RNS 310 auf Sofwareversion 0351 updaten
VW Golf 6 (1KA/B/C)
Hallo.
Ist es möglich das RNS 310 auf Sofwareversion 0351 zu updaten?
Hier einige Neuerungen des RNS310 ab KW22 mit SW0351:
• Telefonbedienung
• 2D-Kartenansicht
• Geschwindigkeitsbegrenzungsanzeige
Hier die Links für 02xx > 0351 und 0351 > 0357
> > > LINK
Über ein Danke würde ich mich freuen :-)
Viel Spaß!
1493 weitere Antworten
1493 Antworten
Freisprechen mit Bt und Kontaktübertragung und Telefonbuchanzeige im RNS und Tacho geht (wenn richtige FSE und MFA Premium zumindest). Hast aber recht, das müsste kein teures extra STG sein...
Wie gut die Geschwindigkeitszonen sind, kann ich nicht sagen, fand sie ganz ok, hab aber auch nur v4.
Abgesehen natürlich von Programmierfehlern: Schnellstraßen kennt es nicht und zeigt 100 an... (B6N)
USB-in fehlt noch in deiner Liste an Features, das geht auch nur mit Extrateurem USB-In STG...
Ist der Preis echt so gefallen? Hatte 2600 für Austausch in dasselbe (also A in A!!!) und noch viel mehr für n Neues im Kopf (Auskunft bei VW Dez. 2012) . Ist ja schon fast bezahlbar ROTFL...
Trotzdem noch ein Tip: Die Dinger werden nichtsdestotrotz geklaut wie nix, 510 evtl. noch extremer aber ich würde mittlerweile nach Überprüfung von 4 510-Angeboten durch den Freundlichenhelfer und dabei Fund von wohl 6 geklauten Geräten (510) definitiv keine Gebrauchten kaufen! Stern TV sprach von NUR 9 von 10 sind geklaut, haha... und wenn einmal dann bis zu 7x wieder, da Parkort Laterne ja in Klaukarte der Osteuropäer verzeichnet dann...
Und VW verkauft gern den Ersatz und führt in jedem Land brav eine eigene Datenbank, wo alle Diebstähle des Landes drin sind. Also gehen in Holland geklaute sofort nach Dt. und so weiter.
Ist also "gewollt".
Ist aber n anderes Thema...
Traurig aber wahr, da will man wohl den Gebrauchtmarkt nicht unterstützen, müssten ja mittlerweile Tausende 510 aus Schrottfahrzeugen etc. existieren...
Mfg,
Stefan
Verfolge das thema schon länger 😉
Ich habe erfolgreich update durchgeführt kenne mich jedoch nicjt aus wie man die versionen passend ändern kann.
Ich will keine Hektik auslösen aber habe eine 358 Version weiss jemand was es dort neu gibt und ob diese version vielleicht leichter zu aktualisiern ist ?
Lg
bitte entschuldigt meine naive Frage:
Ich habe erst seit kurzem einen VW BJ 2010 mit RNS 310, SW 0227 und HW H15. Ich würde
gerne auch auf Version 0351 bzw 0357 updaten.
Wo kann ich denn die entsprechende Software erhalten? Das einschlägige Angebot scheint nicht mehr zu existieren...
Und noch eine Frage: Ich habe eine FSE Low (1k8 035 730 D) und frage mich: Kann ich nach einem Update ein iPhone 4s betreiben, oder gibt es dann da Probleme (Stw: Bluetooth-Standard)
ein VW Neuling
das Update hat nix mit den Fähigkeiten der FSE zu tun! Die kann danach exakt dieselben Profile wie vorher!
Ob deine HFP kann, kannste testen! Kann Apple das immer noch nicht? Krass... Samsung kanns seit längerem und mit root könnens alle Android via App. Ob noch andere weiss ich nicht...
Oder du guckst im VCDS Wiki, da steht evtl. was die kann...
Bezüglich Quellen: Flatmann fragen...
MfG,
Stefan
MfG,
Stefan
Das stimmt so nicht ganz. Auch einige Android-Handys können trotz root und app kein rsap, z.B. Sony-Ericsson Xpreria Arc S kann es nicht.
vielen Dank für die Infos.
Mein iPhone funktioniert mit der FSE: ich kann Gespräche -per iPhone-Touchsctreen wählen und auch an meiner Lenkrad-Tastatur ein Gespräch annehmen. Aber: Ich kann nicht auf mein Telefonbuch zugreifen, Wahlwiederholung etc..
Mein Opel Astra, BJ 2008 konnte das ohne Probleme... Dafür konnte der keine Musik per Bluetooth abspielen.
Anyway. Scheint wohl mit dem Bluetooth-Standard zusammenzuhängen.
Boris
Da bräuchtest du eine neuere FSE, dann ginge auch das. Das einzige, was mit dem RCD310 meines Wissens nie geht ist die Anzeige der Songtitel bei Wiedergabe über Bluetooth sowie die Steuerung (läuft beides über AVRCP).
vg, Johannes
Original geschrieben von MrXY
...AVRCP... , das RNS315 kann es ...vg, Johannes
Meinst du die (optionale) interne FSE des RNS 315, oder das RNS 315 in Verbindung mit der passenden externen FSE? Mit (m)einer 5N0 035 730 D FSE funktioniert AVRCP leider nicht. Es wird nur der Text "Bluetooth-Audio" im RNS angezeigt. Gruß
Puh, das sind wieder so Detailfragen, zu denen kaum Infos zu finden/bekannt sind. Daher im Konjunktiv:
- die interne FSE müsste das können
- die 5N0035730D könnte zu alt sein für AVRCP
Was ich weiß:
- die 3C8035730A kann kein AVRCP
- die 3C8035730C kann AVRCP
Die 5N0035730D liegt dazwischen, daher weiß ich nicht ob es das da schon gab. In deinem Fall liegt es entweder an der FSE oder dem Navi, wobei meine Tendenz eher Richtung FSE gehen würde. Hast du vielleicht die Möglichkeit mal ein neueres Steuergerät zu testen (aus einem neueren Golf im Bekanntenkreis)?
vg, Johannes
5N0035730D kann kein AVRCP
erst ab 3C8035730C
3C8035730B auch nicht? Dann werde ich das mal in der FAQ ergänzen.
Der SIM-Kartenleser geht vermutlich erst ab 3C8035730D, oder?
vg, Johannes
Was ist beim Händler die aktuell neueste RNS 310 Version? Weiß das einer gerade? 🙂 Danke und Gruß
@MrXY: Die Unterschiede zwischen 5N0035730D und 3C8035730C sind hier zu sehen: Link
Ab 3C8035730D gibt es WLAN
Hier geht es um das RNS 310 und nicht um die Premium MTV.
358 ist die aktuelle ist aber noch nicht alt
