RNS510 SW2XXX, die Daten, Fakten, Anleitungen, FAQs
VW Passat
Hallo Motor Talk Gemeinde,
es ist glaube ich mal an der Zeit an dieser Stelle einen neuen Thraed zu eröffnen.
Das Thema RNS 510 und die Sprachbedienung mit der SW2XXX beschäftigt uns alle, und es gibt immer noch Leute die es vorhaben die Funktion auch in ihr Gerät zu integrieren.
Hier soll es darum gehen was alles benötigt wird, wie es geht, welche Gefahren auftreten können und was beachtet werden muss.
Ich selber beteilige mich nicht an der Verbreitung oder Weitergabe der SW. Keine Garantie auf Vollständigkeit!
Eine besonderen dank geht an Andy7, Masterb2k, Thomas56 die ihren Beitrag dazu geleistet haben, und deren Anleitungen und FAQs ich verwenden darf.
Zusammenfassung dieser Thraeds:
www.motor-talk.de/.../...mare-update-fuers-rns-510-v2660-t2388341.html
www.motor-talk.de/.../...0-codieren-fw-2660-aber-richtig-t2396421.html
www.motor-talk.de/.../...0-und-das-regensburgsyndrom-t2400551.html?...
www.motor-talk.de/forum/premium-fse-codieren-t2351304.html
www.motor-talk.de/forum/rns-510-poi-t1690788.html
Die Dokumente:
http://rapidshare.com/files/330760620/RNS_510_FAQ_V1_3A.pdf
http://rapidshare.com/files/335708071/RNS_510_POIs_V1_2_A.pdf
http://rapidshare.com/files/303890565/RNS510_SW2660_V3_A.pdf
Die Fakten:
Die SW2XXX ist für Geräte XXX.035.680.C uneingeschränkt geeignet.
Diese Geräte werden seit der KW45/09 in die Modelle der Volkswagen Programmpalette eingebaut.
Die SW2660 läuft aber auch auf Geräte ohne, und mit A, B Index.
Ab der SW2680 läuft sie nur noch auf Geräten mit dem B Index oder höher.
Zurzeit sind folgende SW Stände bekannt: 2660, 2680, 2700, 2720, 2740
Ein Umbau des Mikrofons ist nötig.
Man kann eigene POIs verwenden
Die Gefahren:
Auf diversen Portalen, auf die ich nicht eingehe, werden SW Stände angeboten, bei denen folgendes zu beachten ist. Alle im Internet kursierenden SW Stände der SW2XXX sind von VW nicht autorisiert und sind für die Geräte ohne, A und B Index nicht freigegeben und können irreparable Schäden am RNS 510 verursachen! Der letzte gültige SW Stand für diese Geräte ist die SW 1200!
Die SW2680 ist besonders kritisch zu betrachten, da sie eine Factory CD ist. Das bedeutet nach dem Aufspielen sind alle Einstellungen der RNS 510 verloren. Bevor man diese SW benutzt muss man unbedingt die Codierung des Navi sichern, um diese hinterher wieder herzustellen!
Durch das Installieren der SW 2XXX kann es zu erhöhtem Ruhestrom kommen, was ein entleeren der Batterie zur Folge hat. Verursacht wird dies durch ein veraltetes und nicht kompatibles Gateway. Informiert euch also vorher ob euer Gateway betroffen ist.
Des weiteren gibt es ein so genantes Regensburgsyndrom, wo nach das RNS 510 nach dem Ruhezustand als erste Position Regensburg anzeigt und nicht die Stelle an der das Fahrzeug steht. Es betrifft nicht alle Geräte und eine Lösung dafür gibt es nicht. Geräte mit dem Index B und der HW 03 und HW 04 reagieren in der Regel unempfindlich dagegen.
Für Fahrzeuge mit Rückfahrkamera ist zu beachten, das es in der SW 2660 bis SW 2700 einen RVC Bug gibt. Auswirkungen können von mir an dieser Stelle nicht genannt werden, da sie mir fehlen. Dieser Bug wurde erst mit der SW2720 beseitigt!
So und nun wird bitte im Anhang weiter gelesen!!!
Wenn es jetzt noch Leute gibt die es nicht hinbekommen, dann tut es mir leid.
derRookie
Die Dokumente:
Die Fakten:
Die Gefahren:
derRookie
238 weitere Antworten
238 Antworten
Das gucken wir dann, wenn er vorbeikommen sollte. Ich gehe nämlich vom B aus, wenn VW (Skoda) da die 1300 rauf gemacht hat. Die ist für A-Geräte nicht freigegeben 😉
Original geschrieben von Shanny
/Edit:
OK, gefunden:
busruhe prüfen:
- ins diagnosesteuergerät (STG19) einloggen
- messwertblöcke ( 08 ) wählen
- messwertblock 001 wählen
- zündung aus und schlüssel abziehen
- die werte der einzelnen busse beobachten. diese müssten nach kurzer zeit alle auf "passiv" gehen. wenn sie weiterhin zwischen aktiv und passiv wechseln, dann funzt die busruhe nicht
Und wenn du dir die Messwertblöcke irgendwo über 100 anschaust, kanst du sehen wer dir in die "Suppe spuckt".
Super =) Danke!
Original geschrieben von lanumisu
Marvw, nimm die modifizierte Firmware 3810 von Noru, die ist für A Geräte geeignet. Gehe davon aus, das du ein A hast.
Hi danke aber hab ein B Gerät von 2008.
Habe heute Nacht mal die normale 3810 drauf gemacht und hinterher Josi sein Gateway Fix
Mal schauen wie es jetzt ausschaut.... auf den ersten Blick..... Messung sieht's soweit ganz gut aus.
Muss nur wenn ich mal wieder Zeit habe schauen ob das System auch im deep sleep bleibt oder zwischendrin auf wacht und damit auch alle steuergerät...
Wenn du B hast da kannst du ruhig 3980 draufladen. Habe das gleiche. Mein ist auch B und keine Baterieentladung.
Dann hast du vielleicht schon ein Index E oder höher Gateway 😉
Wieso dann nicht gleich auf die 4120 (mit Radiotext) flashen? Gateway sollte dabei doch keine Rolle spielen.
Hallo habe FW 2660 Update draufgspielt auf mein rns 510 A Geräte
Und kann in mein Navi kein Adressen eingeben. Kann mir einer sagen was schiefgelaufen ist
Mfg Mein.Tiguan
Erstmal nur zur Info,wirst nicht viel spass mit der Version auf Deinen A-Gerät haben,weil sich wohl das Regensburgsyndrom bald melden wird.
Zu den Adressen,aber ein Karte ist auf dem Navi drauf ja??Schilder mal das Problem etwas genauer bitte..
Eine karte ist drauf die v8
und die gespeischerten adressen nimmt das navi an
nur wenn ich ein neu adresse eingeben wiehl gibt er mir die Buchstaben und Zahlen nicht frei
und dafür benötigst du jetzt drei Postings?
bitte entschuldigt meine mehrern postings,kenne mich hier im forum nicht so aus.
unter anderem kann ich leider nicht so gut schreiben,
das navi hat eine v8 karte drauf,ich kann nur die gespeicherten aDRESSEN AUFRUFEN ALLE ANDREN EINGABEN WERDEN NICHT ANGENOMMEN,hatte vorher ein update auf 2660 gemacht,habe das radio rns 510 a version.würde mich über eine hilfreiche antwort freuen
