RNS 510 Firmware
Hi zusammen
kann mir einer sagen welches die aktuelleste und beste Firmware fuer mein RNS 510 ist und wie ich meine momentane Firmware abfragen kann.
Und welches ist ist die akfuellste Navi DVD Version
Gruesse
121 Antworten
Ich habe ein RNS 510 mit der Nummer 1T0035680C H04, mit der Firmware 2660.
Mein Golf VI ist von Januar 2009 und die 2660 habe ich vor fast 2 Jahren selber installiert.
Was muss ich beachten, wenn ich folgende Firmware installiere?
Ist das Image ein Factory oder Recovery?
Danke schon mal!
Software Loading CD for CP2 based units
(c) CONTINENTAL WetzlarCdTreeBuilder version 3.06 is used.
--------------------------------------------#CD:P 0 0 5 . 3 3 4 . 3 0 1
#DATE:2011-06-09#Project: VWRNS
#Author: RoNe
#Steckbrief: C_EU_10.344_t191 C10/C6#CommentStart:
This is a SWL CD for VW delivery.#CommentEnd:
#Integrationphase: Delivery cw22/11 C10/C6-samples
#VwSwPartNumber:1T0035680D/1T0035680D/3T0035680B/7F0035680A/7E0035680A/1T0035680F/1T0035680G/3T0035680C/3T0035680D
#VwSwIndex:3980/3986/3988/3984
#AppsBuild:C_EU_10.344_t191 C10/C6#CRC16:78f6
Original geschrieben von M.Robin
HalloIch habe ein RNS 510 mit der Nummer 1T0035680C H04, mit der Firmware 2660.
Mein Golf VI ist von Januar 2009 und die 2660 habe ich vor fast 2 Jahren selber installiert.Was muss ich beachten, wenn ich folgende Firmware installiere?
Ist das Image ein Factory oder Recovery?Danke schon mal!
#Author: RoNe
Vorher die 3810 (keine Codierung notwendig) oder 3800 installieren (factory CD)
@Shanny
wofür soll das gut sein 😕 Die notwendige 3. Partition wird direkt mit der 3980 erstellt.
@M.Robin
du kannst die 3980 direkt über die 2660 installieren. Als Karte brauchst du dann die V7.2
Original geschrieben von thomas56
@Shanny
wofür soll das gut sein 😕 Die notwendige 3. Partition wird direkt mit der 3980 erstellt.@M.Robin
Wenn du meinst 😉 Ich halt mich dann raus.
Haben wir hier geklärt:
http://www.motor-talk.de/.../rns-510-update-t2993320.html?...
Danke
Habe noch Kartenmaterial der Version V3, will warten bis V8 kommt. Kann ich die Firmware trotzdem installieren? Und wenn ich ein Factory installiere, geht das Navi dann garnicht mehr, oder muss man nur alle einstellungen neu einstellen?
Hallo gemeinde,
habe folgendes Problem habe ein RNS 510 mit der FW 3810 und V7.2 soweit gut. Starte jetzt eine Route funzt diese auch komme ich jetzt am ziehl an stehle das Fahrzeug ab sodas das Navi zur ruhe kommt. Wenn ich jetzt beim Navi auf letzte ziehle gehe sind diese nicht da! Selbst wenn ich die fest Speicher sind diese weg.
Das gleich auch mit den POI´s stehle ich dies ein sind die alle da kommt das Navi zur ruhe sind diese alle wieder weg und muß dies wieder neu eingeben.
Das gleicht passiert auch wenn ich die FW3970 auf dem Navi aufspiele. Vor der 3810 hatte ich die 26XX drauf dort hatte alles tadellos funktioniert.
Was könnte dies den sein hat einer von euch eine Ahnung was man machen könnte?
Original geschrieben von Shanny
Falls du VCDS hast, solltest du die 3800 (factory) mal rauf machen und dann 3970/3980
habe ich leider nicht! was passiert den alles mit der Factory CD? Habe eíne Rückfahrkamera ?
Da wird das RNS komplett zurücksetzt. Sodass Fehleinsterllungen vernichtet werden. Leider wird dabei auch die Codierung zurückgesetzt. Deswegen wird danach auch VCDS benötigt.
gibt es hier einen VCDS user der in der Nähe aus Frankfurt kommt?
einige: http://maps.google.de/.../ms?...
falls du die 3800 suchst, meld dich bei mir...
einige: http://maps.google.de/.../ms?...falls du die 3800 suchst, meld dich bei mir...
ja suchen schon aber dann währe ja alles weg und da benötige ich ein vcds user
du bist immer so schnell mit deinen Weisheiten 😕 Frag doch erst einmal, um welches Gerät es sich handelt. Wenn es ein A Gerät ist, was darauf schließen lässt, da es mit der 2660 voll funktionsfähig ist, bringt eine 3800 Factory rein gar nichts. Dann wäre bei der 2660 eh Schluss mit lustig.
