Rückfahrkamera im W204 nachrüsten?
Hallo Zusammen,
hat schon jemand eine Rückfahrkamera beim W204 nachgerüstet?
Meiner hat leider kein Parktronik, da dachte ich ans Nachrüsten der Rückfahrkamera, da ich zumindest das Comand drin habe.
Im Comand NTG4 kann man ja die Rückfahrkamera im Engineering-Mode aktivieren. Dazu sollte man ja nur eine Kamera mit ein/aus Automatik des Rückwärtsgangs benötigen, oder? Hatte z.B. diese hier gefunden: kenwood ccd-2000.
Wäre schön wenn schon jemand Erfahrungen damit hat die er teilen könnte. 🙂
Viele Grüße,
Tim
Hallo Zusammen,
Danke noch mal für die Tipps! Habe letztes Wochenende das Projekt "Rückfahrkamera" erfolgreich abgeschlossen. 😉
Benötigte Teile:
- Rückfahrkamera Kenwood CCD-2000
- Adapter Fakra-Kupplung auf Cinch-Kupplung
Materialaufwand: knapp 150,- Euro insgesamt
Zeitaufwand: ca. 3 Stunden
Zu den Teilen:
Die Kenwood Kamera wurde in mehreren Foren in den USA dringend empfohlen. Ist in Deutschland ab ca. 160,- Euro zu haben, ich habe Sie über Amazon in England für 120,- Euro bestellt. 2 Tage Lieferzeit...
Das Adpaterkabel ist schwer zu bekommen. Nach langem Suchen habe ich eines bei maxxline bestellt welches jedoch nicht passte, da der Fakra-Stecker gerade war. Der Stecker muss unbedingt gewinkelt sein da es sonst nicht passt. Ich habe dann selber einen Adapter gebaut gewinkelte Fakra-Kupplung auf Cinch-Kupplung.
Einbau:
Schritt 1: Rückfahrkamera im Comand frei schalten. Dafür in den "Engineering-Mode" gehen und die Option Backup-Camera aktivieren. Vorsicht: Funktioniert erst nach abschliessen des Fahrzeugs und ca. 5 Minuten warten!
Schritt 2: Einbau Kamera in der Griffleiste. Anleitung dafür gibt es unter den 2 Links weiter unten. Ich habe die Verkleidung im Kofferraum links und die des Deckels demontiert.
Link 1: http://www.mbworld.org/.../...ra-install-w-pics-centered-location.html
Link 2: http://www.mbworld.org/.../254208-diy-ive-unleashed-cyclops.html
Das Kabel der Kamera habe ich vom Kofferraum auf der Fahrerseite in den Innenraum gesteckt. Dafür muss die Sitzfläche der Rückbank raus und die Rückenlehne gelöst werden. Stecker der kamera bleibt unter der Sitzfläche liegen.
Schritt 3: Einbau Steuergerät für Kamera und weitere Kabel.
Das Steuergerät habe ich in den Kabelschacht vor dem Fahrersitz untergebracht. Dort habe ich auch die Masse für die Kamera abgegriffen, am Sitz vorne links ist dafür eine gute Stelle.
Die beiden anderen Kabel (+12 Volt und Rückfahrsignal) habe ich zusammengeführt, bis in den Kofferaum gelegt und dort an der Rückleuchte Fahrerseite am Kabel für Rückfahrlicht angeschlossen.
Dann muss nur noch das Videokabel bis hinter das Comand gelegt werden. Dafür habe ich lediglich die Verkleidung im Fahrerfußraum entfernen müssen.
Dann muss natürlich noch das Video-Kabel mit Adapter am Comand angeschlossen werden, wofür vorher das Comand ausgebaut werden muss. Dafür gibt es hier aber schon mehrere Anleitungen...
Ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Das Bild ist klar und deutlich und selbst im dunkeln gut zu erkennen.
Ich hoffe dass ich alle Schritte einigermaßen verständlich erklärt habe. Falls nicht werden Fragen gerne beantwortet. 🙂
Viele Grüße,
Tim
1340 Antworten
Hallo an die Gruppe!
hab folgendes Problem:
Original RFK nachgerüstet mit WIS-Anleitung.
Im Engineering Mode RFK aktiviert.
Fehlermeldung im KI "Licht/Bremslicht"
Im eingelegten Rückwärtsgang "schwarzes Bild" "Bitte komplettes Umfeld beachten".
Muss man die RFK mit Star Diagnose aktivieren/codieren?
Anschlussfehler...
Fahrzeug: S204 Baujahr 12/2011 Mopf Comand Online 4.5 NTG
Bitte um Hilfe
Vielen Dank im Voraus
Moin
Schau mal ob die Pins passen. Bei mir mussten einige umgepinnt werden da der original Adapter nicht passte.
Und was genau ? Pins ok !welcher Kabelstrang ?
Bei meinem 207 funktionierte die nachgerüstete RFK so nicht, könnte beim 204 ähnlich sein
1. muss der Code für die RFK (218?) in das Vedoc/die Daten Karte vom Fahrzeug eingetragen werden
und 2. muss eine SCNR (?)-Codierung vorgenommen werden und div. Steuergeräte aktualisiert werden (die wissen ja nicht, das nun ne RFK drin ist)
ca. 1 Std./100€ bei MB
@OguzBahcekapili schrieb am 21. Dezember 2019 um 20:44:21 Uhr:
Allgemeine Frage funktioniert die Kamera auch ohne Codierung bei MOPF Fahrzeuge
Ja, die Originale funktioniert ohne Codierung. Muss lediglich nur aktiviert werden.
@OguzBahcekapili schrieb am 21. Dezember 2019 um 20:41:49 Uhr:
Bilder irgendwie vorhanden?
Bilder und Beschreibungen gibt es hier:
https://www.motor-talk.de/.../...pf-w204-nachruesten-t5385175.html?...
Hallo zusammen
hat jemand die genauen Teilenummern welche ich benötige um die RFK in einem S204 Mopf einzubauen?
Danke und ein frohes Weihnachtsfest euch allen
@elburro schrieb am 24. Dezember 2019 um 11:46:18 Uhr:
Hallo zusammenhat jemand die genauen Teilenummern welche ich benötige um die RFK in einem S204 Mopf einzubauen?
Seist du gesegnet und suchst du hier im thread- x mal besprochen.
Hallo an alle und ein schönes neues Jahr.
Ich hätte mal so einige Fragen. Weil ich keine Auskunft gefunden habe, deswegen möchte ich hier Fragen.
Ich habe w204 mit Audio20 (kein Comand) und NTG 4.5 mit Becker Map Pilot. EZ 11/2013 also letztes Ausführung vor 205.
Kann mir jemand sagen, ob ich eine RFK nachrüsten kann ohne grössere kosten Aufwand? Engineering Mode sieht etwas anderes aus, als in den Beiträge welche ich hier gelesen habe. Hier gibt es die Aktivierung von RKF nicht.
Die nächste Frage, weis jemand welche Anschluss wofür ist?
Danke im voraus!
