Freigaben / Zulässige Felgen und Reifen
Audi A6 C7/4G
gestern einen A6 2.0 TDI Avant MT bestellt. Wo ich mir schwer getan habe, war die Bestellung anderer Reifen/Felgen. Daher die 16-er Standard bestellt, diese machen sich im Winterbetrieb nützlich. Für Sommer möchte ich mir 18 oder 19-er aus der Bucht oder Anzeigen holen. Nun siehe ich auch viele schöne Felgen- / Reifen aus der A4, A5, A7 und A8 Abteilung. Auch einige Felgen vom vorigen A6 4F kämen in Betracht.
Wie weit darf man diese an den A6 4G anbringen?
Wo finde ich entsprechende Hinweise oder Freigaben. Worauf bei den Felgen- / Reifen-Angeben ist zu achten?
PS Ich habe bereits die Suche bemüht, als seltener Besucher des Forum nicht viel dazu gefunden. Ggf. würde ich mich auf bereits vorhandene Forum Hinweise freuen
Gruß Chris
Habe ich bei meinen aktuellen (GMP Gunner) Felgen trotz ABE auch gemacht - wie Polmaster schrieb - erwartungsgemäß hat das Amt die Eintragung nicht vorgenommen, wollen ein Dokument vom TÜV/DEKRA. Ab zur Dekra gefahren, Fahrzeug/Felgen/ABE vorgestellt, 32,- Euro bezahlt (für 10min drüber gucken) und mit dem Dekra-Wisch zur Zulassungsstelle - ohne Probleme eingetragen. Bevor ich mich zum Affen mache, gibt der "Klügere" nach....und hat seine Ruhe.
2050 weitere Antworten
2050 Antworten
@GeneralTrautmann schrieb am 26. September 2019 um 15:41:19 Uhr:
@touaresch schrieb am 26. September 2019 um 12:05:12 Uhr:
Das sind Empfehlungen von Audi.
Zulässig sind mit beiden ET´s sowohl Sommer- als auch Winterreifen.
Allerdings erteilt Audi die Schneekettenfreigabe nur für die ET45 😉
Stimmt so nicht. Schneekettenfreigabe gibt es nur mit 7.5J Felgen nicht mit den 8.5J, egal ob ET45 oder ET43.
Stimmt so doch 😛
siehe die verlinkte Seite des "CoC-Papier"
https://i.ebayimg.com/00/s/NzIwWDEyODA=/z/x9kAAOSwx5Vdi9tH/$_10.JPG
Wo steht denn in diesem COC-Papier etwas von Schneeketten? Da steht nur was von M+S.
Sowieso ist mir nicht klar, wo es stehen sollte, ob man auf einem Rad Schneeketten fahren darf oder nicht. Wo finde ich das? Ist ja im Tragfähigkeitsgutachten oder auf der Felge/dem Reifen nicht eingetragen.
@touaresch schrieb am 27. September 2019 um 13:33:59 Uhr:
Stimmt so doch 😛
Du bist leider im Irrtum. Ein Vermerk einer M+S Rad/Reifenkombination ist nicht gleichbedeutend mit Schneekettenfreigabe ab Werk! Schau mal bei erWin rein oder checke die Zubehörliste vom 4G, nur Radkombis mit 7.5J Felgen haben Schneekettenfreigabe. Die 8J und 8.5J sind mit Ketten nicht erlaubt!
Eine Grundsätzliche Freigabe für Schneeketten hat AUDI für folgende Felgen freigegeben:
225/55R17 a. Felge 7,5Jx17 ET37
235/45R19 a. Felge 7,5Jx19 ET33
225/50R18 a. Felge 7,5Jx18 ET37
(Je nachdem, welche Rad-/Reifenkomb. in d.CoC freigegeben)
Edit:
Bild entfernt aus Urheberrechtsgründen.
Wo finde ich diese CoC Liste....
Das ist kein CoC Papier.
Das ist der Leitfaden von Audi.
Übrigen kann man auch einen Blick in die Bedienungsanleitung werfen.
@MZ-ES-Freak schrieb am 27. September 2019 um 15:02:57 Uhr:
Edit:
So isses...
@MZ-ES-Freak schrieb am 26. September 2019 um 08:07:43 Uhr:
@mza287
Schau doch bitte zusätzlich mal in deinen Fahrzeugschein unter 15.1 und 15.2.
Dann haben wir ja alle Rad-/´Reifenkombinationen, die du fahren darfst.
Alternativ kannst du auch nochmal aus dem Fz.-Schein die Angaben unter 2.2 senden, dann kann ich auch nochmal im Rechner nachschauen.
Wie vermutet die 255 35 20 im Schein.
Okay.
Dann sind das alle Größen, die du fahren darfst.
255/35 R20 97Y 8,5X20 ET 43
255/40 R19 100Y 8,5X19 ET 45
255/40 R19 100Y 8,5X19 ET 43
265/30 R21 96Y 9,0X21 ET 46
235/45 R19 99V M+S 7,5X19 ET 33
255/35 R20 97W M+S 8,5X20 ET 45
255/35 R20 97Y 8,5X20 ET 45
Das sind die Größen aus dem COC Papier aber danke dir für die Auflistung 🙂
Kann noch jemand was zu der tragslast sagen?
Es sind 1375kg Max achslast. Also 687,5kg pro Rad. Daher mügssten doch auch weniger als LI 97 gehen
Theoretisch müsste auch 95 passen
Ja.
Theoretisch (und praktisch) reichen:
Vorderachse 93Y oder 95W und
Hinterachse 95Y oder 97W
Neulich gefunden!
Nur damit keine Missverständnisse entstehen, das gilt NUR für den A7.
Also hier nicht zweckmäßig.
Gilt aber nur für A7 4G nicht A6 4G...
Edith:
MZ war schneller...
Hier von meinem FL BiTu Avant.
Daher hab ich im Winter 17Zoll mit 97H 😁
Stimmt ja bis auf die ET und ein paar Größen mit der Übersicht für den A7 4G überein.
8a8c4626-d1fb-492c-ad79-befe88c5b8c6
89b13f61-6339-4f13-9859-73fee5bc0212
