rcd 210 einbau ohne radiovorbereitung???
moin,
ich habe ein kleines problemchen beim einbau meines radios im 2008 caddy. der caddy kam anscheindend vom werk ohne radiovorbereitung. der vorbesitzer hat dann aber ein blaupunkt kiel cd 30 eingebaut mit den entsprechenden iso steckern. es liegt dauer plus, geschaltet plus, masse und die lautsprecherkabel da. ich habe da jetzt mein rcd 210 eingebaut mit passenden apaptern. soweit funktioniert es auch, nur das das radio halt nur mit eingeschalteter zündung funktioniert, womit ich ja zur not noch leben könnte. was mir jetzt aber aufgefallen ist, ist das wenn ich eine mp3 abspiele, der stand des liedes nicht abgespeichert wird. sprich ich höre von der cd musik, mache die zündung aus und dann wieder an, dann spielt die cd nicht da weiter wo ich gerade war, sondern immer an dem punkt, wo ich das radio mal direkt am radio ausgeschaltet habe. diesen punkt speichert er dann auch immer wieder erneut ab. ich kann also immer nur von da weiter die cd/mp3 abspielen, wenn ich das radio direkt am radio ausschalte aber nicht wen ich die zündung ausmache!
nun meine fragen:
liegt das auch an den fehlenden can bus signalen? und kann ich diese signale einfach irgendwo abgreifen und zum radio legen? in der suche finde ich immer nur etwas von nem can bus adapter, wenn ich ein anderes als das werksradio einbauen will. den brauch ich doch aber nicht, weil ich das can signal doch im auto habe oder sehe ich das verkehrt??? im polo forum hab ich gelesen das man einfach zwei kabel vom tacho zum radio ziehen kann. geht das beim caddy auch? wenn ja, welche sind diese beiden kabel am tacho?
31 Antworten
Original geschrieben von risky18
hmm, hast denn schonmal die verkleidung unter deinem lenkrad abgebaut??? also ich schon... das sind zig kabel... nen vw service mitarbeiter meinte zu mir, das da dermaßen viel technik drin steckt... man kann nicht mal ohne probleme den blinkgeber wechseln...
nein gar nicht weiter. ich habe mir nur mal die pinbelegung des tachosteckers raus gesucht aber da sind mehr als 2 can anschlüsse dran. bleibt die frage welche die richtigen sind!?
na dann mal viel spaß beim knobeln... und hoffen das die auch alle richtig belegt sind, so wie beschrieben ;-)
