R6-Dieselmotoren - M57TÜ, M57TÜ2 - Ansaugbrücke undicht - Ölabscheider!
Hallo zusammen!
Ich habe mich (dank meiner Erkältung) mit dem Thema „Ansaugbrücke undicht“ näher beschäftigt. Da ich bemerkt habe, dass sich dieses Thema immer öfter in diesem Forum durchsetzt und auch thematisiert wird, dachte ich, dass ich nun eine Art „FAQ“ über die Ansaugbrücke mache und auch gleich den Ölabscheider, den ich als großes Problem sehe, miteinbeziehe!
Zunächst mal das Gründsätzliche – auch für Leute, die es nicht wissen und nicht damit vertraut sind, was ich hier über anspreche.
BMW-Dieselmotoren – vor allem die M57TÜ und M57TÜ2-Motoren sind von dem Problem „Ansaugbrücke undicht“ betroffen. Es gibt noch die erste Variante des Motors, welche sich nur M57-Motor nennt, ohne technische Überarbeitung.
Im E60 arbeiten nur M57TÜ und M57TÜ2-Motoren, was dir Reihensechszylinder angeht. Betroffen von dem Ansaugbrücken-Problem sind folgende BMWs:
525d, 530d, 535d. Die Motoren 530d (218 PS, 231 PS, 235 PS) und 535d (272 PS, 286 PS) sind ab 2003 (der 535d ab 2004 erst produziert) bis 2010 davon betroffen – praktisch bis Produktionsende! Der 525d (177 PS) ist ab 2004 bis 2007 März davon betroffen. Der 525d mit M57TÜ2-Motor - übrigens NUR der 525d (197 PS) – ab LCI = März 2007, ist nicht davon betroffen – der hat eine andere Ansaugbrücke.
Zusammenfassend sind also praktisch alle R6-Dieselmotoren, bis auf den 525d (197 PS) ab LCI (März 2007) davon betroffen.
Das eigentliche Problem ist, dass die Ansaugbrücke bei den oben genannten BMWs, im Bereich der Drallklappen (die Achsen von den Drallklappen) undicht wird. Dort kommt das Öl dann raus und somit verteilt es sich am Unterboden – wenn man die Unterbodenverkleidung (man muss die vordere und die hintere abbauen) abbaut, dann sieht man sofort, dass die Ansaugbrücke undicht ist – es ist alles voll mit Öl. Ein weiteres Problem ist auch, dass das Glühkerzensteuergerät schnell in Mitleidenschaft gezogen werden kann, da Öl durch die Undichtigkeiten in den Stecker gelangen kann und somit dort Probleme verursacht -> der Fehlerspeicher sagt, dass alle 6 Glühkerzen defekt sind, was auf das Steuergerät deutet!
Soweit so gut – nun wissen wir erst einmal, über was ich da schreibe und um was es geht – hoffe, dass ihr einen kurzen Überblick habt, wovon ich schreibe 🙂. Es gibt hier viele User, die davon wissen, aber eben auch die, die es nicht wissen!
Da ich auch im E39-Bereich aktiv bin und auch im E46-Bereich – und allgemein mit BMW bewandert bin, weiß ich, dass z.b. beim E39 und E46 die R6-Dieselmotoren ab März 2000 ebenfalls Drallklappen haben. Es ist aber bei weitem nicht so, wie beim E60 - dass dort die Ansaugbrücke undicht wird. Es ist schon eine andere Ansaugbrücke verbaut, mit zum Teil anderen Querschnitten an den Ansaugkanälen des Zylinderkopfes – trotzdem sifft die Ansaugbrücke dort nicht. Also habe ich mir mal den Ölabscheider genauer angeschaut!
Bevor ich den Ölabscheider nähe thematisiere, will ich zunächst mal deren Funktion erklären und näher erläutern, weshalb ich auf diesen Ölabscheider = Entlüftungseinheit = KGE (Kurbelgehäuseentlüftung) kam!
Was ist ein Ölabscheider – wozu dient dies und was ist eine Funktion?
