Radioumbau/A3 2005 - HILFE !
Audi A3 8P
hallo alle zusammen,
habe mir letzte woche einen a3 bj. 2005 geholt. da audi kein einziges mp3-fähiges radio im sortiment hat, möchte ich mein jvc-radio einbauen.
audi möchte doch tatsächlich 250 eur für den umbau haben (!). daher habe ich mich selber rangemacht - aber nix funktioniert. seltsamerweise ist beim audi-radion (concert) neben dem stecker für strom und boxen ein weiterer (3.) stecker angeschlossen - für den ich am jvc keinen eingang habe. des weiteren ist ein dünnes (gelbes) digital wirkendes kabel angeschlossen - am jvc ebenfalls kein eingang.
und nun das tollste: jvc radio funkt natürlich nicht! obwohl ein ziemlich neues ist. in meinem smart 2004er lief es problemlos.
ich benötige unbedingt hilfe! ich habe mal was von von CAN oder so gehört, weiß jemand weiter?
ich danke für jeden tip und schließe jeden, der mir hilft, in mein heutiges nachtgebet mit ein - versprochen!
gruß
yiit
18 Antworten
Da brauchst Du Adapter. Näheres findest Du im mp3-Sammelthreat 😉
mp3 im A3
Hast Du ein Multifunktionslenkrad?
Wenn ja -> Dietz CAN-Bus Adapter der 3. Generation für 199,- € zzgl. Kabelsatz für Audi und Kabelsatz für JVC.
Falls nein -> Dietz CAN-Bus Adapter der 2. Generation für 149,- € zzgl. Kabelsatz für Audi. Als Alternative gibt es solche normalen CAN-Bus Adapter auch von AIV, Blaupunkt und anderen Herstellern für weniger Geld.
Zusätzlich brauchst Du einen Cinch auf Mini-ISO Adapter um die Vorverstärkerausgänge des JVC mit dem hinteren Aktivsystem des Audi zu verbinden.
Den ganzen Kram gibt's mehrfach bei eBay von gewerblichen Anbietern mit 2 Jahre Gewährleistung.
EDIT: Nein, ich arbeite nicht bei oder für Dietz! Allerdings ist es mittlerweile so, dass fast jeder Carhifi-Laden direkt diese Adapter empfiehlt und auch anbietet. Selbst in der Autohifi wurden beim diesjährigen Einbaukurs Audi A3 nur Teile von Dietz verbaut.
hi und hallo,
erst mal danke an alle, ihr werdet verstehen, dass weiberheld einen größeren anteil bekommt am gebet :-) .
@weiberheld: also ich brauche einen CAN-Bus Adapter und Cinch auf Mini-ISO Adapter - und was fange ich damit an? ich habe doch nur zwei eingänge an meinem jvs (habe keine multif.lenkrad). ich versuche mir das gerade bildlich vorzustellen.
und was meinst du mit zus. kabelsalat für audi?
edit:
also CAN-Bus Adapter hab ich das hier gefunden:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
chinch auf mini-iso das hier:
jetzt erscheint mir das auch logisch :-) . nun, abgesehen davon, dass es nciht günstig ist, währen die beiden dinger das richtige für mich?
vg
yiit
So ein Quatsch !!! Brauchst für ein"fremdradio" nur nen spez. Antennenadapter und den Aktivadapter und die kosten zusammen so ca. 30,-/35,- Euro ! Habe bei ACR auch ein JVC einbauen lassen ohne Probleme !
hi Fraeggel72,
ich glaube du irrst dich bzw.: audi (blaupunkt) baut diese eigenarten sei neum erst ein. unser alter a4 hat diese "technik" auch noch nicht.
was fährst du, auch a3? bj?
war in meinem Sportback Bj. 12/2004 !
hmmmmmm....leute jetz bin ich durcheinander!
Fraeggel72, wo krieg ich so n "aktivadapter" her, wie heisst das genau? und: wie und wo schließ ich diesen adapter an.....?
herzlichen dank vorab
yiit
EDIT: fraeggel72: meinst du das das ding hier vielleicht:
Und wo liegt bei Dir Zündungsplus? Wo liegt bei Dir das Tachosignal/GALA?
CAN-Bus Adapter von Dietz 2. Generation:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=4545858031
CAN-Bus Adapter von Blaupunkt: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=4559591892
Aktiv-System-Adapter von Dietz: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=4560307389
Cinch auf Mini-ISO Adapter: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=4560629127
Der Weg über diesen Cinch auf Mini-ISO Adapter kann man aber nur gehen wenn das Radio 4V Vorverstärkerausgänge hat! Ansonsten werden die hinteren Kanäle zu leise angesprochen.
@yiit
weiberheld hat vollkommen Recht. Die kannst dein Radio nicht mal so einfach anschliessen.
Den CAN-Bus Adapter kannst du nur weglassen, wenn du dir das Klemme-15 Signal ( geschaltetes PLUS ) irgentwo anders herholen kannst, z.b. vom Sicherungskasten.
Sollte dein JVC kein Anschluss fürs SPEED-Signal haben, um die Lautstärke der Geschwindigkeit anzupassen, würde ich den Weg vorziehen, dann lohnt der CAN-Bus Adapter nicht.
ggf. kann dir eine Audi-Werkstatt sagen, wo man den abgreifen kann.
Ansonsten eben CAN-Bus Adapter 2.Generation von DIETZ plust Audi-Kabelsatz oder den von Blaupunkt oder AIV.
Was den Aktivadapter betrifft, gibt es mehrer Möglichkeiten:
- mit BOSE-System brauchst du einen 4-fach Cinch auf MINI-ISO Adapter - kein Aktiv-Adapter notwendig.
- ohne BOSE brauchst du einen 2-Fach CINCH auf MINI-ISO Adapter, plus zwei Lautsprecherausgänge am Radio oder alternativ, wenn dein Radio keine CINCH-Ausgänge hat, einen Aktivadapter Lautsprecher auf CINCH bzw. MINI-ISO.
Und nicht zu vergessen, du brauchst fürs Radio noch einen Phantomspeiseadapter für die Antennen, damit der Antennenverstärker Strom bekommt. Die sind bei AUDI-Radio direkt mit eingebaut, muss du bei einem Fremdradio also nachrüsten, Preis ca. 10 bis 15 €
Ohne jetzt genau dein Radio bzw. desen Anschlussmöglichkeiten zu kennen, können wir dir aber nicht weiterhelfen.
Der Phantomspeiseadapter ist bei obigem CAN-Bus Adapter von Blaupunkt schon dabei 😉
Stimmt es das der Blaupunkt CAN Adapter nur mit Blaupunkt Radios funktioniert oder verwendet werden darf?!
Joachim
Glaube ich nicht, der Can-BUS Adapter macht nichts anders, als aus einem Datensignal des Can-Busses ein analoges Schaltsignal zu bauen ( z.b. Zündingsplus - auch als Klemme 15 bekannt ). Ob da nun ein blaupunkt-Radio oder sonstwas dranhängt, ist egal.
