RNS 315 Bluetooth aktivieren/ Mikrofon nachrüsten/Freisprechen nachrüsten
VW Passat B7/3C
bekomme einen Passat Variant mit RNS 315 ohne Mobiltelefonvorbereitung. Das RNS 315 soll allerdings Bluetooth unterstützen. Die Suche hat keine weitere Info gebracht, nur das die Nachrüstung eines Mikrofones möglich sein soll und die Aktiverung mittels OBD im RNS 315 durchgeführt werden muss.
Danach wäre eine Kopplung mit einem Bluetoothfähigen Handy möglich, was mir völlig ausreichen würde!
Allerdings: wer kann helfen, welches Mikrofon ist nötig und wie ist die Aktivierung möglich. Gibt es dazu eine Anleitung?
Danke in die Runde!
Hey,
ja dann halt die Teilenummer 🙂))
dann muss ich das Radio vermutlich gleich mal ausbaun und schaun 🙂
DANKE 😉Nein!
Um die Teilenummer rauszubekommen, muss das RNS315 nicht ausgebaut werden. Es genügt der Aufruf des Setup-Menüs und dort dann das lange "Gedrückthalten" der Setup-Taste. Dann kommen u.a. Teilenummer und diverse Versionsnummern.
166 weitere Antworten
166 Antworten
Falsches Forum, Is Quatsch!!!
Einfach ignorieren!!!
ich habe mal eine Frage... Ich habe auch das RNS 315, ohne Indexnummer...
War heute bei einem Bekannten, der versucht hat, mir Bluetooth freizuschalten...
Wir haben allerdings keine Einstellung für Bluetooth im System gefunden. Haben dann aber die Freisprechfunktion als "verfügbar" eingestellt.
Wenn ich jetzt auf den Phone Knopf am Radio drücke, geht es nur in den Stumm Modus. Finde auch kein Menü für das Telefon.
Oder wird das erst angezeigt, wenn ein Mikro angeschlossen ist?
Hallo @therealbadboy,
ich glaube mich zu erinnern, dass die BT-Option erst freischaltbar wird, wenn ein Mikro angeschlossen wird.
Ich weiss... wäre eine tolle Sache, wenn man nur BT programmieren müsste.
Das habe ich mir fast gedacht... Danke für die Antwort..
Das stimmt nicht. Die Bluetooth-Freischaltung funktioniert auch ohne angeschlossenes Mikro.
Bei meiner Freischaltung war kein Mikro angeschlossen, dennoch war das Telefon-Menü unter 'Phone' vorhanden, und ich konnte damit schon telefonieren, freilich ohne selbst sprechen zu können.
Ihr habt bei der Freischaltung offensichtlich einen Fehler gemacht.
Wir haben leider nicht unter "Navigationssystem" geschaut... Sonst hätten wir es bestimmmt auch richtig gemacht.
Also nochmal machen.. :-)
Sag mal Deinen Kollegen er soll in Adresse 37/56 schauen....
habe es schon gelesen , finde es aber nich wieder. Die Pin Belegung vom Micro am 315ner ist 1 und 7,
muß ich auf Plus und Minus achten?
Danke und Gruß
werde es ihm mal sagen...
evtl kann mir mal jemand anhand Screenshots zeigen, wie man das einstellt??
Wäre echt sehr nett und sehr hilfreich.. Vielen Dank für Eure hilfe..
kann mir da keiner helfen?
http://www.penningmedia.de/1493/rns315-bluetooth-freisprecheinrichtunghttp://forums.vwvortex.com/showthread.php?5394854-DIY-RNS-315-Install
Genau soetwas habe ich gesucht... Vielen Dank... ;-)
So, Bluetooth ist freigeschaltet... Vielen Dank für die Hilfe..
Nur was kann ich mit dem Hörersymbol am Lenkrad machen?
Bei mir tut sich da nix. Oder ist der nur zum annehmen?
Wenn das MFL richtig codiert ist, kann man damit die Sprachsteuerung des Telefons aktivieren.
StevieC
