Rp Zahnriemenwechsel / Leistungsverlust ...
Hallo Leute,
i-wie bin ich in der SuFu nicht wirklich fündig geworden, daher frag ich jetzt einfach nochmal nach...
Ich habe an meinem RP den Zahnriemen neu gemacht...
Jetzt hat er allerdings Probleme beim Durchzug...
Wenn man das Gaspedal kräftiger betätigt wirkt es so , als wenn der motor durch i-was gehemmt oder zurückgehalten wird...
kann ich schlecht erklären...auf jeden fall zog er vor dem Wechsel richtig richtig gut durch...
zahnriemen habe ich nach vorgabe gewechselt...sprich auf OT und Zündung geachtet, 2 mal durchgedreht, alles richtig gespannt und heute Zündzeitpunkt eingestellt...
hatte nen wert von ~8° nach dem zahnriemenwechsel, was ja eig auch ausschließt, dass der riemen falsch gesetzt ist...
hab ihn dann mit der Zündpistole und durch drehen des verteilers auf 6° vor OT gestellt, wie von vw vorgegeben...
ich bin leider ratlos, woran es jetzt noch liegen könnte...
im stand dreht er ab und zu auch nur bis 500 U/min...
Schläuche sind so weit ich es sehen konnte, alle i.O...
vllt kann mir einer helfen?
Lg, Alex
Original geschrieben von Golfer2erGT
was willste in der werke ? also wenn man den wechsel richtig macht, brauch man den zzp nicht von ner werkstatt überprüfen lassen! und wenn man die zwischenwelle verdreht, muss man auch nicht den verteiler losschrauben, wie schon gesagt, nur zum nachkorigieren ist das gedacht.
Von mir aus, jeder wie er will. Ich bleib dabei: ZZP abblitzen und man hat einen exakten Wert mit dem man arbeiten kann. Bei mir haben 3° fast 6 PS ausgemacht. 🙄 Aber nochmal: jeder wie er meint...
52 Antworten
Original geschrieben von Extrem36
das isses ja, durch das abblitzen und den "angeblich" richtigen zzp von 6° vor OT lief er ja scheiße.
er stand vorher auf 8° grad vor OT.
naja, hauptsache er läuft wieder. 🙂
mit was für einer Gurke haste denn "geblitzt" ... Handy ..... 😎
Original geschrieben von sportline155
mit was für einer Gurke haste denn "geblitzt" ... Handy ..... 😎Zitat:
mitm Taschenrechner und Solarzelle.
hab da auch eine Frage 😁
Beim PL bin ich nicht 100% auf die markierungspunkte gekommen , ist das normal 😕
wen mans genauer nimmt.
oder ein verstellbares Nockenwellerad 😉
Original geschrieben von Golf II Gti 16V
hab da auch eine Frage 😁Beim PL bin ich nicht 100% auf die markierungspunkte gekommen , ist das normal 😕
wen mans genauer nimmt.oder ein verstellbares Nockenwellerad 😉
ja ist normal...das sind eig nur grobe richtwerte...wenn du jetzt ein paar mm daneben liegst, ist das nicht schlimm. 🙂
ja ist normal...das sind eig nur grobe richtwerte...wenn du jetzt ein paar mm daneben liegst, ist das nicht schlimm. 🙂Zitat:
..schlimm nicht..., aber dafür gibt's eben die einstellbaren Nockenwellenräder! Ich bin mir ziemlich sicher, dass dieses alte Klischee von wegen "ey, meinem Kumpel seiner geht voll geil" genau daher kommen..., Steuerzeiten und ZZP...
ist das was , das ich bestellen kann und will oder möchte 😁😁
Bast da auch , die Abdeckung auch drüber 😁
ist da NWR jetzt aus ALU oder nicht ? kann das aus dem inserat nicht ganz rausnehmen, erst sagt er kein billger nachbau, der komplett aus ALU ist. dann wiederholt er das aber ist das auch aus alu oder wie jetzt ??
Zitat :
"3. Keine billiger Nachbau, der komplett aus Alu gefertigt wurde!
Wichtig: Bei dem hier angebotenen einstellbaren Nockenwellenrad
handelt es sich nicht um einen billigen Nachbau, der komplett aus Alu gefertigt wurde!"
manchmal hilft richtig hingucken. aber dir sei verziehn.
lg