Um diese Frage zu beantworten, muss ich, da nicht jeder sich mit Motoren auskennt, etwas weiter ausholen, um dies erklären zu können. Ich versuche es so einfach, wie möglich und detailliert wie nötig zu halten. Jeder Motor hat, wie wir wissen, Kolben. Diese sind mittels Pleuel mit der Kurbelwelle verbunden. Die Kolben weisen 3 Kolbenringe auf (auf diese gehe ich hier aus Zeitgründen nicht näher ein). Diese Kolbenringe sind allerdings nie 100% dicht – bei keinem Motor. Die Kolbenringe sind dazu da, den Kurbelraum = Kurbelgehäuse vor dem Brennraum = Zylinder zu schützen bzw. diese zwei Räume abzudichten!
Da die Kolbenringe, wie angesprochen, nie 100% dicht sind, passiert es, dass durch die Auf- und Abbewegung der Kolben die Gase, welche sich im Zylinder (Brennraum) befinden, auch zum Teil in das Kurbelgehäuse gelangen. Diese Gase erzeugen im Kurbelgehäuse (KG) einen Druck, welcher unerwünscht ist. Wenn sich Druck im Kurbelgehäuse befindet, dann arbeitet die Kurbelwelle angestrengt(er), was nicht erwünscht ist. Um diesen Druck nun auszugleichen, baut man einen Ölabscheider samt Druckregelventil ein.
Das Druckregelventil öffnet/schließt und erzeugt dabei - oder hält einen Unterdruck aufrecht, wodurch die Gase, welche sich nun im Kurbelgehäuse befinden, abbauen können und „angesaugt“ werden. Da diese Gase – auch Blow-By-Gase genannt – ebenfalls Öldämpfe und Ölnebel enthalten, braucht man einen (nun kommen wir endlich dazu 😉) Ölabscheider! Der Ölabscheider filtert praktisch das Öl(nebel) und leitet es dann zurück in die Ölwanne. Die restlichen Blow-By-Gase (nun durch den Ölabscheider gefiltert) verlassen die Entlüftungseinheit in Richtung Ansaugung/Turbolader, wodurch sie verbrannt werden und letztendlich durch den Auspuff ausgestoßen werden.
Ich hoffe, dass der Ölabscheider nun und dessen Funktion bekannt bzw. verständlich dargestellt worden ist.
So – nun kommen wir zum eigentlichen Thema dieses Threads.
Wie wir nun wissen – ist der Ölabscheider ein sehr wichtiges Teil, welches uns erlaubt, das Öl aus den Blow-By-Gasen zu filtern. Das ist (extrem) wichtig.
Nun gib es aber ein Problem! Hier muss ich wieder auf die älteren BMW-Motoren aus dem E39/E46 zurückgreifen.
Es gibt wie gesagt drei Varianten vom M57-Motor.
.) M57-Motor – 199x bis 2003/2004
.) M57TÜ-Motor – 2003/2004 bis teilweise September 2005 und März 2007 im E60
.) M57TÜ2-Motor – ab September 2005 im 530d und ab März 2007 im 525d, sowie 535d
Die M57-Motoren im E39/E46 z.b. mit 184 PS oder 193 PS (530d) haben einen Ölabscheider mit Filzfilter drinnen. Der Filzfilter besteht wie gesagt aus Vlies/Filz und ist im Prinzip der beste Filter, den man sich als Ölabscheider vorstellen kann. Seine Funktion ist sehr einfach und logisch – er fängt das Öl auf und somit verhindert er damit direkt, dass dieses aufgefangene Öl in den Ansaugtrakt gelangt. Demzufolge kann auch keine Undichtigkeit an der Ansaugbrücke auftreten – denn, wenn kein Öl in der Ansaugbrücke vorhanden, so kann auch kein Öl austreten durch kleinere Undichtigkeiten, die evtl. mit steigendem Alter normal – aber unbedenklich – wären! Diesen Filter sehen wir hier – Klick mich - Nummer 15
Die M57TÜ-Motoren im E60 z.b. mit 177 PS (525d), 218 PS (530d), 272 PS (535d) haben einen Ölabscheider drinnen, welcher keinen Filzfilter mehr hat, sondern eine Zyklonabscheider. Dies heißt, dass durch das Prinzip der Zyklonabscheidung die Öldämpfe/Ölnebel aufgefangen werden und dann ausgeschieden werden – die verbleidenden Gase gehen in den Motor zur Ansaugung zurück. Dieser Filter hat sich aber als nicht sehr gut erwiesen. Viele Leute, die einen E60 fahren, berichten über undichte Ansaugbrücken – viele wissen gar nicht, dass ihre Ansaugbrücke undicht ist. Das ist also eher nicht so gut, diese Variante von Filter – der Filz/Vliesfilter wäre vorzuziehen! Den Zyklonabscheider sieht man hier – Klick mich - Nummer 15
Die M57TÜ2-Motoren im E60 z.b. mit 197 PS (525d), 231 PS/235 PS (530d), 286 PS (535d) haben (nun kommt das fatale!) gar keine Ölabscheider mehr! Das Gehäuse ist leer. Nun liest euch bitte nochmals meine obige Erklärung zur Funktion des Ölabscheiders durch – leuchtet es ein? Hoffe ich – BMW hat den Ölabscheider komplett weggelassen. Somit gehen im Prinzip alle erzeugten Ölnebeldämpfe direkt in den Motor und somit durch den Lader und durch die Ansaugbrücke, sowie durch den Motor (hier besteht auch die Gefahr, dass sich das Ganze an den Einlassventilen sammelt – somit diese nicht mehr komplett öffnen können und es kommen nur noch gröbere Probleme zustande!). Hier sehen wir diesen Ölabscheider – Klick mich - er ist nicht mehr vorhanden, der Ölabscheider!
