Räderwechsel beim Luftfahrwerk (AAS)
ich habe am letzten W/E meine Sommerreifen auf meinen A6 Avant (2,0 TFSI/4G) aufgezogen und VOR dem Räderwechsel im MMI das Häkchen beim Menüunterpunkt "Räderwechsel" gesetzt, so dass mein A 6 auf den Wechsel "vorbereitet" wurde. Nachdem ich die Räder gewechselt habe, habe ich aber leider vergessen, im MMI das Häkchen beim Räderwechsel rauszunehmen und bin im "Räderwechsel"- Modus dann ca. 100 m mit einer Geschwindigkeit von ca. 30 km/h zu meiner Garage gefahren. Erst dort habe ich bemerkt, dass ich vergsssen hatte, das Häkchen beim Menüpunkt "Räderwechsel" im MMI rauszunehmen. Daher meine Frage: Hat das irgendwelche negativen Konsequenzen auf das AAS? Habt ihr schon mal das gleiche gehabt. Kann das AAS dadurch Schaden genommen haben?
Würde mich freuen, wenn insbesondere "Leute vom Fach"(also bspw. Kfz-Mechaniker o.ä.) mir hier einen Rat geben könnten, was ggf. zu tun ist oder ob ich hier nochmal Glück gehabt habe?
Vielen Dank für Eure Antworten/Postings im Voraus!!
Armin
42 Antworten
Ist das nicht so normal da erst bei Zündung „An“ die Niveauregulierung läuft ?
Außerdem hätte ich gedacht, das man den Räderwechsel Haken nur setzen muss wenn man den Wagenheber benutzt, auf der Bühne braucht man das doch nicht.
Das hat für dich keine folgen. Der Computer stellt das wieder zurück automatisch. Du kannst die kontolle machen ,ruf wieder im MMI Räderwechsel ab dann siehst das. Es steht wieder auf aus.
@Mucek schrieb am 19. März 2020 um 19:46:05 Uhr:
Bei mir stellt sich nix von allein zurück, habe jetzt gerade am Mittwoch auf Sommerräder gewechselt. Nachdem ich fertig war, musste ich selber den Haken im MMI wieder entfernen. Warum sollte er das auch automatisch machen?
Doch. Macht er automatisch.
Kann ich bestätigen. Habe extra mal nachgeschaut beim letzten Räderwechsel!
Gut hab den Haken per Hand rausgemacht bevor ich wieder gestartet bin, von daher wirds wohl so sein wir ihr sagt 🙂
ich habe leider vergessen den Wagengebermodus beim reifen wechsel an zu machen, nach dem absenken vom Wagenheber ist das Fahrzeug an der Vorderachse nach unten abgesackt. So tief dass ich Probleme hatte den WH raus zu bekommen. Ich dachte wenn ich den Motor laufen lasse, wird sich das Fz. schon wieder heben, aber leider tut er das nicht. Was kann ich jetzt machen damit sich das Fz. wieder hebt?
Muss jetzt neu Kalibriert werden?
Hier im Forum habe ich gelesen dass es sich bei einigen, das Fz. von selbst gehoben hat. Nur bei mir leider nicht.
Bin im Besitz von VCDS, den Fehlerspeicher kann ich erst heute Abend auslesen.
Für jeden Tipp bin ich euch sehr dankbar!
Audi A6 4G BJ2013 3.0L 313PS S-Line VFL 260TKM
@araon3 schrieb am 6. April 2024 um 15:36:49 Uhr:
Hallo,ich habe leider vergessen den Wagengebermodus beim reifen wechsel an zu machen, nach dem absenken vom Wagenheber ist das Fahrzeug an der Vorderachse nach unten abgesackt. So tief dass ich Probleme hatte den WH raus zu bekommen. Ich dachte wenn ich den Motor laufen lasse, wird sich das Fz. schon wieder heben, aber leider tut er das nicht. Was kann ich jetzt machen damit sich das Fz. wieder hebt?
Hier im Forum habe ich gelesen dass es sich bei einigen, das Fz. von selbst gehoben hat. Nur bei mir leider nicht.Bin im Besitz von VCDS, den Fehlerspeicher kann ich erst heute Abend auslesen.
Versuch mal Radwechsel im Nachhinein nochmal rein und wieder raus zu machen und/oder im MMI auf Anheben und anschließend wieder Absenken gehen. Ansonsten vllt nochmal mit dem Wagenheber nachhelfen um
auf Normalniveau zu kommen.
Danke, das hat geklappt. Vorher habe ich rum probiert und es ging nicht, aber dann habe ich das auto geschlossen und 30 min stehen gelassen. Danach den WHModus wieder ausgemacht und das FZ hat sich gehoben.
VG.
