Regenschließen
VW Passat B6/3C
Hallo!
In dem Thread Pro und Contra Schiebedach?? wurde davon geschrieben, dass es möglich sei, das versteckte "Regenschließen" zu aktivieren.
Um da nicht vom Thema abzukommen, habe ich mal einen neuen Thread begonnen.
Die Regenschließung ist eine Funktion, die es offiziell wohl nur beim Golf Plus gibt, die beim Passat aber auch versteckt vorhanden ist und sich aktivieren lässt. Laut VW-Selbststudienprogramm 238 "Der Golf Plus", S. 38/39, funktioniert das folgendermaßen:
"Es handelt sich um eine verteilte Funktion, bei der die Bordnetz-, Komfort- und Türsteuergeräte sowie der Sensor für Regen- und Lichterkennung und ausstattungsabhängig das Schiebedachsteuergerät zusammenarbeiten.
Die Regenschließung wird im Komfortsteuergerät initialisisert. Dazu muss über das Personalisierungsmenü im Kombiinstrument die Funktion "Regenschließen" eingeschaltet werden. Sie muss nach jedem Motorstart, d.h. "Klemme 15 ein" neu aktiviert werden.
Funktion
Nach Aktivierung der Regenschließung überträgt das Komfortsteuergerät eine entsprechende Botschaft an das Steuergerät für Bordnetz. Dieses setzt, nachdem es erkannt hat, dass die Zündung ausgeschaltet worden ist, den Sensor für Regen- und Lichterkennung in den Überwachungsmodus. Dieser Modus ist werkseitig auf 12 Stunden eingestellt.
Erkennt der Regensensor einen Niederschlag, so meldet er über den LIN-Datenbus eine Information an das Steuergerät für Bordnetz und dieses über den CAN-Datenbus an das Komfortsteuergerät. Dieses gibt über separate CAN-Botschaften den Befehl "Fenster schließen" an die Türsteuergeräte. Die Überkraftbegrenzung der Fensterantriebe bleibt gemäß EG-Richtlinie auch bei der Regenschließung erhalten.
Für das Schiebe-Ausstelldach (SAD) wird der Befehl über eine eigene Leitung vom Komfortsteuergerät zum SAD-Modul übermittelt.
Während die Türsteuergeräte die erfolgten Fensterschließungen bestätigen, erfolgt vom SAD-Antrieb keine Rückmeldung an das Komfortsteuergerät.
Um eine versehentliche Auslösung der Diebstahlwarnanlage zu vermeiden, wird während der Ausführung der Regenschließung die Empfindlichkeit der Sensoren für die Innenraumüberwachung herabgesetzt.
Abschaltbedingungen
Die Funktion wird abgeschaltet nach:
- erfolgter Ausführung der Regenschließung,
- erkanntem Status "Zündung ein"
- Ablauf des Überwachungszeitraumes."
Diese Funktion verbirgt sich (zumindest beim Passat 3C) in Byte 9 von STG 46 (Komfortsteuergerät). Dieses Byte war bei mir standardmäßig auf 04 gesetzt. Als ich dieses auf 00 setzte, erschien zwar der Eintrag "Regenschließen" im Komfortmenü, es funktioniert jedoch nicht wie oben beschrieben. Mir wurde dann empfohlen das Byte auf 02 zu setzen, aber auch dies führte bislang nicht zum Erfolg. (Motor gestartet, Funktion über MFA (Regenschließen "ein"😉 aktiviert, Wagen mit geöffnetem Schiebedach abgestellt und verriegelt nach ca. 20 Minuten mit der Gießkanne über den Regensensor gegossen: leider nichts passierte!)
Woran kann das liegen?
Muss der Regensensor auch noch umkodiert werden? Wenn ja, wie und wo?
sash-deli
Original geschrieben von jr303
Nein, ich wollte nur auf dem Niveau der Fragestellung antworten. Bei nur geringer Hirnlast könntest Du dir diese peinlichen Fragen selber beantworten und das Forum hätte einen völlig überflüssigen Beitrag weniger. Lass mich mal raten, Du wirst sicher bei diesen Fragen nicht mal Rot im Gesicht?