Nur kurz noch zur Aufklärung der Teilebezeichnungen. Die Nummer 11 ist die Bezeichnung für die Entlüftungseinheit. Diese enthält die Entlüftungseinheit (bestehend aus Druckregelventil für die Erzeugung des Unterdrucks) und auch die Aufnahme des (falls vorhanden – also beim M57, M57TÜ) Ölabscheiders – sei es Zyklon- oder Filzfilter! Der M57TÜ2-Motor hat ja beides nicht mehr. Die Nummer 15 besteht aus den Dichtungen (2 Dichtungen) und aus dem jeweiligen – wieder vom Motor abhängig – Ölabscheider und dem dazugehörigen O-Ring!
Jetzt habt ihr einen Überblick, bei welchen Motoren welcher Ölabscheider verbaut ist. Bis hierher sollte einiges klarer sein und ihr solltet einen allgemeinen Überblick beherbergen und auch wissen, worum es geht und welche Motoren davon betroffen sind.
Meine Überlegung war folgende:
Da viele E60-Diesel-Fahrer eine undichte Ansaugbrücke haben, würde ich jedem anraten – ganz egal welches Baujahr derjenige fährt – beim E60 gibt es nur noch Zyklonabscheider oder gar keinen (M57TÜ2-Motor) – es gib keine Filz/Vliesfilter, wie bei E39 oder E46 – auf den Filz/Vliesfilter umzurüsten!
Um dies zu bewerkstelligen, müsst ihr die komplette Entlüftungseinheit Nummer 11 aus dem ersten geposteten Link für den E39 kaufen! Hier passt alles und es ist ident – es sind identische Motoren – ihr könnt die Unterschiede in meiner FAQ (Kaufberatungen) entnehmen – bitte dort die Unterschiede nachlesen – aber die Aufnahme des Ölabscheiders samt Schrauben ist gleich – also keine Panik – das passt!
Ich würde allerdings empfehlen, alle 30.000-50.000 km (z.b. bei jedem Luftfiltertausch) auch gleich den Ölabscheider – hier aber nur Nummer 15 im ersten Link vom E39 – zu tauschen.
Hier ein Beispiel, welches es evtl. noch besser veranschaulichen wird, da es vielleicht noch nicht glasklar ist, auch wenn ich mich bemühe, sehr detailliert zu schreiben:
Nehmen wir an, ich habe einen M57TÜ2-Motor mit 235PS und mein BMW ist ein 530d Baujahr 2008 August. Ich habe eine undichte Ansaugbrücke und weiß nicht, was ich machen soll. Alle sagen, dass meine Ansaugbrücke neu muss, da sie undicht ist. Im Prinzip stimmt dies – es kann noch so viel Öl in der Ansaugung vorhanden sein, es darf nichts austreten. Aber auf der anderen Seite gibt es doch die Möglichkeit, mit dem Einbau des Ölabscheiders aus dem E39 mit M57-Motor (ohne technischer Überarbeitung, gab es beim E39 nicht) diesem Problem vorzubeugen – indem ich einfach den Ölabscheider einbaue und somit das Öl in der Anasaugung (bis auf kleinste Mengen) praktisch komplett „lösche“. Somit habe ich auch keinen Ölverlust und mein Motor ist wieder in Ordnung, sprich, meine Ansaugbrücke leckt nicht mehr so schlimm – und es ist kein Problem mehr. Ich habe die 500€ gespart und bin zufrieden. Wenn ich aber beim ersten Mal – quasi bei der Umrüstung – den Ölabscheider kaufe – brauche ich die komplette Nummer 11 – also Entlüftungseinheit samt Abscheider, Dichtungen, O-Ring, Schrauben! Nur so geht es. Beim nächsten Mal, wenn ich den Vliesfilter nach z.b. 30.000km wechsle, brauche ich nur noch die Nummer 15 aus dem ersten Link. Also Abscheider samt Dichtungen (da für den Tausch die Entlüftungseinheit raus muss).
