RNS 310 auf Sofwareversion 0351 updaten
Hallo.
Ist es möglich das RNS 310 auf Sofwareversion 0351 zu updaten?
Hier einige Neuerungen des RNS310 ab KW22 mit SW0351:
• Telefonbedienung
• 2D-Kartenansicht
• Geschwindigkeitsbegrenzungsanzeige
Hier die Links für 02xx > 0351 und 0351 > 0357
> > > LINK
Über ein Danke würde ich mich freuen :-)
Viel Spaß!
1491 Antworten
Hallo RGM007, hallo Antoni,
vielen Dank für die schnelle Reaktion. Werde das dann in Kürze machen und anschließend kurz berichten.
Hui_Buh
Was ich aber feststellen musste, daß meine gespeicherten Radiosender nicht gelöscht wurden?!?
Ist das normal beim 357 Update? Dachte das alle Speicherungen durch das Update gelöscht werden.
war bei mir auch so.
Olli
Hi Leute,
wer kann nach dem SMS auf dem Display SMS lesen und welche Voraussetzungen werden benötigt, um sich SMS vorlesen zu lassen?
David
Hallo Leute,
ich habe im Touran ein RNS 310 (3C0035270,SW-Version: 0212,HW-Version: H11)
Wie kann ich die Firmware von 0212 auf 0357 updaten?
Wo kann ich mir die FW downloaden ?
Und welche Installationsreihenfolge ist einzuhalten ?
Über hilfreiche antworten wäre ich sehr dankbar!
Original geschrieben von Fly80
Hallo Leute,ich habe im Touran ein RNS 310 (3C0035270,SW-Version: 0212,HW-Version: H11)
Du hast ne PN.
hallo zusammen,
habe nun erfolgreich von 0212 auf 0351 geupdatet.
Kann ich jetzt noch auf 0357 updaten oder gibt es da Probleme ?
Woher bekomme ich 0357 ?
Hat jemand eine Idee?
Wäre sehr dankbar für die Infos!
hallo zusammen,habe nun erfolgreich von 0212 auf 0351 geupdatet.
Wäre sehr dankbar für die Infos!Gruß
Wenn du den Thread genau durchließt dann findest du bestimmt auch eine Antwort darauf.
Ich finde es immer witzig damit sich hier leute nen haufen arbeit machen und dann kommen Fragen: "was muss ich machen?".
Einfach nur aufmerksam durchlesen! Mehr nicht.
*nix gegen dich persönlich
Habe sehr viel von dem Thread gelesen, war mir nur etwas zu lang ! :-) Sorry
Kannst mir ja nen Tipp geben auf welcher Seite des Threads meine Antworten zu finden sind.
Das wäre hilfreich :-)
Mir wurde bereits geholfen !!
DANKE !
Habe sehr viel von dem Thread gelesen, war mir nur etwas zu lang ! :-) SorryKannst mir ja nen Tipp geben auf welcher Seite des Threads meine Antworten zu finden sind.
DANKE !
So viel ist es nicht! Musst nur schauen, dass du ab etwa April 2013 liest. Ich hoffe, du verstehst schon, dass es sonst hier im Thread echt unübersichtlich wird, wenn keiner den Thread liest und so nachfragt wie du...Und irgend wann muss ein anderer User, der mit dem Thema noch nichts zu tun hatte, echt über 100 Seiten lesen, damit er eine Übersicht von dem Thema kriegt....
Hallo ich habe einen golf 6 gtd
Und ein rns310
Teilenummer: 3C0035270
Vw software Version: 0212
System hardware Version:H11
Wie kann ich updaten auf 351 welche reihenfolge is zu beachten sorry wenn ich nachfrage hab alles durchgelesen und steige nicht mehr durch -.-
Oder kann ich das update bei vw machen lassen .
Hoffe mir kann jemand helfen
Danke
Mfg
Genau bei VW machen lassen. HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA
Die ersten 15 Seiten sind unbrauchbar weil diese aus 2010/2011 sind...danach geht es los und es wird MEHRMALS beschrieben wie es geht und wo die Downloads sind sowie eine Anleitung auf meiner Seite.
Wer bei weiteren 15 Seiten nicht durchsteigt, braucht kein Update zu machen 😉😉😉😉
Pfeiffen echt e. Echt arm.
Bin raus. macht mir kein Spaß mehr überhaupt noch zu helfen und neue Sachen zu probieren...alle wollen gleich alles das man ihnen das vor die Nase stellt
Hallo Community,
ich habe mich hier durchgelesen,... leider, im zuge (ich will) habe ich mir mein rns 310 227 / 15 auf 235 /15 geflasht! 🙁
dafür habe ich die cd vom falken benutzt. die gpsunderg wird somit nicht gelesen. auch beim ersten mal, bevor ich 235 geflasht habe, konnte die cd von gprs nicht gelesen werden 🙁
die anweisung von europameister habe ich befolgt, jedoch wohl mit den falschen versionen... 🙁
eine komplette lösung des problems werde ich dann als step by step online stellen. das ist klar, für alle, die auch das gleiche problem haben.
danke für jegliche unterstützung
es gibt eine modifizierte cd, mit der kannst du dann von 235 auf max. 351 updaten.
auf 357 geht derzeit nicht.
aber das ist kein vergleich sowie der sprung von 235 auf 351.
lg
major
Vielen Dank.
Melde mich, sobald ichs getestet habe.
ich habe erfolgreich von 0212 auf 0351 und anschließend auf 0357 geupdatet.
Wenn ich aber die Phone-Taste drücke, immernoch die Mute-Funktion.
Habe noch keine FSE drin, liegt es daran ?
