Rechter Spiegel immer dreckig?!
Hi Zusammen
ich habe nun wirklich schon x-Autos gehabt. Das ist aber mal
was ganz neues, was ich so noch NIE hatte!
Ist euch schon aufgefallen, dass der rechte Spiegel immer ums x-fache
dreckiger oder viel nasser ist als der linke?
Wenn es regnet lasse ich immer die Spiegelheizung laufen und habe schon
bei jedem Auto die Spiegel trocken gebracht. Nicht aber der rechte beim neuen
A4! Und ja, die Spiegelheizung funktioniert rechts auch!
Wirklich komisch! Bei diesem Schiff-Wetter ist der rechte Spiegel immer dicht :-( !
Mack
@Monty_67 schrieb am 14. Juni 2016 um 23:05:56 Uhr:
@chris_mt schrieb am 14. Juni 2016 um 20:40:40 Uhr:
Das ist ein Scherz. Oder?Also das ist jetzt mal wirklich was Neues hahaha Dachte auch erst das soll ein Scherz sein. Aber mir ist heute aufgefallen, dass mein rechter Schuh immer schmutziger ist als mein linker Schuh! Könnte da eine Verbindung bestehen? :-o
Lass dir das von den Kindern zeigen wie das richtig geht. Man Springt mit beiden Füßen in Matsch Pfützen.
@mr.mack
Foto wäre ideal. Weil ist schon seltsam bis ulkig.
Denke von sowas hat hier noch niemand was gehört.
110 Antworten
@Monty_67 schrieb am 24. November 2016 um 18:28:25 Uhr:
Dann muss ich einen Wunderspiegel haben 😁
Me too. 😁
Ach ja, Spiegel Heizung hab ich nicht an.
Vermutlich habe ich auch Zauberspiegel. Beide Spiegel sind identisch sauber.
Es sind Außenspiegel mit Memory, nicht automatisch abblendend.
Beim Parken sind die Spiegel angeklappt, während der Fahrt so eingestellt, dass ich die Nebenspuren erkenne und vom eigenen Auto maximal den offenen Tankdeckel.
Kann meiner einer auch net wirklich nachvollziehen. Allerdings hat meiner einer auch die Spiegel mit versiegeln lassen. Das bannt zwar net, dass aufgewirbelte Schmutzpartikel insbesondere in Verbindung mit Luftfeuchtigkeit/Nässe die Spiegel trifft. Abber dieser haftet net fest, so dass dieser dann einfach abperlt.
Nach eigenem Dafürhalten äusserst nützlich und langlebig(er), weil anders als bei Front- und im Falle des Avant auch Heckscheibe diese Beschichtung net durch einen Wischer im Laufe der Zeit weggerubbelt wird.
Dann reihe ich mich hier als Vielfahrer auch ein. Ist bei mir auch so. Normales Regenwetter und der rechte Spiegel ist so dermaßen dreckig, dass man Nachts kaum noch was da drin sieht.
ist bei jedem Auto so, hatte ich vorher beim A6, diversen BMWs und Mercedes, Spiegelheizung und die Tropfen verschwinden, darum ist Spiegelheizung ein Ausstattungsmuss, hat aber nichts speziell mit Audi zu tun.
Die Spiegelheizung verschafft zum Glück Abhilfe. Wenn man sie permanent anlässt is es ok.
Hab dann aber versucht sie mal kurz wieder auszuschalten. Binnen weniger Minuten war der Spiegel wieder voller Tropfen und unbrauchbar.
Vielleicht fällt mir das aber auch erst jetz auf, wo man öfter im Dunkeln fährt.
Und so sieht das ganze nach 200km Autobahn aus! Bei mir hilft die heizung nichts! So ein mieses Auto hatte ich noch nie!
Einzige Erklärung meinerseits: die Scheibenwischer wischen von links nach rechts. Also kommt rechts auch mehr Wasser (und Dreck) an. Die Spiegeleinstellung sollte keine Rolle spielen, da ja nur das Spiegelglas verstellt wird, nicht aber das Gehäuse.
Seltsames Phänomen, ist mir bisher noch bei keinem Fahrzeug aufgefallen.
Bei mir waren bisher bei allen Autos die rechten Spiegel immer etwas siffiger als die linken. Meine Erklärung ist die, dass das von der Gischt auf der Autobahn beim überholen kommt (man fährt ja links vorbei und der Siff kommt somit von rechts).
Im Alltag über Land sind mir keine nennenswerten Unterschiede aufgefallen.
Bemerkenswert finde das Bild von @Bmwe46compact vom rechten Spiegel, sieht aus wie zugefroren.
Sieht für mich auch zugefroren aus. Eventuell funktioniert die Spiegelheizung rechts nicht?
Die funktionier schon warm is das Ding!
Sieht bei mir genauso aus, wie bei Bmwe46compact. Und seit wieder Salz gestreut wird, bringt auch die Spiegelheizung nichts mehr. Da hab ich dann quasi eine Salzkruste am Spiegel.
kann mich hier einreihen. rechter spiegel ist gerade bei "salzautobahnfahrten" nach ca. 100 km dicht.
Bei mir rechts auch viel dreckiger. @stf76 hat eine schlüssige Erklärung. Ich fahre auch meistens auf der linken Spur. 😮
Ich fahre immer in die Waschanlage wenn mein Auto dreckig ist.