Für Dich gilt hier der Satz: Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten. Denn die Frage war keineswegs peinlich, sondern lediglich Deine saudumme Antwort. Zum Glück nicht repräsentativ für dieses Forum.
Mit einem hast Du allerdings Recht. Der Thread hat durch Deine Antwort einen überflüssigen Beitrag mehr.
266 weitere Antworten
266 Antworten
hallo alle zusammen..
ich wollte mal Fragen, ob schon mal jemand die Funktion Regenschließen bei einem Audi versucht hat. Ich bin selber leider noch nicht dazu gekommen, einfach mal zu testen, ob es geht und deshalb frage ich einfach mal hier in die Runde. 😉
Danke schonmal
Bin gerade vom Freundlichen zurück und habe mit dem Sevicetechniker erfolgreich das Regenschliessen bei meinem CC programiert. Hat gleich beim ersten Versuch geklappt. Danke an alle die hier im Forum super Anleitungen und Tipps zu Verfügung gestellt haben.
MfG Varg65
Wenn das Regenschließen programmiert ist, öffnet sich das Dach dann nach dem Regen wieder allein? Falls ja, nach welcher Zeit?
Die Antwort ist: Nein.
Hallo, lese hier schon ein paar Tage mit. Bin bei der Suche nach nem Lautsprecherumbau für den Golf Plus auf dieses Forum gestossen. da ich nicht glaube das alle von euch auch im Golf-Bereich mitlesen, poste ich das ganze hier auch mal!
Nun zu meinem Anliegen: Ist im Umkreis von 77815 Bühl jemand von Euch der bereits erfolgreich einige Funktionen im Steuergerät freigeschaltet hat?
Im speziellen interessieren mich:
Regenschliessen
Verriegelung ab 15km
und evtl. Nebler beim Kurvenfahren aktivieren!
Also wäre klasse wenn es jemanden hier gibt, der mir helfen könnte! Danke!
- 76xxx (Kreis Bühl, Rastatt/Baden-Baden) / bassemolufda / Caddy=Extra-An- und Um-bauten, auch Steuergeräte inclusive alle anderen VAG=Fehlerspeicher auslesen, Codierung, Anpassung, Fehlersuche...
- 77/79xxx (OG/EM/FR/LÖ) /stefanjaegle / alle Modelle des VAG-Konzerns / Codierungen und Fehlersuche
danke, wenn du mir jetzt noch verrätst wie ich "bassemolufda" im forum finde bin ich schon einen schritt weiter, denn über die mitgliedersuche bekomme ich ihn nicht angezeigt!
ich hab da auch noch eine Frage. Ich habe eigentlich alles laut der super Doku codiert, die Software (1131) sollte auch auf dem notwendigen Stand sein. Ich bekomme aber keine Anzeige in meiner MFA zum Ein- bzw. Ausschalten der Regenschlissenfunktion. Hat da noch jemand ein Tip was ich falsch gemacht haben kann?
Danke Jörg
Einstellungen -> Komfort -> Regenschliessen
Wenn nichts da(Steht gleich an erster Stelle):
Codierung im Komfortsteuergerät überprüfen.
Hallo Masterb2k,
Danke erst mal für deine Antwort. Kannst Du bitte "Codierung im Komfortsteuergerät überprüfen." etwas genauer beschreiben? Ich bilde mir ja ein, alles richtig gemacht zu haben, deshalb hänge ich mal ein Bild meiner codierung an. Eventuell findest Du ja den Fehler.
Hm, die Codierung ist Korrekt.
Aber die große MFA hast du, oder? ( nicht persönlich nehmen, schon die tollsten Dinge erlebt hier bei MT...)
Naja, ich habe die MFA Plus, wenn damit die "Große" gemeint ist. Ich hänge mal ein Bild mit an.
Wo ist dein Komfortmenü?
Naja, das ist es ja was ich meine. Es fehlt, ich dachte es kommt erst mit der Programmierung...
Gruß Jörg
Nene. Das sollt da sein. Wie alt ist der Wagen?
Kannst vielleicht mal versuchen, die batterie kurz abuklemmen.
Schau mal in die Bedienungsanleitung, da ist der Menübaum vom Passat drin, dann weißt du wo das normalerweise wäre.... bzw, hätte sein sollen...
