Radiostations Datenbank Update
für alle MIB3 Systeme gibt es eine neue Radiostations Datenbank von VW:
https://www.volkswagen.de/.../radiosenderlogos.html
Es ist die Version v1.30.33 verfügbar.
Damit sollten auch die neuen Radio Logos angezeigt werden.
Gruß,
HD_Tech
287 Antworten
Hast du auch den Buchstaben eingegeben
ich hatte vor ein paar Monaten versucht die damals aktuelle Version 1.31.42 zu installieren.
Daraufhin kam eine Fehlermeldung und das Radio startete neu, also habe ich hier im Forum noch mal nachgelesen wie diese Datei zu Fixen ist und habe es dann noch mal versucht. Das hatte dann auch geklappt.
Einen Monat später ging das Infotainment-Steuergerät kaputt und ich habe auf Garantie ein neues bekommen.
Natürlich war dann wieder eine ältere Software drauf (von 1899 auf 1804) und auch eine alte Radiodatenbank 1.30.24.
Ich habe dann wieder den USB-Stick mit der gefixten Version 1.31.42 angeschlossen und bekam eine Fehlermeldung, dass das System neu Startet, also habe ich es mit der ungefixten Version probiert aber leider auch ohne Erfolg.
Gestern habe ich versucht die aktuelle Version 1.31.44 aufzuspielen aber leider ohen Erfolg. Gleiche Meldung wie mit den anderen und das System startet neu.
Hat jemand zufällig das gleiche Problem oder weiss eine Lösung?
Vielen Dank im Voraus.
habe jetzt auch die 1941 über den :-) bekommen, danach hatte ich wieder die 1.30.40 drauf.
Update via USB auf 1.31.44 lief (wie vorher auch) problemlos.
Also, nach dem upgrade auf 1941, nicht vergessen das Update via USB nochmal durchführen.
@juwi2005 schrieb am 10. Juli 2023 um 22:34:56 Uhr:
So, habe mir mal die Dateien vorgenommen. Das Update ist sowohl für Mib3 als auch für die icas3 Plattform welche im Golf8 und ID verbaut ist. Und bei genau dieser Mischung haben die Freunde bei phonostar wieder irgend einen Fehler gemacht. Der resultiert darin, dass nach erkennen des Update die update Dateigröße bei 0KB liegt. Und warum? Weil wohl die Verweise in den config Dateien wieder falsch sind. Ich habe nun die Datei Struktur des Update auf die Version 31.40 mit den Dateien von 31.44 nachgebaut und alle icas3 folder und Dateien entfernt. Dann wieder auf den Stick und Hokuspokus das Update ist aufgespielt. Man muss schon sehr an der Kompetenz der phonostar it zweifeln.Wenn mir jetzt noch jemand den Schlüssel für die Verschlüsselung der sql light dB verrät, dann bau ich mir mein nächstes Update selbst 😛
hallo, das Update von Phonostar läuft bei mir auch nicht! Habe schon mit dem freundlichen korrespondiert. Antwort: Zum Thema Senderlogos, ist eine aktualisieren über USB, laut Fachabteilung bei dieser MIB Generation nicht möglich! Stimmt das wirklich? Teilenummer: 3G5 035 820 D Hardware: H57
So sieht es bei mir aus. Update von Phonostar bricht immer wieder ab.
Bist zwar im komplett falschen Thread Golf 8 hat komplett andere HW/SW
Aber, da ich zufällig die gleiche Einheit habe.
1.31.44 funktioniert bei mir auch nicht.
Dass es überhaupt nicht funktioniert stimmt allerdings nicht unter der Vorgänger SW Vers konnte ich 1.31.40 problemlos installieren. 1.31-42 funktionierte dann auch nicht.
Mit der u.a. SW nimmt er 1.31.40 auch nicht mehr,
Danach probierte ich, ob alle Senderlogos vorhanden waren (waren ja alle weg), war der Fall, somit ist es mir wurscht.
Geht ohnehin nur um Logos.
VW und Phonostar dürften aber ganz gut zusammenpassen.🙄
https://www.phonostar.de/download/vw/MQB3_LGe_Europe_v1.31.48.zip
5H0.035.820.E v1.31.48 from 01.11.2023
Installation läuft durch, sind noch ein paar neue Senderlogos hinzugekommen. Für mein Bedarf komplett.
Hätte gern den Datenbank Schlüssel dann würde ich mal richtig gute Logos machen.
Hallo zusammen.
Bei meinem Tiguan ist aktuell noch die 1.30.24 aufgespielt. Bei dem Versuch die 1.31.48 zu laden habe ich die Mitteilung bekommen das alles funktioniert hat. Leider erscheint trotzdem in den Informationen weiterhin die alte Version und es sind keine neuen Sender dazu gekommen.
Habt ihr eine Idee was falsch läuft? Ich habe unterschiedliche Sticks probiert...
Beste Grüße!
@Mellemann79 schrieb am 19. Dezember 2023 um 14:52:11 Uhr:
Hallo zusammen.Bei meinem Tiguan ...
Beste Grüße!
Dann frage doch im zugehörigen Tiguan-Forum.
Vielleicht die falsche Datei erwischt? Hast du die richtige Teilenummer eingegeben?
Es gab ein Bug, seit gestern gibt es eine neue Version mit einem b dahinter
Also ich hatte mit allen vorherigen Versionen immer eine Fehlermeldung bekommen und konnte es nicht installieren, aber die v1.31.48 hat ohne Probleme funktioniert.
Zeigt das System bei dir @Flipstar01 auch tatsächlich den Stand v1.31.48 an oder wie bei vielen eine der niedrigeren Versionen an? Bei mit ist es laut System zurück auf .3x (glaube 36) zurück gesprungen. Konnte aber bisher keinerlei Einschränkungen, aber auch keine Erneuerungen feststellen. Die Installation lief aber problemlos durch.
Bei mir wird v1.31.48 angezeigt.
