RNS 310 auf Sofwareversion 0351 updaten
VW Golf 6 (1KA/B/C)
Hallo.
Ist es möglich das RNS 310 auf Sofwareversion 0351 zu updaten?
Hier einige Neuerungen des RNS310 ab KW22 mit SW0351:
• Telefonbedienung
• 2D-Kartenansicht
• Geschwindigkeitsbegrenzungsanzeige
Hier die Links für 02xx > 0351 und 0351 > 0357
> > > LINK
Über ein Danke würde ich mich freuen :-)
Viel Spaß!
1493 weitere Antworten
1493 Antworten
Ja. Ohne FSE keine Phonefunktion.
Tach zusammen,
Ich Vollpfosten habe wohl mein Radio geschrottet.
(Kommt davon wenn man immer mehr will!!!)
Vor zwei Wochen habe ich erfolgreich das RNS bis zur Version 0351 upgedatet.
Auf 0357 funktionierte nicht, warf mich wieder auf 0235.
(Ursprung SW: 0235, HW:11)
Ich wollte es vor ein paar Tagen doch nochmal versuchen und dann passierte es:
Das 0357er Update lief durch, die CD kommt aus dem Laufwerk und ich nahm aus Reflex die CD heraus, anstatt diese wieder einziehen zu lassen.
Ich steckte die CD also wieder in das Laufwerk, das RNS nahm diese auch aber es passierte nichts mehr.
Ich konnte nichts mehr bedienen, dass RNS war tot keine Funktion. Man hörte allerdings, dass das CD-Laufwerk arbeitet. Nach ca. 30 Minuten kam die CD heraus.
Das Radio rauschte plötzlich.
Nach mehreren Versuchen im Blindflug mit der CD das RNS upzudaten bin ich zum Freundlichen, auch der hat alles versucht aber erfolglos.
Was macht mein RNS noch:
Am RNS kann man noch Ein/Ausschalten.
Alle anderen Tasten scheinen nicht zu funktionieren.
Das Display ist dunkel, flackert aber alle ca. 10 Sekunden für eine Sekunde schwach auf.
Am Lenkrad kann man mit Links/Rechts das Senderband durchlaufen und Radio hören.
Am Lenkrad kann man die Lautstärke mit Oben/Unten verändern.
Mp3 und Audio CD’s laufen noch.
MFA-Anzeige funktioniert noch ich kann Radiosendernamen und Mp3-Tags sehen.
Was habe ich versucht:
Alle Update-CD‘s im Blindflug durchlaufen lassen.
Batterie für 10 Minuten abgeklemmt.
Tastenkombis ausprobiert, kenne leider nur die vom RNS 510.
Beim Freundlichen versucht auf das RNS zuzugreífen (ohne Erfolg)
Was kann ich noch versuchen?
Wer hat noch einen Tipp für mich?
gulmo
Ich habe auch einmal CD rausgenommen, da das Navi sie mir rausgeworfen hat. Das Navi zeigte mir aber an "wait for CD" oder so was. Dann habe ich sie reingesteckt und nach ein Paar Minuten ging es dann weiter...zum Glück...
Ja, diese Update CD mit 0235, 0357 ist schon komisch irgend wie...
Wenn ich mich recht erinnere:
(vor 2 Wochen) bootet das RNS neu, das Startlogo kommt, bleibt etwas länger und dann kommt irgendein Hinweis (Download CD... oder so).
Diesmal startete das RNS mit dem Startlogo auch etwas länger und wurde dann dunkel. (Das wars dann)
Bin grad am update machen hat auch alles geklappt nur nun steht da
Software update needed
Please inserr download data carrier
Was muss ich nun machen ?
Original geschrieben von corey1708
was fur ein update hast du gemacht?
0257
Rgm007 hatte gesagt das ich normalerweise direkt auf 0357 machen kann hat auch alles geklappt nur nun steht das da
@corey1708
Das hört sich an als wenn du von 0351 auf 0357 updaten wolltest.
Das Update funktioniert nicht bei dir nicht.
Du musst die Original-CD 0357er einlegen, dann macht er ein Downgrade
auf 0235.
Du kannst mit deinem RNS nicht weiter als 0351.
Ne ich hatte 0212 drauf
Nun hat er 0357 gemacht und dann kam das Problem
Die cd hat er wieder eingezogen aber sie kommt nicht wieder raus von allein weiß nicht ob ich eject drücken soll .
Oder soll ich die 0351 einlegen -.-
Wo bekommt man die original cd her ?
Hier im Thread, weiß die Seite gerade nicht auswendig.
Hab das update 0357 ja runter geladen bei nachtfalke und damit ein update gemacht bis inserr download Data carrier da stand .
Also kann nur noch mit dem Kopf schütteln. Wie kann man irgendwelche updates starten ohne zu wissen was man für CDs hat. Es wurde alles hier durchgekaut wie man vorgehen soll und wo die CD images zu finden sind. Die einzige CD die nicht öffentlich ist, ist die 0235 auf 0351. Die gebe ich über pn raus.
Also nochmal für alle.
Von 0227 oder älter auf 0351 gibt es auf nachtfalke.
Von 0351 auf 0357 gibt es bei gpsunderground. Aber nur wenn man vorher 0235 NICHT drauf hatte.
Link gibt es ein paar Seiten zurück hier im thread.
Von 0235 auf 0351 gibt es über pn an mich. 0357 ist dann NICHT möglich.
@corey1708
Meinst du diese highline-CD beim Nachtfalken?
Dort wurde glaube ich auch die Backup-Funktion entfernt.
Besten Dank an Flatmann mein radio läuft wieder 🙂
