RNS-E - Wer kennt dieses Symbol?
kennt jemand von euch dieses Symbol?
Original geschrieben von scratch
Ich hab den Menüpunkt Geschwindigkeitsanzeige im Setup Gar nicht.Sw 150, Kartenmaterial von Q1 2010
Menü RNS-E (Steuergerät 56) }> Menü STG Anpassung }> Kanal 17 wählen }> Wert von 0 auf 2 ändern.
Bedeutung der Werte:
0- keine Option
1- Option aus
2- Option an
Danach das RNS-E neu starten. (40 Sek. den Einschaltknopf halten, bis das Gerät abschaltet ...)
Nun sollte im RNS-E, unter "Setup Navigation", das Menü Geschwindigkeitsanzeige erscheinen. Folgende Punkte können angewählt werden: aus, ein, 5 km/h, 10 km/h, 15 km/h, 20 km/h
>1<
113 Antworten
Gut das ich damals deinen S5 gescheit getretten habe :-P
Das entschädigt jedesmal xD
Edit: PS. Ich war der erste was damit gefahren ist ;-)
dann weis ich jetzt auchb warum der so gut geht 😉
Original geschrieben von Neronbg
So hab mir die aktuelle AT Kartenversion geholt und bissl rumprobiert.Zitat:
Original geschrieben von g6a3
So, die Sache ist geklärt!Dei den RNS-E mit den Endungen ...193B und ...193C (Mj. 2010) darf die Option im Anpassungskanal 17 nicht auf 2 gestellt werden, da diese Navis die Geschwindigkeitsüberschreitungswarnung noch nicht beherrschen. Das ist erst bei den Nachfolgemodellen (...193G etc. (Mj. 2011), die mit dem Klavierlackrand) möglich.
Bei den oben genannten muss die Option auf 1 gestellt werden, dann werden die Geschwindigkeitssymbole korrekt dargestellt.
Es geht doch diese Funktion mit der Geschwindigkeitsüberschreitung.
Es funktioniert einwandfrei die Funktion und es sind sehr viele Strassen bei mir mit der Anzeige der km/h bei mir hinterlegt.
Ich hab ein Navi mit 193B.
Es war vorher drauf SW 080 und H02
Jetzt ist SW 200 und H02Ich musste auch im Kanal 17 auf 2 umschalten.
Im VCDS ist jedoch nur 0 und 1 hinterlegt als Doku
ich lese hier immer von geschwindigkeitsüberschreitungswarnung. Werdet ihr gewarnt? ich hab zwar das Symbol links unten, doch es ist egal wenn ich 70 fahre, aber das symbol 50 anzeigt werde ich nicht gewarnt😕
drückt man sich hier nur falsch aus?
Edit:hat sich geklärt
Hallo, ich habe das RNS-e Plus mit der Karte 2009 möchte gerne die Geschwindigkeitsüberschreitungswarnung anzeigen lassen oder muss ich mir eine neue Karte Kaufen(2011), ist es Möglich wie schon Beschrieben bei Audi das umprogrammieren lassen, Wurde schon einmal Beschrieben.
(Menü RNS-E (Steuergerät 56) }> Menü STG Anpassung }> Kanal 17 wählen }> Wert von 0 auf 2 ändern.
0- keine Option
1- Option aus
2- Option an
Hallo, erst die Karte 2011 kaufen und dann freischalten lassen, denn ich habe das RMS-E Plus MMI Model aus dem Jahr 2008.
Hallo, habe mir die 2011 Karte Gekauft bin zum freundlichen gefahren und habe mir wie beschrieben das Menü RNS-E (Steuergerät 56) }> Menü STG Anpassung }> Kanal 17 wählen }> Wert von 0 auf 2 geändert u. Danach das RNS-E neu gestartet, Nun sollte eigentlich im RNS-E, unter "Setup Navigation", das Menü Geschwindigkeitsanzeige erscheinen bei mir aber nicht was soll ich machen. Hier ein Foto vor der Version die ich habe.
Original geschrieben von AustriaMI
@betzgenman müsste doch auch das "neue" RNSe haben, also ab MJ10 aufwärts, oder?
genau!
Habe heute eine interessante Erkenntniss zu dem Thema hier gewonnen:
Habe in meinen 2008 er A3 das RNS-E von 2011 gebaut und mich nach Umcodierung gewundert, warum mir bei der Geschwindigkeitsanzeige immer das Ausrufungszeichen für Geschwinidigkeit überschritten angezeigt wird. Dies machte es bei mir sogar im Stand.
Heute habe ich aus nem anderen Grund mein CAN Gateway gegen ein neues von 2010 getauscht und siehe da, das Ausrufungszeichen kommt nur wenn man zu schnell fährt.
ich muß hier noch mal einhaken. Ich habe ein RNS-E ...193G mit SW 0200 und H06 (Karte 2012) im 2009er A3 nachgerüstet. Das Warndreieck bei Überschreitung kommt bei mir nicht.
Anpassung habe ich vorgenommen. Die Option erscheint (auch nach Reset) im Setup Menü nicht. Geht das nur bei A3 ab Modelljahr 2010??
Zusatzfrage: es giebt die Steuergeräte 37 (Navigation) und 56 (Radio). Muß man immer beide anpassen/codieren oder reicht eins? Wenn Ja, welches? Inhaltlich sind beide gleich.
Ich hab bei mir auch das 2011er RNSE nachgerüstet, hab 2012er Kartenversion und auch sonst läuft alles perfekt.
Das Symbol habe ich sogar samt Warndreieck und zwar ständig. Nein ich fahre nicht immer zu schnell 😉
Wenn ich 30 auf der Landstraße fahr ist das Dreieck genauso da wie wenn ich zu schnell fahre.
Was ist denn da los?
An der Region kanns nicht liegen, da ichs schon in halb Deutschland überprüfen konnte...
An was kann das bei mir liegen?
Irgendwie checkt er nicht genau wie schnell ich fahre...
