Ruckeln bei wenig Sprit im Tank
der Astra F C14NZ meiner Mutter macht Probleme. Das aber schon länger.
Und zwar fängt er bei ca. 10l Restinhalt Benzim in Tank mit dem Ruckeln an.
Als ob die Benzinpumpe den Sprit nicht richtig ansaugen kann.
Gestern wars wieder soweit, die Nadel stand noch nicht auf Reserve, dann haben wir mal vollgetankt und es gingen nur ca. 39,5 Liter rein.
Ist das ein typisches Problem beim Astra F? Wie können wir den Fehler eingrenzen?
Danke
Damien
27 Antworten
<--- hats selbe problem. Meine notlösung, früh genug tanken gehen, und wenn das nicht geht damit leben ^^
ich denke mal das der tank von innen nicht der sauberste ist.könnte doch sein das man sich ein bissel schmutz in die spritleitungen zieht.und deshalb ruckelt er.
gruß chrima38
also den Benzinfilter schließe ich aus. Da er sich auch bei Vollgasfahrten bemerkbar machen müsste wenn er nicht mit der Spritzufuhr nachkommt.
10L sind ja kein kleiner Rest.
Ich denke eher dass das im Tank selber z.b. an der Pumpe liegen kann, dass die nicht richtig ziehen kann.
Gruß Damien
Original geschrieben von Bimmelimm
wenn man aufm letzten tropfen fährt tritt das bei jedem motor auf...
interessante bemerkung 🙄 😉
denke aber auch das das am benzinfilter liegt. wenn der verstopft ist geht der spritt da schlechter durch.
frage is nur warum das erst kommt wenn der tank nicht mehr voll ist?!?
hat das wohl damit zu tun das das benzin dann mit weniger "druck" durch die leitungen fließt??
ahcja past jetzt nicht ganz zuk thema aber die 50 L tankinhalt sind die inklusive reserve oder sind das nochmal fünf liter extra
danke