Dies könnt ihr auf jeden Motor analog übertragen mit der Umrüstung! Überlegt es euch!
Auch BMW hat dazu eine PUMA-Maßnahme – die allerdings die wenigsten kennen. BMW äußert sich dazu auch ungern und will sie nicht verraten. War heute bei BMW und sie wussten nichts davon, ein anderer BMW-Händler wusste wieder davon – ist unterschiedlich. Sogar BMW selbst empfiehlt es, den Ölabscheider vom E39 in den E60 einzubauen – ganz egal welches Baujahr, da der Vliesfilter eben ein extrem gutes Speichervermögen hat, was Ölnebel/dämpfe angeht – und das ist doch das eigentliche Problem!
Ein weiteres Problem ist, dass BMW sagt, dass die Zyklonfilter nicht zu tauschen sind – also LongLife – das ist natürlich (teilweise) richtig, aber es nutzt nichts, wenn die Ansaugbrücke undicht ist – was haben wir von LongLife, wenn die AB leckt!
Ich wollte meine Sichtweise zu dem Thema mit euch teilen und es euch wissen lassen. Wenn ihr Anregungen habt, würde ich mich über eine Diskussion auf hohem Niveau sehr freuen 🙂
Grüße alle!
Der BMW-Verrückte!
Hallo zusammen!
Grüße alle!
Der BMW-Verrückte!
1472 Antworten
@Andy_E61 schrieb am 9. Juni 2015 um 00:22:07 Uhr:
Langsam schweift der am Anfang technisch durchaus interessante Fred (nur mal zur Erinnerung, der Ölabscheider ist das Problem, nicht die ASB) ins Esoterische ab, Ursache und Wirkung werden wild durcheinander gewürfelt und kuriose Rückschlüsse gezogen.Der ASB werden konstruktive Mängel vorgeworfen, für die sie gar nicht gedacht war und manch einer faselt was von Haltbarkeit wo er die Kiste die nächsten 200tkm gar nicht mehr fährt.
Der Fred ist mittlerweile auf Augenhöhe mit "Die HKL-Kabelbäume sind Fratze" und "Mein DPF ist voll, was soll ich tun".
Schade.
Dein Beitrag ist aber auch mal sowas von off topic!
Davon abgesehen, ist nicht der Ölabscheider das Problem, sondern sehr wohl die undichten Drallklappen. Die ursprüngliche ASB ist ein Konstruktionsfehler denn die Drallklappen verabschieden sich in den Motor -> Motorschaden. Die neuere Version der Drallklappen ist ebenso ein Konstruktionsfehler, sonst würde an den Drallklappen kein Öl raussiffen.
@Tl-01a schrieb am 9. Juni 2015 um 00:37:29 Uhr:
Wieso denkst du dass die ASB nicht dafür ausgelegt war?Der Ölabscheider wurde beim M57N2 bewusst weggespaart, dass dann das Öl in die ASB kommt wurde bewusst in kauf genommen.
Richtig. Es ist bewiesen, dass mit Vliesfilter und entsprechenden Wechselintervallen die ASB erheblich trockener bleibt.
@Bmw_verrückter schrieb am 8. Juni 2015 um 20:13:34 Uhr:
Hallo!Sofern es die Ansaugbrücken-Problematik ist, reicht es nicht aus, die AB-Dichtung zu tauschen und gut ist. Man muss die Ansaugbrücke abdichten - undzwar an den Stellen, wo die Drallklappen angeschraubt sind - nämlich genau dort sifft es raus, da die Dichtungen der Drallklappen (nicht die der Ansaugbrücke direkt) undicht werden und unterdimensioniert sind.
