Rückfahrkamera nachrüsten?
Audi A6 C7/4G
ich bekomme Montag einen neuen A6 3.0 TDI Quattro, dieser hat eine AHK aber leider keine Rückfahrkamera die das "Anhängen" leichter machen würde.
Kann man diese beim MMI plus zu vernünftigen Preisen nachrüsten?
Danke für eure Hilfe.
LG
Martin
So freunde der Sonne, habe es gestern komplett eingebaut, verlegt und codiert.
Opfer: A6 4G, Bj 01-2015 FL, Limo, kein Steuergerät, kein SA oder sonstiges was erwähnenswert wäre was mit der Kamera zu tun hat.
Produkt: Camera LOW von eBay - dabei ist das Steuergerät integriert - beim Parken bewegen sich die Hilfslinien nicht mit (außer jemand hat ne Lösung - evtl Codierung) - lt. Anbieter für ALLE Facelift Modelle geeignet
Meinung: Für uns war überhaupt wichtig bei der größe des Fahrzeuges und unübersichtlichen Situationen etwas zu sehen, dass direkt hinter dem Fahrzeug ist. Unsere Zwecke erfüllt es zu 100%.
Preis-Leistung: Ich finde diese 250€ Lösung für unseren Bedarf komplett ausreichend.
Die Bildqualität ist gut bis sehr gut. Prozentual würde ich sagen im Bereich 80%-90%. In der Dunkelheit noch nicht getestet!
Kamerabereich: Die Ecken der Stossstange sind nicht zu sehen, aber ansonsten Weitwinkel und daher OK. Zumal es auch Aussenspiegel gibt :-)
SO nun zum Einbau:
elektrisch:
Es muss ein Kabel von der Kamera zum MMI (2adrig) verlegt werden - Verlegung: MMI blauer Stecker - hinter dem Handschuhfach - Einstiegsleisten - Kofferraum rechtes Seitenteil - Kofferraumdeckel
Ein Kabel von Kamera zum Bereich des Sicherheitskasten im rechten/hinteren Bereich (3 adrig) - Kamera - Kofferraumdeckel - Seitenkasten rechts - 12V Zündungsplus (gelb/rot) - Masse (braun) - Rückfahrsignal (diesen habe ich direkt aus dem Kofferraumdeckel abgegriffen, Pin 6 am Stecker)
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!BITTE SELBER ALS ERSTES MESSEN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ausbau der diversen Komponenten:
Ich habe, da ich keine Erfahrung habe und zum 1. mal etwas Einbaue folgendermaßen angefangen:
Kabel von MMI zur Kamera:
Nimmt ein Handtuch o.ä. und deckt den Bereich Aschenbecher/Ganghebel ab!!!!!!
Klimabedienteil ausklipsen - hierzu seitlich mit einem breiten Kunststoffkeil rechts und links aushebeln, das Klimabedienteil muss entfernt werden um an die Schraube vom MMI zu kommen.
Schraube vom MMI entfernen.
MMI herausziehen - !Vorsicht!- Kabel vom PDC, Auto Start/Stop und ESP zu kurz, daher erst MMI ein wenig herausziehen und diese Kabel aushängen.
MMI komplett herausziehen und Kabel am blauen Stecker anschließen (PIN 6 und 12).
Handschuhfach ausbauen (5 Schrauben 8er Nuss - 2 Schrauben im Fussbereich - 3 Schrauben im inneren oberen Teil)
Kabel hinter dem Handschuhfach verlegen.
Kabel unter die Einstiegsleisten bis zum Kofferraum verlegen (wird nur von unten herein gedrückt - Demontage der Einstigsleisten etc.nicht notwendig).
Im Kofferraum die Boden herausnehmen.
Einstiegsleiste im Kofferaum herausziehen (nur clips)
2 Dübel für die rechte Seitenwand entfernen (für diejenigen die es nicht kennen, die Dübel sind 2 Teile zuerst wird der "Nagel" herausgezogen danach der "Dübel" selber. Also bitte nicht wie ein irrer mit ner Zange versuchen es herausreißen. Nachdem herausziehen der Dübel ist die Seitenwand nur mit 2-3 Clips befestigt, also ruckartig ziehen.
Seitenwand habe ich dann einfach nach innen gedrückt.
Kofferaumdeckel:
Der gesamte Deckel ist geklipst (dachte ich) - FALSCH Der innere Griff (zum zuziehen) ist geschraubt!!!!!!!!!
Ansonsten ist wirklich der Rest geklipst.
Nachdem lösen der Abdeckung - Kamerawechsel
Um an die Kamera zu kommen ist ein großes Kunststoffteil in der Mitte des Kofferaumdeckels, hierfür sind 2 große Clips an der unteren Seite (siehe Foto). Danach durch diese Öffnung zur Kamera hereingreifen, dass Kabel vom Griff abklemmenund mit einer 10er Nuss die 2 Muttern herausschrauben. Kamera kann dann von Innen nach aussen gedrückt werden - sinvoll: Kennzeichen mit Halter abmontieren.
Ansonsten fällt mir jetzt , was Erwähnenswert wäre, auf Anhieb auch nicht mehr ein.
Schaut euch die Bilder an.
Für Fragen bin ich offen, versuche zu helfen.
