realer Verbrauch - Verbrauch FIS
ich weiss nicht ob das schon mal hier diskutiert wurde, hab in der Suche auf die Schnelle nichts gefunden.
Hab jetzt meine erste Tankfüllung mit meinem 8PA 2.0 TDI hinter mir, und laut FIS einen Verbrauch von 6,1 l/100km.
Ausgerechnet hab ich allerdings einen Verbrauch von 6,6 l/100km. Ist es normal, dass der im FIS angezeigte Verbrauch so ungenau ist???
Kann man das beim Händler einstellen lassen???
Schon mal vorab vielen Dank für Eure Hilfe.
70 Antworten
nach 30000km (hatte am Montag grad Inspektion)
FIS (Ebene 2): 7,7 bei flotter Fahrweise
Real (spritmonnitor): 7,53
Kann mich also über ein schönredendes FIS nicht beklagen.
PS: Und ich weiß, dass mein Auto weniger verbrauchen kann und es an meinem rechten Fuß liegt ;-)
Habe so im Durchschnitt ca 6,3 L/100 km Verbrauch.
Wie fahrt ihr denn sparsam?Stimmt es denn noch sobald du einen Berg runter fährst Gang raus und einfach rollen zu lassen oder bringt dir das rein gar nichts?
Original geschrieben von mighty-dog-1980
Habe so im Durchschnitt ca 6,3 L/100 km Verbrauch.Wie fahrt ihr denn sparsam?Stimmt es denn noch sobald du einen Berg runter fährst Gang raus und einfach rollen zu lassen oder bringt dir das rein gar nichts?
Nee, Gang drinlassen und rollen lassen! So war das! Und schnell beschleunigen und vorausschauend fahren, das bedeutet nicht schleichen!😉
schalte mal einfach auf MOMENTANVERBRAUCH dann siehst du was am meisten bringt ...
Original geschrieben von RheinMainVW
Nee, Gang drinlassen und rollen lassen! So war das! Und schnell beschleunigen und vorausschauend fahren, das bedeutet nicht schleichen!😉Zitat:
nimmst den Gang raus dann sinkt der Verbraucht laut FIS...
nimmst den Gang raus dann sinkt der Verbraucht laut FIS...Zitat:
Ja, auf 2-3L - lässt du den Gang drin und gibst kein Gas sind's 0,0L wer hätte es gedacht. Leerlauf macht der Motor auch nicht durch heiße Luft.
Original geschrieben von patrickx
Ja, auf 2-3L - lässt du den Gang drin und gibst kein Gas sind's 0,0L wer hätte es gedacht. Leerlauf macht der Motor auch nicht durch heiße Luft.Zitat:
Wer bitteschön fährt im Leergang rum?
Original geschrieben von stef4n
!!!!!!!!!!!!Zitat:
sagte bei Gefälle abwärts Gang raus und rollen lassen.
sagte bei Gefälle abwärts Gang raus und rollen lassen.Zitat:
da verbrauchst Du aber unnötig Sprit!
Gang rein und die Schubabschaltung arbeiten lassen!
da verbrauchst Du aber unnötig Sprit!Zitat:
man verbraucht Sprit wenn kein Gang drin ist?
jahaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! wie sollte denn sonst der motor laufen?
man verbraucht Sprit wenn kein Gang drin ist?Zitat:
ja klar! Wovon soll sich denn die LiMa am Leben halten?
Bei eingelegtem Gang und 0% Gas -> Schubabschaltung aktiv -> versorgt LiMa (kein Verbrauch -> siehe FIS)
Bei Leergang -> Standgas -> versorgt LiMa (Standgas = Benzin = Verbrauch 😁 )
jahaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! wie sollte denn sonst der motor laufen?Zitat:
schon klar habe einmal in einer Auto-Zeitung gelesen das man weniger verbraucht sobald der Gang raus ist.
schon klar habe einmal in einer Auto-Zeitung gelesen das man weniger verbraucht sobald der Gang raus ist.Zitat:
Auto Bild? 😁
Auto Bild? 😁Zitat:
Keinen Plan was für ne Zeitung das war.Lag im Wartezimmer beim Arzt...
