RS4 RS5 Wastegate rasseln
Audi A5 F5 Coupe
hat jemand beim V6 BiTu 2,9 das bekannte wastegate Rasseln? Also ich schon.
Ich glaube es ist schleichend immer schlimmer geworden.
Das Gestänge an der wastegate Dose hat am kugelkopf spiel und bei jedem regeln und vom Gas gehen rasselt es.
Nur hörbar bei offenen Fenster. Aber das ist halt mal der Genuss , offen fahren und angasen. Sonst kann ich auch nen TDI fahren.
Hat jemand das Gestänge schon mal getauscht?
Fahre jetzt einen Audi RS5 EZ 04/2018 50tkm.
Die Dose kostet 280 tacken beim freundlichen. Für 250 habe ich die Dose im netz gefunden.
Für den Einbau und einstellen will der freundlichen 490€.
Also 770€ pro Seite.
Hat jemand Erfahrung? Selber getauscht? Löst das das Problem?
Bei den bmw Motoren machen sie ja einfache 5€ Klammern drauf und es ist weg. Geht aber hier glaube ich nicht.
Kann man nicht nur diese Klammer auf dem kugelkopf tauschen ?
Jetzt habe ich die Hoffnung das quasi der neue kugelkopf am Gestänge samt Klammer das Spiel raus nimmt.
Mal wieder ein graffel.
Gruß Jens
PS: Bilder und ein Video reiche ich nach
.jpg
53 Antworten
So ich habe jetzt mal einen Zollstock an das Gestänge dran gehalten und konnte aber keine Veränderung feststellen…
Muss sich der :-) drum kümmern…Seltsam
@Bodenblech_78 du hattest recht, es ist das Wastegate….
Habe nochmal nachgeschaut…Bei mir vibriert allerdings nicht das Gestänge sondern der rot markierte Bereich in dem Foto…
Weiß jemand, ob es das einzeln gibt ???? Denn wegen einem Klappern würde ich ungern einen komplett neuen Turbo einbauen lassen, habe aber auch schon gehört, dass dann der komplette Turbo getauscht werden muss…
Zur Info:
Es gibt übrigens doch eine TPI mit Bild genau am Kugelkopf wo es rasselt….
Es ist die TPI 2065228/4
(Spiel am ATL-Gestänge beim abtouren)
Es wird ein Softwareupdate drauf gespielt, was die Ansteuerungsstrategie der Wastegateklappen ändert.
Deshalb ist es auch zumindest bei mir in Dynamik leiser als in Comfort….
Super danke. Werde den Freundlichen kontaktieren
@Bodenblech_78 hast du wegen dem Rasseln schon etwas unternommen? Sprich Tausch oder Update
Ne. Naja. Service Berater hat mir vor Weihnachten geschrieben, dass es Tatsache nen Update dazu gibt. Na sowas.
Anfang Januar gehe ich der Sache nach. Bzw lass das Update aufspielen.
Alles klar, drücke dir die Daumen, dass es anschließend besser ist…
Zur Info Kosten für das Update, zumindest bei meinem Freundlichen, 179 Euro
Wie bitte … die bauen Mist und ich zahle was für nen Update …
Ja das hab ich mir auch gedacht…Bei mir ist noch in Klärung, ob die GW-Garantie das übernimmt oder nicht…
Ich möchte jetzt die Klammer vom Wastegategestänge wechseln und schauen ob es reicht, damit das Geräusch weg ist…Wie die Klammer von der Klappe selbst abgeht weiß ich jetzt..
Sieht man in dem Video ab Minute 13:06
https://youtu.be/zvdGadaaeXM?si=XKzZS8F3ts8Bof4F
Aaaaber kann mir jemand sagen wie ich die Klammer von dem Kugelkopf des Gestänges der Druckdose abbekomme ???
So Klammer getauscht…minimal besser…wenn das Auto warm ist im Dynamikmodus faktisch nicht mehr hörbar…
Auf Comfort noch da, aber in dem Modi fahre ich eh nie
Cool. Das investierte ich gerne.
So habe am 26. den Termin beim :-) wo auf Garantie das Update drauf gespielt wird…
Werde berichten ob, dies zum Erfolg führt, oder ob man es sich sparen kann ( da es ja außerhalb der Garantie 179 Euro kostet)
Ich habe den Audi Kundenservice angeschrieben, zwecks Übernahme der Kosten. Echte arschgeigen.
Ein Grund ist auch, das der Freundliche nicht sagen kann, was das Update kostet bzw. wie lange es dauert.
Es muss einer neben dem Auto sitzen und den Vorgang überwachen.
Da haut es einem echt den Vogel raus.
Deutschland geht den Bach runter. Solche Praktiken gehören dazu.
Zahle 180€ damit nen Azubi neben meiner Karre sitzt und am Handy rummdattelt.
Danach macht er bestimmt noch ne Probefahrt und prügelt den Bock kalt um den Block.
