Reifendruckkontrolle - Verwirrung komplett !
BMW 3er F31
Winterreifenvorbereitung steht vor der Tür...
Ich hatte mich eigentlich für non-runflats + OZ Felgen entschieden. Verkäufer sagte aber "nö, Sie müssen Reifendrucksensoren verbauen, und damit diese bei einer Panne nicht kaputt gehen, die Runflats mit dazu"?!?
Nun weiß ich von meinem E91, dass die Kontrolle über die ABS-Sensoren indirekt vermessen werden. So ist es auch in der F31 Betriebsanleitung noch beschrieben. Und auch diverse Forenbeiträge weisen auf eine indirekte Messung hin. ABER: BMW Service Hotline sagte ebenfalls erst "Messung über Sensoren", doch als ich auf die Anleitung verwies, hieß es "ne, doch über Achse".
Wer von euch kann da eine einigermaßen sichere Auskunft geben?
Bj. 07/2014, F31.
Ausstattung: 02VB Reifendruckanzeige
Ich schalte mich hier kurz hinzu. Nicht wegen einer konkreten Frage oder Reaktion auf einen Beitrag, sondern mit einer Verwunderung bzw. Entsetzen über die Informationen, die man zu diesem Thema bekommt. Generell angemerkt habe ich mit der Vorschrift zur Pflichausstattung kein Problem, weil ich das RDS-System damals bei der Bestellung meines Mondeos freiwillig als aufpreispflichtiges Extra genommen habe und immer damit zufrieden bin/war.
Was mich am meisten wundert, sind die hier geschilderten Aussage verschiedenen sog. Fachhändler, die scheinbar überhaupt keine Ahnung haben, worum es geht und was auf die Kunden zukommt. Dann gab es in der vorletzen Ausgabe von Auto-Motor-Sport (Heft Nr. 17) einen Artikel über diese Sensoren, in dem m.M.n. so viele Unstimmigkeiten, ja sogar Unsinn standen, dass ich vom Kopfschütteln fast schon eine Blockade der Halswirbelsäule bekam...
Anbei also meine Erfahrungen aus 5,5 Jahren Betrieb mit dem "aktiven" System:
- keine "Programmieren" oder "Mapping" notwendig - einfach Räder mit den Sensoren anbauen, dann paar Hundert Meter fahren und das System zeigt schon die richtigen Werte an. Ich gehe start davon aus, dass dies auch für die BMW-Sensoren gilt
- der Mehrpreis der Original-Winterräder mit Sensoren lag gegenüber Kompleträder ohne Sensoren (mindestens bei Ford vor 5 Jahren) im Bereich <100€. Auch der Nachrüstsatz von BMW kostet (zugegeben, ohne Montage) ungefähr so viel. Also wenn in der Presse über "riesige Mehrkosten" gesprochen wird, ist es einfach nur Quatsch! Wer sich einmal in 8-10 Jahren keine 100€ leisten kann, kann sich (m.M.n.) auch das Auto an sich nicht leisten...
- ich habe sowohl die Sommer- als auch Winterreifen bereits einmal gewechselt und die Sensoren haben den Tausch ohne Probleme überstanden. Man muss dem Reifenhändler nur sagen, dass da aktive Sensoren sind, weil er dann das "Abzieheisen" an der gegenüberliegenden Seite vom Ventil ansetzen muss (sonst Beschädigungsgefahr). Alles unproblematisch
- in den Sensoren sind immer noch die ursprünglichen Batterien und auch nach den 5,5 Jahren merke ich keine nachlassende Funktion o.ä.
- man kann (und ich tue es) also die Räder weiterhin selber wechseln, man muss deswegen jetzt nicht unbedingt zum Reifenheini fahren
- die ganze Zeit mache ich mir keine Gedanken über irgendwelche "Wartung" oder Pflege - einfach weiter den bewährten Felgenreiniger vor dem Gang in die Waschanlage ansprühen und fertig!
- auf dem Mondeo sind keine RFT-Reifen montiert
- das System funktioniert sehr zuverlässig, Fehlermeldungen habe ich bisher vielleicht 3-4mal gehabt (also weniger als 1/Jahr), und genau - Nachmessungen mit eigenem Luftdruckmessgerät haben keine Abweichungen entdeckt, die nicht unter der Anzeigetolleranz liegen würden
- ich schätze sehr den Komfort der "sauberen Händen" beim Nachprüfen des Reifendruckes. Und seitdem ich das System habe, kontrolliere ich auch häufiger den Druck, sodass es wirklich was bringt.
Alles in allem - ich bin zufrieden, dass BMW seit Anfang dieses Jahres auf das "aktive" System gewechselt hat. Der Nachrüstsatz von BMW für 100€ liegt auch schon auf meinem Tisch und wird vermutlich übernächste Woche mit den Winterrädern und Felgen "verheiratet", wenn die Felgen gekommen sind.
Was mich allerdings auch sehr wundert, ist die Tatsache, dass scheinbar nicht mal die BMW-Händler in der Lage sind den Leuten zu sagen, ob ihr konkretes Fahrzeug schon das "aktive" oder noch das "passive" (sprich ohne Ventil-Sensoren) System hat. So würde ich fast vermuten, dass Rambello noch das passive System hat, weil es sonst (für mich) keinen Sinn macht, Ventil-Sensoren zu haben ohne dass dann der konkrete Druck angezeigt wird...??? 😕😕 Aber gut, das ist jetzt ein anderes Thema.
