RCD 510 - schlechter Radioempfang - beide Antennen "off"
Hi.
Bin seit kurzem stolzer Besitzer eines Golf6, Gebrauchtwagen. Mir ist aufgefallen, dass der Radioempfang sehr schlecht ist. Bin dann irgendwann hier im Forum drauf gestoßen, dass das Problem relativ oft auftritt. Im Servicemenü des RCD510 sind beide Antennen "off".
Habe jetzt die Verkleidung der Heckklappe nach 2 Stunden ab bekommen, weiss aber jetzt nicht, wie ich weiter vorgehen soll.
- soweit ich weiss war das Radio schon im Auslieferungszustand von VW direkt eingebaut (falls das eine nützliche Info ist)
- Radio hatte ich schonmal ausgebaut, dort sind 2 Antennenkabel gesteckt (weißer Doppelstecker)
- Heckklappe Verkleidung ist offen, siehe Bilder
Wie gehe ich am besten vor um die Fehlerursache zu finden?
Die Gummischläuche zwischen Heckklappe und Karosserie habe ich mal geöffnet, darunter sieht alles gut aus. Sieht nicht so aus als ob Wasser eingedrungen wäre oder das Kabel irgendwie beschädigt wäre.
Bin absoluter Auto Laie, kann mir einer erklären was ich machen soll? Spannung messen usw. kann ich, wenn mir einer sagt wo und wie 😁
Danke im Voraus!
So, Reperatur erledigt. Beide Antennen wieder online! Es war tatsächlich in beiden Antennen ein Kabelbruch.
Falls jemand anderes das selbe Problem hat, und sich den orig. VW Kabelsatz für 80 Euro sparen möchte, hier die Lösung. Kosten ca. 22 Euro.
a) Wischerschlauch mit Schrumpfschlauch reparieren, Alternativ geht auch ein Verbindungsstück
b) Antennenkabel: unten die Kabel bestellen, Universalstecker abmachen und die orig. Stecker auf das Kabel machen
1x Antennen Verlängerung FAKRA Stecker - FAKRA Buchse 1m RG174 Kabel Kupplung
http://www.ebay.de/itm/110906398895?...
1x Antennen Verlängerung FAKRA Stecker - FAKRA Buchse 2m RG174 Kabel Kupplung
http://www.ebay.de/.../120942785188?...
48 Antworten
Ok, Danke ihr zwei. Antenne 1 off Antenne 2 on, Bedeutung bzw. Ursache für mein Problem, oder? Habe leider null Ahnung wie ich das beheben kann? Bin für Tipps dankbar.
Christian
Ich verlinke mal das damalige Problem und die dazugehörige Lösung, die mein RNS damals hatte. Vielleicht hilft es dir weiter, bzw. du weißt dann, wo du ansetzen kannst.
P. S. Sollte der Wischwasserschlauch defekt sein, bitte nicht den Reperatursatz von VW verbauen.
Dieser Wellrohrschlauch ist Mist und geht nach einigen Jahren wieder kaputt.
https://www.motor-talk.de/.../...nn-da-passiert-sein-t5924904.html?...
an meinem Golf 6 ist auch der wischwasser Schlauch im Knick der Heckklappen gebrochen und somit auch beide Antennenkabel aufgerissen.
Habe jetzt 2x Fakra Kabel bestellt, und werde den Stecker umpinnen.
Einen neuen Wischwasserschlauch (Gummi) habe ich auch von VW (TN: 2D0 955 962)
Meine Frage an euch, wie habt ihr das mit der Kupplung in der C-Säule gemacht, also vom Riffel Plastik Schlauch -> Kupplung -> Gummischlauch?
Der Gummischlauch passt nicht auf die Kupplung.
Die dritte Bremsleuchte muss ich auch noch aushebeln, von innen mit den 4 Clips ist ziemlich fummelig, denke mal einfach geht es von außen?
Matthias
@Speedy0841 schrieb am 3. Januar 2019 um 04:01:29 Uhr:
Habe bei Amazon für kleines Geld nun die Kabel bestellt, wer das braucht hab ich die Links dazu1m Länge:
https://www.amazon.de/.../ref=sr_1_1?...
Passen die Kabel auch für einen Polo 6r?
