Rillen in den Bremsscheiben hinten
Hallo Liebe Motortalk Gemeinde,
ich habe einen Golf 7 Variant 2,0 TDI Highline mit ca. 6000km.
Das Auto ist ca. 2 Monate alt.
Beim Losfahren morgens habe ich immer stark schleifende Geräusche beim Bremsen.
Dachte erst das ist normal bei den aktuellen Witterungsverhältnissen. Aber dann habe ich mal einen Blick auf die Bremsscheiben hinten geworfen. (Bilder hängen am Beitrag)
Gefühlt sind die Riefen ca. 1-2mm tief.
Beim Freundlichen meinten die nur, wenn die Bremsleistung passt dann ist alles OK.
Aber so muss ich mich doch darauf einstellen das die Scheiben schneller fällig sind oder?
Kann jemand diese Probleme bestätigen?
Ich habe noch 2 weitere im Bekanntenkreis, die haben diese Rillen nicht.
Danke und Gruß
Peter
Wenn ich dazu komme, werde ich nächste Woche mal in unseren Bunker mit dem Bremsscheibenschrott wühlen um zu schauen ob ich darin eine der hier thematisierten Scheibe von Prevent finde. Sollte ich erfolgreich sein werde ich von unserem Labor prüfen lassen, inwiefern sich die Werkstoffzusammensetzung und metallurgischen Eigenschaften zu einer Scheibe von ATE unterscheiden.
486 Antworten
Flugrost? Der wäre nach einer Bremsung weg. Wenn die Klötze richtig anliegen würden, würde sich auch der "Flugrostring" wegbremsen.
@TCRMJ20 schrieb am 8. August 2020 um 21:41:14 Uhr:
So seh ich das auch und das habe ich ihm auch gesagt. Er meinte, dass ich öfter langsam bremsen soll, damit sich das besser abschleift. Ich werde es auf jeden Fall beim Ölwechsel nochmal ansprechen
Beim langsam bremsen hast du das Problem, dass die Bremsklötze hinten gar nicht richtig Anliegen, da die Hauptlast der Bremsung vorne liegt (70 zu 30, soweit ich richtig informiert bin).
Ein leichtes Bremsen führt also dazu, dass nur vorne gebremst werden dürfte.
Das hab ich mir auch gedacht. Er meinte dass die hinteren trotzdem angesteuert werden.
Ich werde es auf jeden Fall beobachten, wenn das stimmt, was er sagt müsste es ja besser werden.
