Facelift Modelle geeignet
Meinung: Für uns war überhaupt wichtig bei der größe des Fahrzeuges und unübersichtlichen Situationen etwas zu sehen, dass direkt hinter dem Fahrzeug ist. Unsere Zwecke erfüllt es zu 100%.
Preis-Leistung: Ich finde diese 250€ Lösung für unseren Bedarf komplett ausreichend.
Die Bildqualität ist gut bis sehr gut. Prozentual würde ich sagen im Bereich 80%-90%. In der Dunkelheit noch nicht getestet!
Kamerabereich: Die Ecken der Stossstange sind nicht zu sehen, aber ansonsten Weitwinkel und daher OK. Zumal es auch Aussenspiegel gibt :-)
SO nun zum Einbau:
elektrisch:
Es muss ein Kabel von der Kamera zum MMI (2adrig) verlegt werden - Verlegung: MMI blauer Stecker - hinter dem Handschuhfach - Einstiegsleisten - Kofferraum rechtes Seitenteil - Kofferraumdeckel
Ein Kabel von Kamera zum Bereich des Sicherheitskasten im rechten/hinteren Bereich (3 adrig) - Kamera - Kofferraumdeckel - Seitenkasten rechts - 12V Zündungsplus (gelb/rot) - Masse (braun) - Rückfahrsignal (diesen habe ich direkt aus dem Kofferraumdeckel abgegriffen, Pin 6 am Stecker)
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!BITTE SELBER ALS ERSTES MESSEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ausbau der diversen Komponenten:
Ich habe, da ich keine Erfahrung habe und zum 1. mal etwas Einbaue folgendermaßen angefangen:
Kabel von MMI zur Kamera:
Nimmt ein Handtuch o.ä. und deckt den Bereich Aschenbecher/Ganghebel ab!!!!!!
Klimabedienteil ausklipsen - hierzu seitlich mit einem breiten Kunststoffkeil rechts und links aushebeln, das Klimabedienteil muss entfernt werden um an die Schraube vom MMI zu kommen.
Schraube vom MMI entfernen.
MMI herausziehen - !Vorsicht!- Kabel vom PDC, Auto Start/Stop und ESP zu kurz, daher erst MMI ein wenig herausziehen und diese Kabel aushängen.
MMI komplett herausziehen und Kabel am blauen Stecker anschließen (PIN 6 und 12).
Handschuhfach ausbauen (5 Schrauben 8er Nuss - 2 Schrauben im Fussbereich - 3 Schrauben im inneren oberen Teil)
Kabel hinter dem Handschuhfach verlegen.
Kabel unter die Einstiegsleisten bis zum Kofferraum verlegen (wird nur von unten herein gedrückt - Demontage der Einstigsleisten etc.nicht notwendig).
Im Kofferraum die Boden herausnehmen.
Einstiegsleiste im Kofferaum herausziehen (nur clips)
2 Dübel für die rechte Seitenwand entfernen (für diejenigen die es nicht kennen, die Dübel sind 2 Teile zuerst wird der "Nagel" herausgezogen danach der "Dübel" selber. Also bitte nicht wie ein irrer mit ner Zange versuchen es herausreißen. Nachdem herausziehen der Dübel ist die Seitenwand nur mit 2-3 Clips befestigt, also ruckartig ziehen.
Seitenwand habe ich dann einfach nach innen gedrückt.
Kofferaumdeckel:
Der gesamte Deckel ist geklipst (dachte ich) - FALSCH Der innere Griff (zum zuziehen) ist geschraubt!!!!!!!!!
Ansonsten ist wirklich der Rest geklipst.
Nachdem lösen der Abdeckung - Kamerawechsel
Um an die Kamera zu kommen ist ein großes Kunststoffteil in der Mitte des Kofferaumdeckels, hierfür sind 2 große Clips an der unteren Seite (siehe Foto). Danach durch diese Öffnung zur Kamera hereingreifen, dass Kabel vom Griff abklemmenund mit einer 10er Nuss die 2 Muttern herausschrauben. Kamera kann dann von Innen nach aussen gedrückt werden - sinvoll: Kennzeichen mit Halter abmontieren.
Ansonsten fällt mir jetzt , was Erwähnenswert wäre, auf Anhieb auch nicht mehr ein.
Schaut euch die Bilder an.
Für Fragen bin ich offen, versuche zu helfen.
Wie gesagt ist meine erste Nachrüstung gewesen, daher vielleicht komplizierter gemacht als sonst wie ein Profi ( @combatmiles oder @Scotty18 )
P.s.: nächste Nachrüstung: Anklappbare Seitenspiegel mit Abblenautomatik ( Zwar im Forum alles gelesen aber trotzdem für mich als LEIHE nicht zufriedenstellend, hierzu fehlen mir Teilenummern von Seitenspiegel weiß nicht was ich bestellen muss - HILFE per PN wäre ich dankbar)
1604 Antworten
naja zu Punkt 1 äussere ich mich hier nicht
RMC ist generell selten ; und RMC ohne PDC nur mit RFK gab es ab werk auch nicht ; wie gesagt ist meine Vermutung das es daran liegt
an der SW version oder einem update wohl eher weniger 😉
Vieleicht hilft dir die Anleitung vom A8. Müsste ja ähnlich sein:
https://docplayer.org/...57-Installationshinweise-rueckfahrkamera.html
@kingf schrieb am 23. Juli 2021 um 09:53:40 Uhr:
Danke, das werde ich mir mal ansehen :-)
Die Anleitung ist fürs mmi3g
@Scotty18 schrieb am 23. Juli 2021 um 10:29:49 Uhr:
o.k. danke,
BTW, was ist der Unterschied zwischen RMC Navi low (7T2) und MMI Navigation Plus (7T6)?
