Rechter Scheinwerfer funktioniert nicht
VW Passat B6/3C
Hy Leute
Ich bin neu hier im Forum und hab gleich mal nen Problem mit meinem Auto.
Also, wenn ich starte stellt ja die dynamische Leuchtweitenregulierung das Xenonlicht ein dann dauert es ca. 20 Sekunden, dann geht der rechte Xenonbrenner aus und in der MFA erscheint die Warnmeldung rechtes Abblendlicht defekt.
Der Fehlerspeicher wurde schon ausgelesen (rechtes Abblendlich defekt) und es wurde auch der Brenner gewechselt, dann ging es 2 Wochen ohne Probleme und jetzt ist es wieder so. Meine Vermutung ist ja dass das Steuergerät einen ab hat.
Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen da ich bald in Urlaub fahre und ich nicht ohne funktionierendes Abblendlicht fahren möchte.
Was mir noch aufgefallen ist: Wenn ich Gas gebe zischt es komisch, was könnte das sein?
mfg Daniel
Original geschrieben von Dieselflinck
Kann wieder der Brenner sein,das Steuergerät,oder die Xenonröhre.
Es gibt keine Xenonröhren.
Entweder der Brenner (Leuchtmittel) oder das
Steuergerät (Starter / Transformator) können die Ursache sein.
Röhren gibt es bei TV-Geräten oder alten Verstärkern und bei Neon-Beleuchtung.
33 weitere Antworten
33 Antworten
Ach so funktioniert das..
Danke für die Erklärung, wieder mal ein bisschen schlauer. 🙂
Aber auch wenn der Shutter nicht funktionieren würde müsste ja zumindest das Abblendlich funktionieren, was es aber leider nicht tut
Ich tippe nach wie vor auf das Licht Steuergerät
Ob Licht an oder aus kommt vom Bordnetzsteuergerät. Wäre recht seltsam, wenn das nen Hau hat und dann nur der eine Scheinwerfer nach ner Zeit aus geht.
Geht eigentlich das Standlicht auch aus? Funktioniert das statische Abbiegelicht?
Ja, wäre schon irgendwie seltsam..
Das Standlicht bleibt an, desswegen ist das Auto auch nachts bedingt fahrbar.
Das Abbiegelicht funktioniert nicht..
Will keinen neuen Thread eröffnen und der passt so einigermaßen.
Vielleicht hat auch der Ersteller schon eine Lösung?
Mein Problem ist ein bisschen anders.
Wenn ich stark beschleunige (aus der kurve raus oder kick down) schaltet sich der rechte xenonbrenner ab. Er probiert immer wieder neu zu starten und nach 3 mal ein aus kommt die fehlermeldung im KI.
Wenn ich dann 2 oder 3 mal den Lichtschalter auf 0 stelle und wieder auf automatik stelle gehts wieder. Fehlerspeicher steht das der rechte brenner kaputt ist.
Das ist reproduzierbar 2 von 3 malen.
Meine frage.
Wackelkontakt?
Steuergerät? Wo sitzt das?
Brenner selbst?
Vorschaltgerät? Wo sitzt das?
Lg
