Rückfahrkamera nachrüsten?
Audi A5
Hallo!
Was benötige ich denn alles um die Rückfahrkamera nachzurüsten?
hat jemand schon nachgerüstet?
ich habe bereits ein mmi 3g verbaut.
Kabelsatz von Kufatec
Steuergerät
und Kamera.
ist es egal welches Steuergerät es ist? in bezug auf kompatibilität zu mmi 2g oder 3g?
Wo verlegt man am besten den Kabelbaum?
der Tread ist ja nicht mehr ganz aktuell aber falls jemand ähnliche Problem hat, glaube ich die Lösung zu kennen.
Ich habe gestern abend/nacht die komplette Umrüstung an einem Q5 mit 3G MMI vorgenommen. Das Ergebnis war, das alles wie bei Bone1.8 ok war (Fehlerspeicher außer Kalibrierung leer) und laut Messwertblock alle Verbindungen ok.
Leider hat man nach dem Umschalten auch nur ein schwarzes Bild gehabt.
Die Ursache war absolut banal und ist nur passiert weil ich durch den Assistenten für Lange Codierung verwöhnt bin 🙂
Im Steuergerät 5f muss Byte7 Bit1 auf 1 gesetzt werden. Also rein und da es im Assistent keinen Hacken gab einfach das 1. Bit angesehen und gedacht hmmm ist ja schon codiert da es auf 1 steht.
ABER 1. fängt das ganze natürlich nicht mit Bit 1 sondern mit Bit 0 an und 2. wird von rechts nach links gezählt. Und siehe da, der 2. Bit von rechts war auf 0. Habe diesen dann richtig codiert und siehe da, Bild ist da, alles einwandfrei!
Der unscheinbare Satz von Bone1.8 auf der 3. Seite (Adresse 5f dort das Bit war schon gesetzt... weiß nicht warum.) sagt mir ziemlich sicher das er den selben Fehler gemacht hat da dieser Bit nicht schon codiert sein kann wenn keine Kamera verbaut war.
Ich hoffe einigen die vieleicht den gleichen Fehler gemacht haben geholfen zu haben.
An sich ist die Umrüstung sehr einfach, wir haben 5 Stunden incl. Nachrüstung des AMI im Handschuhfach gebraucht, wobei alle Verkleidungen entfernt wurden um die Kabel perfekt zu verlegen.
637 weitere Antworten
637 Antworten
Richtig, im FL mit 3G+ geht's leider nicht mehr.
Im VFL sollte es aber dennoch möglich sein.
Audi-Love hat aber ein FL - daher auch die Aussage zum 4G Tuner von mir
dier 4F wird sicherlich auch funktionieren ; hab ich aber im vor FL mmi noch nicht getestet
Ihr seid solche Freaks. Echt. Hammer. Schlaft ihr mit Codes und Hardware ein?!
Also Scotty, Du weißt ja jetzt was ich gerne hätte. Entertainment pur und den Blick nach hinten....
Hast Du was Komplettes und auch zahlbar? Garantie oder so was?
ja und ich weis das du nix ausgeben willst 😉
Billig hab ich nicht ; nur org. und das zum angemessenen Preis; Einbau bei mir vor ort - NRW 45 ist auch kein Problem; eher nur für dich der Weg
Wenn ich schon zum Andy quer durch die Republik gefahren bin, schaffst du das auch 😁
da bist du ja nicht der einzigste; mein Rekordhalter ist ein Südspanier mit B&O nachrüsten im 4g 😉 1800km one way
Das ist natürlich eine Ansage!
Ich bin damals reichlich 1360 km in weniger als 24 Stunden gefahren.
Hey Jungs,
ich sehe schon kommen. Im letzten Quartal fahre ich in den Norden :-) Kann mir eigentlich jemand sagen, ob die Kamera, Steuergerät usw. von einem VW Tiguan N5 Baugleich mit dem Audi A4 8k5 2013 sind? Die Nummern unterscheiden sich nur in den Anfangsbuchstaben. Dafür preislich aber ordentlich :-) Who knows what :-)??
nein du kannst nur eins vom A4 A5 nutzen
Wie schade, aber vielen Dank für die Info!!
Hallo, wenn ich Rückfahrkamera Nachrüsten möchten im 8K mit MMI 3G+ welches Steuergerät ist das Richtige?
8T0907441A
8T0907441B
8T0907441C
8T0907441
Gruß Andy
gehen alle
Ok Danke!
Hab mal ne Frage,hab mir alle Teile zur Nachrüstung für die Rückfahrkamera besorgt und bereits eingebaut.
Kamera: 5N0827566C
FBAS bereits nachgerüstet, da MMI 2G
Und das Steuergerät für die Kammera: 8T0 907 441 D/ 4L0 910 441 C
Mein Problem ist, das ich das Steuergerät 6C in der Verbauliste im Gateway angehackt habe, jedoch wenn ich per VCDS darauf zugreifen möchte keine Verbindung aufgebaut werden kann.
Was ich jetzt aus diesem Thread gelesen habe ist das Steuergerät mit dem Index D falsch, will jetzt nur noch mal nachfragen, bevor ich mir ein anderes besorge.
Verkabelung habe ich schon mehrmals kontrolliert, also sollte es daran auch nicht liegen.
Wäre froh wenn mir jemand weiterhelfen könnte, danke schon im Voraus
Gruß Michael
meines wissens passt das D auch
es muss auf jedenfall auftauchen über diagnose! daher entweder keine spannung
keine masse
oder CAN H can L falsch angeschlossen (letzteres denke ich eher)
can-Bus verteilerkasten- ganz unten auf pin 23 bist du richtig!
