RNS 310 auf Sofwareversion 0351 updaten
VW Golf 6 (1KA/B/C)
Hallo.
Ist es möglich das RNS 310 auf Sofwareversion 0351 zu updaten?
Hier einige Neuerungen des RNS310 ab KW22 mit SW0351:
• Telefonbedienung
• 2D-Kartenansicht
• Geschwindigkeitsbegrenzungsanzeige
Hier die Links für 02xx > 0351 und 0351 > 0357
> > > LINK
Über ein Danke würde ich mich freuen :-)
Viel Spaß!
1491 weitere Antworten
1491 Antworten
also erst die modifizierte rein um auf 351 und dann die original 0351
versteh ich das richtig??
0351 würde mir schon reichen
Bei Softwarestand 231 brauchst du keine modifizierte sondern die normale 351. Die modifizierte ist nur bei Softwarestand 235 nötig. Weil die 235 eigentlich kein weiteres Update zulassen soll. Nur eben nicht mit der 357 beginnen weil die CD auch die Version 235 enthält und diese aufgespielt wird wenn eine niedrigere Version als 235 erkannt wird. Damit hättest du dir dann eine neues Problem geschaffen.
achso dachte die original geht nur bis 0227??
also die oringal 351 und danach die 357?
Zu 100% kann ich das ob es mit der Ver. 231 klappt auch nicht sagen. Habe leider bisher keine erfolgreiche Rückmeldung gelesen. Da hilft nur probieren was natürlich ein gewisses Risiko hat. Auf jeden Fall immer erst 351.
meines Wissens hing das Problem mit der 235 mit dem Datum dieses Updates zusammen. Das 351 Update ist älter als das der 235 und wenn die 351 Update Cd das prüft, wird die letzte mögliche "alte", also 235 eingespielt.
Lt. meinem Kenntnissstand gab es ab Werk nur bis 227, alles weterein wurden nchträglich beim "Freundlichen" aufgespielt, wegen diverser Prob's einzelner Besitzer. Daher kann man für 231 keine feste Zusage machen, das es geht, aber keine Angst, es gibt eine modifizierte 351(da wurde am Datum geändert), mit der man auch von 235 auf 351 kommt. Leider geht dann die 357 nicht mehr(wegen oben genanter Datumsproblematik), aber die Unterschiede 351 zu 357 sind marginal.
Habe selbst mein 235(vom "Freundlichen upgedatet" mit dieser "Spezial-Version" auf 351 gebracht, ohne Probleme.
Frank
also am besten direkt über die modded cd hochziehen
oder was denkt ihr??
351 reicht ja
ich habe einen amerikanisches RNS315.
Part Number: 1K0035274
Software Version: X070
System Hardware Version: X03
Die Softwareversion die auf meinem RNS drauf ist hat mit dem hier in Deutschland recht wenig zu tun.
Funktionieren trotzdem die Updates, das ich dann die "Deutsche" Firmeware drauf hab auf Version 0357???
Gruss Stephan
Hallo Stephan,
das RNS 315 ist ein völlig anderes Gerät von einem anderen Hersteller. Die hier besprochenen Updates gehen definitiv nicht für ein RNS 315.
Frank
@halloworld schrieb am 28. Oktober 2014 um 19:48:16 Uhr:
351 reicht ja
Das könnte klappen aber ich würde es doch erst mit der normalen 351 versuchen. Um die Möglichkeit zur 357 zu updaten offen zu halten.
Hallo, ich habe die Version 231 bei H15 drauf.
Die Isos für das Update von "235 auf 351" (RNS 310 FW335 auf 351.rar) und die RNS310 351.rar habe ich gefunden.
die "235 auf 351" soll man ja bei Version 231 nicht nehmen und da ist jetzt meine Frage. Muss ich auch mit 2 Isos updaten ? Wenn ja , dann finde ich die erste nicht und wenn nein, wäre dann die richtige?
Vielen Dank
Hallo Daniloo,
ich würde mit der "RNS310 351.rar starten, die andere ist nur für diejenigen die aktuell die 235 draufhaben.
(Schreibfehler in der Bezeichnung, es müßte FW235 heißen).
Wenn es klappt, solltest du auf der 351 ankommen und hast die Option auf 357 weiterzugehen.
Sollte es nicht klappen, hast du dann höchstwahrscheinlich die 235 drauf und kannst mit der anderen CD immer noch auf 351 gehen. Anleitungen gibt es hier im Thread ja genug.
Frank
Vielen Dank Frank,
Das Update auf 351 hat sehr gut geklappt.
Auf 358 oder 357 da finde ich leider keine CD für.
Freut mich das du es auf 351 geschafft hast.
Lass mich am WE mal nachschauen, evtl. kann ich dir dann am Montag wegen 358 dann helfen.
Frank
@swimma77 schrieb am 28. Juli 2013 um 17:08:26 Uhr:
Habe jetzt mit der anderen bekannten CD mein H11 auf 357 erfolgreich geupdated. Jetzt geht auch der Navi-Sound. :-) Somit habe ich den größten Versionssprung von 0042 auf 0357 geschafft! Wer bietet mehr?
Hallo habe dieses Problem! Kein navi Sound. Kann mir bitte jemand den Download link der 357 schicken ?
Hatte 235 und nun 351.
MfG und vielen Dank im Voraus
Hallo Supernovae,
es gibt kein mir bekanntes Update auf 357, wenn man von 235 kommt. Bei den Geräten mit ehemals 235 ist bei 351 Schluß.
Das Problem mit dem fehlenden Navi Sound wurde hier schon mal besprochen, einfach mal suchen.
Meine mich zu erinnern, das man die 351 CD 2 x laufen lassen muss.
Frank