Bzw. was habe ich, wenn es sich mit RMC Nav Plus (4G0035192) meldet?
RMC ohne navi = low und meines Wissens hat das auch kein Eingang für eine RFK
daher nur RMC mit navi
Also ist "RMC ohne Navi" == "RMC Radio" 4G0035180 (was ich vor dem Umbau hatte) und ja bzw. nein ;-),
das Radio hat keinen RFK Eingang.
Damit steht aber auch fest, dass ich jetzt ein MMI Navigation Plus (7T6) (4G0035192) habe und da steht in der
Einbauanleitung RFK -wie Du gelesen hast- ...."bei dem MMI Navigation plus (PR-Nummer 7T6) ist es noch nötig folgendes zu erledigen:" (im Hidden Menu) welches ja nicht möglich ist und Du auch schon zu Recht als Schwachsinn bezeichnet hast.
Da ist es doch aus Sicht der Firma am einfachsten zu behaupten es liegt an meinem Gerät bzw. an dessen Softwarestand "R" :-( .... und ich steh da und habe für Nichts 700 € investiert :-((
Du hast mein mmi Navi plus
Das wäre dann ein mmi3g+
Wie dem auch sei , es ändert nicht daran das deren Aussage falsch ist
@malibbs schrieb am 23. Juli 2021 um 17:38:20 Uhr:
das Radio hat keinen RFK Eingang.Damit steht aber auch fest, dass ich jetzt ein MMI Navigation Plus (7T6) (4G0035192) habe und da steht in der
Einbauanleitung RFK -wie Du gelesen hast- ...."bei dem MMI Navigation plus (PR-Nummer 7T6) ist es noch nötig folgendes zu erledigen:" (im Hidden Menu) welches ja nicht möglich ist und Du auch schon zu Recht als Schwachsinn bezeichnet hast.Da ist es doch aus Sicht der Firma am einfachsten zu behaupten es liegt an meinem Gerät bzw. an dessen Softwarestand "R" :-( .... und ich steh da und habe für Nichts 700 € investiert :-((
Warum machen rmc Fahrer sich das Leben immer so kompliziert. Tauscht einfach den nutzlosen kleinen Bildschirm durch den großen mit Android. Da habt ihr gleich alles drin und könnt jede Kamera hinten und vorne anschließen ohne probleme. Kommt vom Preis auch günstiger.
@kingf schrieb am 23. Juli 2021 um 20:31:33 Uhr:
Mit dem Monitortausch allein ist es ja nicht getan, oder?!
Wenn ich nicht irre, muss für das große Navi ein neuer Kabelbaum her etc.
Der Spaß kostet als Umrüstsatz ca. 2.500€ !
@Scotty18 schrieb am 23. Juli 2021 um 19:37:02 Uhr:
Das wäre dann ein mmi3g+Wie dem auch sei , es ändert nicht daran das deren Aussage falsch ist
Hä, das hab´ ich jetzt aber nicht verstanden ;-)
Ich habe ein RMC Nav Plus und da alle Audi Radio/Navigeräte als MMI bezeichnet werden,
kann man dazu auch MMI Nav Plus sagen, richtig?
@malibbs schrieb am 24. Juli 2021 um 09:51:17 Uhr:
Falsch. Klar ist es damit getan. Einfach das Ding kaufen und Glücklich sein:
https://www.ebay.de/itm/174421017103Das nicht original von Audi sondern Zubehör und damit ist alles getan!!!
Zum Thema: RFK funktioniert nicht, kein Umschalten, kein Bild und Fehler im 5f:
0CCE Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
0C55 Funktionseinschränkung wegen Kommunikationsstörung
Habe heute einen VCP Scan gemacht und folgendes dabei gefunden:
Adressword : 04 (Lenkwinkelgeber} -
VAG Nr. SW: HW:
SW Version
# Codierung
ASAM: Keine Kommunikation
DATASET:
}> Fehler gefunden
Hat das Fahrzeug gar keinen Lenkwinkelgeber?
Hat das evtl. mit den Kommunikationsfehlern zu tun?
Ist der Lenkwinkelgeber für das Funktionieren der RFK nötig?
Viele neue Fragen ;-)
VCP hat auch bei mir nie mit dem Lenkwinkelgeber sprechen können. Es hat aber alles funktioniert, also nehme ich an, dass das ein Bug in VCP ist. Hab mich nie drum gekümmert.
RFK hatte ich allerdings keine.
