RNS-E - Wer kennt dieses Symbol?
Audi A3 8P
kennt jemand von euch dieses Symbol?
Original geschrieben von scratch
Ich hab den Menüpunkt Geschwindigkeitsanzeige im Setup Gar nicht.
Sw 150, Kartenmaterial von Q1 2010
Menü RNS-E (Steuergerät 56) }> Menü STG Anpassung }> Kanal 17 wählen }> Wert von 0 auf 2 ändern.
Bedeutung der Werte:
0- keine Option
1- Option aus
2- Option an
Danach das RNS-E neu starten. (40 Sek. den Einschaltknopf halten, bis das Gerät abschaltet ...)
Nun sollte im RNS-E, unter "Setup Navigation", das Menü Geschwindigkeitsanzeige erscheinen. Folgende Punkte können angewählt werden: aus, ein, 5 km/h, 10 km/h, 15 km/h, 20 km/h
>1<
113 weitere Antworten
113 Antworten
Na da hat einer das Warndreieck immer und der nächste hat es eben garnicht. Wir sollten uns zusammenschmeißen.
Dein A3 scheint älter zu sein als 2009, wenn ich deine Umbauten so betrachte. Also scheint es daran nicht zu liegen. Oder es liegt doch an dem CAN Gateway ???
Sollten wir 😁
MJ 2007. Can Gateway hab ich noch nicht getauscht, da es noch nie Probleme gab, bzw. noch nie wirklich ne Funktion nicht unterstützt wurde. Verbaut ist Index J bei mir. Das ist mal wieder eins der Steuergerät von denen ich garkeine Ahnung habe 😁
Also das mit der Warnung hat mir doch keine Ruhe gelassen. Noch mal zur Garage, Laptop angeschlossen und Anpassung auf 2 geändert. Der Reset alleine reicht wohl nicht aus. Als sich das RNS-E nach dem Reset ausgeschaltet hat, habe ich die Zündung ausgeschaltet und etwas gewartet. Mit dem Zündungssignal hat sich das Navi wieder eingeschaltet und siehe da, die gewünschten Optionen waren da. Vorher hatte ich nur den Reset gemacht und das Navi manuell eingeschaltet ohne die Zündung auszuschalten.
könnte damit zusammenhängen das Zündung aus quittieren ist, so wie beim löschen vom Fehlerspeicher.
Hallo Zusammen.
Ich habe ein Nachgerüsteten RNSE 8P0 035 193 G. Mein Auto Audi A3 Sportback MJ 2011 und 2012 bekommen. RNSE wurde heute auf SW0220 geupdatet. HW:H06
Wie ist das mit geschwindigkeitsanzheige? funktioniert bei mir reibungslos, jemand erfahrung?
Im Menü wird es aber als Punkt nicht angezeigt. Muss ich es über VCDS Aktivieren stimmts?
Danke und Gruss
reibungslos nur in sofern wenn die Daten auf der Karte vorliegen
sonst gibts auch keine Anzeige
Welche daten 😕😕😕😕😕
die Tempolimit anzeigen
ach ok. Ja die werden mir auf Autobahnen und Hauptstrassen angezeigt unten rechts
wenn man sich den Thread durchliest, bekommt man unterschiedliche Aussagen zu:
0- keine Option
1- Option aus
2- Option an
Bei einigen funktioniert es mit einem RNS ...193B, bei anderen erst mit einem RNS ...193G, andere tauschen bei A3s unter BJ 2009 das CAN Gateway und es funktioniert erst dann.
Ich habe ein 193B in einem BJ07 MJ08 mit 2014er Kartenmaterial - geht da "2- Option an" mit der Auswahl 5, 10, 15, 20 für die Geschwindigkeitsanzeige nun oder nicht😕
Zur Zeit wird im Menü nur an und aus zur Auswahl gestellt.
kann denn keiner Licht ins Dunkel bringen😕
Bei meinem ab werk verbautem RNS-E ....193 B mit Software 0220 funktioniert diese Funktion mit den verschiedenen Warnschwellen.
Ich musste diese aber erst im AP Kanal freischalten.
Dito
Welche Hardwareversion hat euer 193B?
Teilenummer SW: 8P0 035 193 B HW: 8P0 035 193 B
Bauteil: RNS-E PU EU H03 0220