Wie gesagt ist meine erste Nachrüstung gewesen, daher vielleicht komplizierter gemacht als sonst wie ein Profi ( @combatmiles oder @Scotty18 )
P.s.: nächste Nachrüstung: Anklappbare Seitenspiegel mit Abblenautomatik ( Zwar im Forum alles gelesen aber trotzdem für mich als LEIHE nicht zufriedenstellend, hierzu fehlen mir Teilenummern von Seitenspiegel weiß nicht was ich bestellen muss - HILFE per PN wäre ich dankbar)
1604 weitere Antworten
1604 Antworten
Sind die 2 Teile von der Verkleidung geklippst oder hält die was anderes zusammen zB Kleber
@peter_audi schrieb am 28. Dezember 2017 um 12:46:45 Uhr:
@Scotty18 schrieb am 28. Dezember 2017 um 12:18:46 Uhr:
die Frontscheibe bzw Assi Kamera zu kalibrieren ist kein problem
alles x male gemacht
RFK sehe ich eher weniger sinn drin; denn in der regel passt es zu 99% über die reine codierung und ab FL so oder so mit den Parametern; da hatte ich noch nie Probleme mit
passt bei mir ja auch grundsätzlich. Nur ist leider der Strich für die Deichselansicht etwas versetzt.
Über Parameter oder Anpassungskanäle geht hier nichts?
Wenn's eine Möglichkeit gäbe, würde ich hier auch mit Werten experimentieren wollen
Hier mal 2 Fotos, wie das aktuell aussieht.
Hast du es inzwischen hinbekommen, dass die gelbe Linie genau über der AHK ist?
Welche RFK hast du den verbaut?
Weil ich kenne diese Deichselansicht nur von der Umfeldkamera.
Habe mich noch nicht wieder beschäftigt damit. Linie ist aktuell etwa einen halben cm neben der Deichsel, die Spur stimmt aber. Also einfach halben cm weiter rechts der Anhängerkupplung anzielen und es funktioniert. Hab aktuell keine Zeit mich weiter damit zu beschäftigen und kann gut damit leben. Habe nur die RFK und die Deichselansicht per Codierung aktiviert. Vielleicht ist das mit der Umfeldkamera auch der Grund, dass wir es nicht genauer kalibrieren konnten. Die anderen Linien für Längsparken passen nämlich genau. Allerdings merkst du einen halben cm Abweichung da auch weniger.
parameter falsch oder kalibrierung
bei mir passte das 100% immer
Achtung in dem falle nicht ein 4g: und das bin auch nicht ich sondern mein Praktikant
Jauh1avnsf2evitmrmk6-q
Dpguedmjtxifhmior4xm6w
Lässt sich den ein VfL RFK STG auf die Deichselansicht codieren oder nur die FL Steuergeräte?
nein nur FL
Hatten wir das Thema nicht wo anders schon mal? Ich hab im 2011er VFL auch die Deichselansicht ab Werk gehabt und irgendwer konnte die im VFL auch eincodieren.
nein im vor FL geht die nicht; das Kamera stg unterstützt das gar nicht .. da bin ich mir 100% sicher
es wird zwar eine AHK codiert um 6c bedeutet aber nur die Entfernung der Linien beim aktiven Anhänger Betrieb
Ja aber ich hab doch auch die Deichsel Ansicht?! Heisst das, das man die im VFL ab Werk haben MUSS, anders gings nicht?
die gibts beim vor FL nicht ?!
nur längs und Querparken
@Scotty18 schrieb am 4. Mai 2018 um 13:54:39 Uhr:
Tja Scotty, zu Dir sind es nun mal 840km von mir und immer wenn ich in Deiner Gegend bin, hast Du keine Zeit 😉
Sonst hättest Du mal Dein Glück versuchen können.
Aber mal was anderes: Kann es sein, dass ich in meinem FL ein VFL System verbaut habe?
Hatte ursprünglich das Komplettset von K***tec gekauft, für meine FIN. Habe ich dann aber wieder zurückgesendet, weil die Codieranleitung mehr als Murks war und der Kabelbaum ebenfalls fehlerhaft war. Habe mir dann das STG samt Kamera (die Nummern wusste ich ja mittlerweile) in der Bucht besorgt. Den Kabelbaum hatte ich mir selber angefertigt.
Mittlerweile beschleicht mich aber der Verdacht, dass es sich dabei um ein VFL System handelt. Zumal ich als STG ein SW 4S0 907 441 mit HW 5Q0 907 441 verbaut habe.
Ich gehe mit einer 2-Draht-Leitung und einer separaten Videoleitung hin.
Haben die FL Systeme nicht ein 5 poliges Kabel?
Funktioniert aber jedenfalls.
4S ist FL aber noch die alte Variante mit Stg und Kamera getrennt
@Scotty18 schrieb am 4. Mai 2018 um 17:42:10 Uhr:
Willst du mir damit sagen, das mein 2011er VFL, bei dem ich schon öfters die Deichsel Ansicht im MMI gesehen habe, eigentlich net da ist und ich mir das nur einbilde?!
Ich will dein Wissen wirklich net in Frage stellen, aber ich werd ja wohl noch wissen, was ich auf meinem Display sehe 😉
dann schick mir mal ein foto davon .... ich hab es nie gesehen egal ob a4 a5 q5 q7 a6 oder a7 und a8 ... (vor FL) Modelle
PS und wo soll man die Ansicht aktivieren? es gibt kein menü und oben nur längs- und Querparken
