Rückfahrkamera nachrüsten?
Audi A5
Hallo!
Was benötige ich denn alles um die Rückfahrkamera nachzurüsten?
hat jemand schon nachgerüstet?
ich habe bereits ein mmi 3g verbaut.
Kabelsatz von Kufatec
Steuergerät
und Kamera.
ist es egal welches Steuergerät es ist? in bezug auf kompatibilität zu mmi 2g oder 3g?
Wo verlegt man am besten den Kabelbaum?
der Tread ist ja nicht mehr ganz aktuell aber falls jemand ähnliche Problem hat, glaube ich die Lösung zu kennen.
Ich habe gestern abend/nacht die komplette Umrüstung an einem Q5 mit 3G MMI vorgenommen. Das Ergebnis war, das alles wie bei Bone1.8 ok war (Fehlerspeicher außer Kalibrierung leer) und laut Messwertblock alle Verbindungen ok.
Leider hat man nach dem Umschalten auch nur ein schwarzes Bild gehabt.
Die Ursache war absolut banal und ist nur passiert weil ich durch den Assistenten für Lange Codierung verwöhnt bin 🙂
Im Steuergerät 5f muss Byte7 Bit1 auf 1 gesetzt werden. Also rein und da es im Assistent keinen Hacken gab einfach das 1. Bit angesehen und gedacht hmmm ist ja schon codiert da es auf 1 steht.
ABER 1. fängt das ganze natürlich nicht mit Bit 1 sondern mit Bit 0 an und 2. wird von rechts nach links gezählt. Und siehe da, der 2. Bit von rechts war auf 0. Habe diesen dann richtig codiert und siehe da, Bild ist da, alles einwandfrei!
Der unscheinbare Satz von Bone1.8 auf der 3. Seite (Adresse 5f dort das Bit war schon gesetzt... weiß nicht warum.) sagt mir ziemlich sicher das er den selben Fehler gemacht hat da dieser Bit nicht schon codiert sein kann wenn keine Kamera verbaut war.
Ich hoffe einigen die vieleicht den gleichen Fehler gemacht haben geholfen zu haben.
An sich ist die Umrüstung sehr einfach, wir haben 5 Stunden incl. Nachrüstung des AMI im Handschuhfach gebraucht, wobei alle Verkleidungen entfernt wurden um die Kabel perfekt zu verlegen.
637 weitere Antworten
637 Antworten
weil es daran lag 😉 ^
Hey ho.....
Ich quetsche meine Frage einfach mal hier mit rein 😁.
Ich wollte bei meinem eventuell auch die RFK nachrüsten, jedoch möchte ich das "WAS" begrenzen. Da ich PDC komplett habe, sind mir 600,- für eine originale RFK mit sich bewegenden Linien eindeutig zu viel. So dringend bräuchte ich die RFK dann nicht.
Ich dachte mir das so:
Zenec ZE-RCE3103EL (99,-)
Fakra auf Cinch Kabel (25,-)
Kodieren
Fertig!
Habe das MMI 3G (das mit Joystick drauf, also das große). Funktioniert meine Vorstellung so, oder wird das so nicht klappen???
Danke schon mal für die Hilfe.....
einfach ein Videosignal ans mmi geht nicht
Warum? Der FisCube wird ja quasi videosignaltechnisch genauso angeschlossen.
RFK und TV nutzen nicht den gleichen Eingang
oder willst du immer manuell umschalten
Nö. Deswegen frage ich ja wieso es nicht gehen sollte. Braucht man denn zwingend das RFK-Original-Modul?
Dieser recht bekannte Shop behauptet, dass das alles genau so geht wie ich es oben beschrieben habe:
http://shop.conexx-video.de/.../...1-a3-a4-a5-q3-q5-mit-werks-pdc.html
Lügen die?
bestell bau ein und berichte 😉
ich bin gespannt
ich habe mich jetzt mal hier ein bisschen eingelesen aber leider nichts gefunden was mir hilft (oder ich war zu doof und habe es überlesen) ;-)
Ich möchte nur wissen ob ich bei mir die RFK nachrüsten kann und ob ich dafür auch den Kufatec-Nachrüstsatz komplett brauche oder etwas entfallen kann.
Ich habe KEIN PDK (noch nicht mal hinten ... dachte sowas ist Serie ... habe aber einen A4 Avant) aber dafür
MMI 3G PLUS mit Audi Connect und DAB/TV Tuner
Falls dazu schon was irgendwo steht ... SORRY
LG goose
RFK kannst du problemlos ohne PDC nachrüsten
Steuergerät
Kamera
Kabelsatz
ggf Halter
Hab noch ein komplett Set hier liegen (neu) ; und kann dir auch den support beim Einbau geben
Danke für die schnelle Antwort ... und die angebotene Hilfe :-)
Ich werd mal drüber nachdenken.
LG und ein schönes WE
goose
Halli Hallo.
Da mir mein A4 ohne RFK einfach nicht komplett vorkommt, werde auch ich diese nachrüsten.
Bestellt habe ich das Set von k-electronics.
Nun zum Einbau:
Ich bin kein Automechaniker - aber immerhin Elektroniker. Meine Frage an die unter euch, die die Prozedur schon durch haben; brauche ich Spezialwerkeuge / Ist es empfehlenswert gewisse Werkzeuge vorher zu organisieren?
Gleichzeitig möchte ich auch den Audi Drive Select-Knopf nachrüsten.
Danke für eure Hilfe.
Torx; 10er und 8er Nuss
ggf Kunststoffkeile
mehr nicht
Hat schon mal jemand das System von icartech nachgerüstet?
ist mir nicht bekannt; ich kenne auch bisher keine "gute" zubehör lösung!
