Riss im Dach zwischen Schiebedach und Tür
VW Golf 7 (AU/5G)
Grüß euch,
kann mir jemand weiterhelfen?
Heute ist mir aufgefallen, dass bei meinem Auto am Dach Risse aufgetreten sind (linke und rechte Seite).
Die Risse befinden sich jeweils zwischen Schiebedach und Türrahmen.
1.) Kann durch diese Risse Wasser in den Innenraum eindringen?
2.) Kulanzantrag?
VW Golf 7 Baujahr 2013
Danke für eure Mithilfe
Liebe
Es ist eigentlich egal ob es sich um eine Blende handelt, oder nicht.
Die Risse sind aufgrund von Spannungen entstanden, welche in dem Bereich nicht auftreten sollten.
Da die gesamte Karosserie tragend ist, hat auch das Dach eine stabilisierende Funktion. Das gilt auch wenn ein Panoramadach verbaut wird.
Deshalb müssen schon sehr starke Instabilitäten vorhanden sein, um einen solchen Riss zu provozieren.
Wenn solche Spannungen in der Karosserie auftreten, ist das auch sicherheitsrelevant.
Deshalb auch noch einmal die Frage ob es sich um ein Fahrzeug mit einem massiven Vorschaden handelt?
Auffahrunfall, Unterboden beschädigt?
Habe bisher auch noch kein Fahrzeug gesehen das in dieser Form geschädigt war.
565 weitere Antworten
565 Antworten
Hallo zusammen :-)
Habe auch das bekannte Problem bei meinem TCR auf der Fahrerseite. Abwicklung mache ich heute beim VW Händler. Ich werde dann auch berichten.
Mich würde es interessieren ob jemand nach einer Reperatur nochmals das gleiche Problem hatte?
Grüße aus dem Schwabenland
Stefan
Welche EZ hast du?
@StKroell schrieb am 17. September 2020 um 12:20:22 Uhr:
Hallo zusammen :-)
Stefan
@StKroell
Bei meinem wurde es 05/2020 ersetzt und bisher habe ich noch nicht gehört das es bei jemandem nach Tausch erneut Probleme damit gab .
Zur offensichtlichen Fehlerursache hatte ich ja bereits am 14.06.2020 etwas geschrieben.
Mfg Mario
@newa772 schrieb am 17. September 2020 um 13:00:31 Uhr:
Welche EZ hast du?
Guten Morgen,
ich habe EZ 5/19
fällt auf das es bei vielen mit dem Zeitraum passiert oder täusche ich mich da?
Stefan
Meiner ist 10/2019 (Modell 2020),noch hab ich keine Risse.
Ich frage einfach ob man das vielleicht eingrenzen kann.
@StKroell schrieb am 18. September 2020 um 08:11:54 Uhr:
Welche EZ hast du?
Guten Morgen,
ich habe EZ 5/19
Stefan
Könnte schon so sein .
Meiner ist auch 05/2019
Mfg Mario
Scheint so, meiner ist ez 4/2019.
Hab auch in anderen Foren gehört, dass diese BJ häufig betroffen sind.
Bei einem Golf von uns ist die Einfassung des Panoramadaches gebrochen. Der Bruch ist rechts vorne- siehe Bild
Hat eine eine Idee welche Ursache dahinter steckt?
Das Kfz ist aus Juni 2019 und hat ca. 12.000 km
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Bruch Einfassung Panoramadach' überführt.]
Da bist du nicht der erste... Dazu gibt es schon folgendes Thema:
https://www.motor-talk.de/.../...en-schiebedach-und-tuer-t6572443.html
@rolaleko schrieb am 3. Oktober 2020 um 19:52:01 Uhr:
Hallo @rolaleko
Wie schon @Acid_Speedfight geschrieben hat ist das kein Einzelfall und wird vom freundlichen problemlos auf Garantie instandgesetzt .
Bei meinem hatten sie bei der Reparatur festgestellt das der defekte Rahmen mit zu großer Vorspannung montiert war .
Der Wagen steht dafür 2 Tage in der Werkstatt 🙁
Mfg Mario
@Mariolix schrieb am 3. Oktober 2020 um 20:51:27 Uhr:
Hallo @rolaleko
Mfg Mario
Danke für die klare Aussage!
Ist das ein Montagefehler?
Hatte ich doch bereits geschrieben.
Zu große Vorspannung bei Werksmontage
Mfg Mario
Gibt es denn eine Eingrenzung, bei welchem Baujahr das gehäuf auftritt? Gefühlt sind viele TCRs betroffen, oder?
Die meisten Beanstandungen wenn ich das so richtig in Erinnerung habe waren Zulassung 05/2019 + etwa 3 Monate ( ohne Gewähr 😉 ) - wobei das ja nicht aussagt wann die Fahrzeuge produziert wurden . Habe die Beanstandung auch schon von anderen als TCR gelesen .
Mfg Mario
Heute den TCR gewaschen da ich zum Räderwechsel will , und siehe da auch dieser Riss
im Rahmen des Schiebedachs. BJ 04/2019
33000 km
Werde ich heute gleich beanstanden und Euch das Ergebnis mitteilen.
