Rückfahrkamera E61 nachrüsten
BMW 5er E61
ich spiele mit dem Gedanken, eine Rückfahrkamera nachzurüsten. Leider finde ich im ETK nix passendes dazu (nur in Verbindung mit Round-Vision). Gibts da nix einzeln von BMW?
Mfg
Hermann
86 Antworten
Hab auch eine drin.
https://www.youtube.com/watch?v=A5UkvPVY_Tc
Bildqualität ist ok solange die Linse sauber und trocken ist. Bei nasser Fahrbahn ist das Bild nicht wirklich zu gebrauchen.
Wenn man die Rückfahrkamera eingebaut hat, welche Codierungen müssen da vorgenommen werden?!
Es muss nichts codiert werden. Es ist keine Nachrüstung mit original Teilen. Interface übernimmt grafische Darstellung und blendet vorhandene Parktronik Anzeige zusätzlich zum Kamerbild ein. Je nach Interface seitlich wie original oder oben Mitte .
Obwohl manchmal ist es sinnvoll die PDC Anzeige von horizontal auf vertikal zu codieren
CIC- PDC_DIRECTION auf vertical
Meine Kamera ist dran. Leider ohne Linien. Aber mir reicht das Bild das ich sehe was hinter mir los ist
Hi, habe eine Frage bzgl. deiner RFK!
welche hast du gekauft? was alles braucht man zur Installation?
Vielen Dank im Voraus!
Liebe Grüße
@RB26 schrieb am 28. Oktober 2020 um 12:03:31 Uhr:
Hab auch eine drin.
Nur das Interface und eine Kamera.
https://de.aliexpress.com/.../4000506983477.html?...
https://de.aliexpress.com/.../32665540505.html?...
Nachdem die erste Kamera relativ schnell kaputt gegangen ist (vermutlich feuchtigkeit) habe ich diese hier gekauft.
https://www.amazon.de/.../ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?...
Das Interface gibt es teilweise auch günstiger. Einfach ein bisschen auf Aliexpress suchen. Es gibt viele identlische Angebote zu unterschiedlichen Preisen.
Mit der habe ich auch geliebäugelt. Wie ist das Bild von der?
Im dunkeln etwas besser aber ansonsten kein großer Unterschied zur ersten. Die Bildqualität ist bei beiden relativ gut.
Hallo RB26.
Habe jetzt auch die Einzelteile für die Montage aus China erhalten. Wie war der Einbau?
Irgendwelche Probleme gehabt? Hat die Kabellänge gereicht mit 6 m?
Ich habe das Interface unter dem Handschuhfach verbaut. Die Kabellänge hat bei der Limousine locker gereicht. Zum Touring kann ich nichts sagen.
Plus, Minus und CAN habe ich am Quadlock Stecker vom CIC Rechner abgegriffen. Dazu war die beiliegende Anleitung ganz hilfreich.
Hallo RB26!
Habe heute die Rückfahrkamera und den Converter den selben den auch RB26 eingebaut hat versucht anzuschließen. Und beim Probelauf nur einen Roten Bildschirm gehabt. Strom war bis zum Ende der 6m langen Leitung vorhanden. Weiß jemand oder du RB26 welche Kabel man von dem Weißen Stecker außer dem 12 Volt für die Kamera noch anschließen muß? Habe keine Einbauanleitung erhalten vom Verkäufer über Alibaba . Auf Nachfrage meinten sie das alles Plug and Play sein.
Vom weißen Stecker müssen mindestens folgende Kabel angeschlossen sein:
- Chinch Kamera hinten
- 6/Weiß = 12V Ausgangsspannung für Kamera
- 8/Gelb = +12V
- 5/Schwarz = 0V/Masse
- 4/Orange = CAN High
- 4/Grün = CAN Low
Die anderen beiden Chinch Kabel und das blaue für 360° Perspektive könnne frei bleiben.
Außerdem braucht die Kamera hinten in der Heckklappe auch noch Masse.
Die Dip-schalter am Interface kontrollieren ob sie auch richtig eingestellt sind.