In diesem Sinne hoffe ich, dass ich mit meinen Erfahrungen bissli helfen konnte,
Gruß, Bartik
86 weitere Antworten
86 Antworten
Du meinst ihr habt nun einen hohen Verdienst und niedrige Preise?
Der war gut B-)
@Totalix schrieb am 6. Oktober 2015 um 19:08:59 Uhr:
War vorhin bei atu, 60 Euro pro Rad für den Sensor, Einbau inklusive
Wow das ist ein Deal!!!!
@softwarefriedl schrieb am 8. Oktober 2015 um 23:21:32 Uhr:
Die Verdienste sinken zunehmend.
@BMWSwiss schrieb am 10. Okt. 2015 um 11:6:06 Uhr:
Tja, manche sagen zu teuer. Und ich habe keine Ahnung.
Habe gestern in meinem gebrauchten Winter-Radsatz (Original BMW Alu Sternspeiche) die Sensoren nachrüsten lassen. Sensoren neu original BMW auf eBay für 120 Eur, Einbau in die Räder mit Wuchten etc. und bei der Gelegenheit sowieso Radwechsel am Fahrzeug für nen glatten 50er.. Bin zufrieden
Das ATU Angebot finde ich daher deutlich zu teuer! War bei einer kleinen Reifenkette, anderes Angebot von Euromaster war 70 Euro für den Sensoren-Einbau (ohne Radwechsel), also immer noch günstiger
Inklusive Reifenaufziehen, Radauswuchten und Radwechsel? Dann wäre es einigermaßen OK. Aber nur fürs Ventilanschrauben finde ich 20,- pro Rad ein wenig viel. Die
RDKS
gibts in der Bucht für ca. 40,- das Stück
@henrykf schrieb am 3. November 2015 um 11:31:10 Uhr:
Inklusive Reifenaufziehen, Radauswuchten und Radwechsel? Dann wäre es einigermaßen OK. Aber nur fürs Ventilanschrauben finde ich 20,- pro Rad ein wenig viel. Die RDKS gibts in der Bucht für ca. 40,- das Stück
Um das Ventil anzuschrauben muss der halbe Reifen runter.
Außerdem müssen neue Gewichte ran.
Ja, das meine ich: inklusive Reifenaufziehen und Auswuchten ist OK.
Ich habe für die ganze Sache 530.- Franken bezahlt. Ja mei, das ist ja kein Thema mit den 20 Euro.
Na ja, mal 4 macht 80,- €
Und wenn dazu noch Kosten fürs Auswuchten und Radmontage kommen sollen, dann wird es schon etwas mehr.
Das ATU Angebot wurde der Runflat-Reifen wegen zurückgezogen, bzw. deutlich erhöht, so dass ich es stornierte.
Habe viel rumtelefoniert, bei RFT sagen alle, dass dies nicht so einfach geht. Ob es wirklich so ist, oder mir alle das gleiche Märchen erzählten, letztlich möchte ich bei RFT eine vernünftige Montage, denn bei RFT können die Reifen sehr leicht beschädigt werden.
Vom Mitbringen der Sensoren wollte keiner was wissen. Die wollen Ihr Geschäft machen. Und natürlich klare Gewährleistungsverhältnisse. Sensor kaputt, vorher bereits, oder durch fehlerhafte Montage...
Bin nun bei einer anderen Service Kette, wo ich paar Prozente bekomme und zahle nun 262,- mit allem zusammen. Also:
- Reifen runter (oder nur halb?) und wieder rauf,
- RDC Sensoren rein
- Wuchten
- Sommerräder vom Auto runter und WR drauf.
Und falls ich später eine günstigere Quelle finden sollte, werde ich mich nicht ärgern. Wurde kürzlich abgeschleppt wegen Falschparken, hat mich gute 250,- gekostet. Da werde ich wegen sicherheitsrelevanten Reifen keinen großen Larry mehr machen.
Edit: Habe 18 Zoll Räder für den Winter, vielleicht spielt das auch noch eine Rolle bei der Montage und den Preisen.
ich bin jetzt verwirrt, das ist doch der Nachrüstsatz, oder?
https://www.partacus.de/.../?...
Oder welche kann man für den F30 (BJ 2016) jetzt nehmen? Manche Händler rufen hier 240 € auf🙁
@TheRealThing schrieb am 14. November 2017 um 10:08:05 Uhr:
Die Produktion dieser Teile-Nr. wurde am 11.11.2015 eingestellt
https://www.etkbmw.com/.../36112358383
Nachfolger zu Deinem Link > siehe hier von VDO, die auch die baugleichen Original-Sensoren
für Deinen F30 an BMW liefern 🙂
http://www.daparto.de/.../s180052056z?kbaTypeId=31466
@touaresch schrieb am 14. November 2017 um 12:27:02 Uhr:
https://www.etkbmw.com/.../36112358383[/quote
[/quote
Super, Danke! 35 gehen ja noch, immerhin.