Grüße,
BMW_Verrückter
was würde denn passieren, wenn ich so weiter fahre, ist ja kein totaler ölverlust, sind ja nur paar Tropfen (Neugier)
Die Änderung des Ölabscheiders is eh für'n Arsch, wenn die ASB immernoch undicht ist/wird.
Hallo 190er sec. 🙂
Es passiert nicht viel, bis auf die Tatsache, dass Öl tropft und das beim TÜV Probleme geben kann und auch das Glühsteuergerät kann was abbekommen, wodurch es defekt geht - dann kannst du es wechseln! Ansonsten passiert nicht viel.
Die ganzen Kabel aber sind auch immer voller Öl und die komplette rechte Seite, was natürlich nicht so toll ist.
Grüße,
BMW_Verrückter
Hallo in die Runde,
ich fahr zwar einen E91, aber es passt denke ich trotzdem zum Thema. Es handelt sich um einen 2007er 330D 231PS M57N2 (ca 112.xxxkm)
Bisher keinerlei Probleme mit Ruckeln, Drehzahlschwankungen, Leistungseinbusen, Fehlermeldungen, höherer Ölverbrauch etc.
Mir ist aber vor kurzem aufgefallen, dass der Motor auf der Fahrerseite verölt ist. Habe heute mal die Motorabdeckung demontiert, um der Ursache vielleicht etwas auf den Grund zu gehen.
Und siehe da, direkt nach dem AGR ist im Bereich um die erste Drallklappe Siff. Der Kerzenstecker darunter auch verölt. Wie die anderen Drallklappen dahinter aussehen, leider schlecht sichtbar. Denn drunter schauen ist so unmöglich.
Jetzt meine Fragen:
1. Sifft meistens nur eine Drallklappe oder sind es mehrere bzw alle gleichzeitig?
2. Kommt aus der ASB wirklich soviel Siff raus, dass es die Seite bis runter zum Übergang des Getriebes vollsaut, oder könnte da noch was anderes defekt sein?
3. Wenn die ASB gewechselt wird, welche Sachen sollte man bei diesem "Aufwasch" generell gleich noch mit checken und ggf wechseln?
4. Wie bekommt man den versifften Motor wieder sauber?
Eskey23
@Bmw_verrückter schrieb am 9. Juni 2015 um 21:03:20 Uhr:
Ich ergänze noch den Anlasser. Der ist letztes Jahr den Öltod gestorben. 330KM weit weg von zuhause.
@eskey23 schrieb am 9. Juni 2015 um 21:40:07 Uhr:
4. Wie bekommt man den versifften Motor wieder sauber?Gruß
Eskey23
1. meist siffen alle
2. über die zeit sammelt sich so einiges.
3. du hast 2 Möglichkeiten entweder Drallklappen raus und durch blindstopfen ersetzen, oder eine neue ASB für 500€ plus Einbau. FS auslesen evtl muss das glühkerzensteuergerät neu weil da schon öl reingelaufen ist, dann auch die glühstifte erneuern.
4. bremsenreiniger (bei kaltem Motor) und lappen
@Bmw_verrückter schrieb am 14. Juli 2014 um 01:10:01 Uhr:
Servus!Ich kenne deine VIN nicht, sehr aber, dass es sich um einen E90 handelt. Beim E90 gab es nur den M57TÜ2-Motor, also mit fehlendem Ölabscheider-Einsatz.
Du kannst auch nur den Ölabscheider tauschen, musst nicht die Entlüftungseinheit komplett tauschen - wobei es alle 80.000 km empfehlenswert ist.
Also zusammenfassend: Ölabscheider (Filz) alle 30.000 km tauschen, die komplette Einheit (schwarzes Gehäuse mit integriertem Druckregelventil für die KGE-Regelung) alle 80.000 - 90.000 km tauschen! 🙂
Du solltest die Ansaugbrücke auf jeden Fall abdichten, wenn du sie nicht tauschen willst. Das macht BMW aber nicht, da sie nur Teile austauschen (komplett) und daher die neue Ansaugbrücke dir anbieten.
Privat kannst du aber die Ansaugbrücke demontieren und abdichten (Drallklappen ausbaien, neu abdichten mit Silikondichtmassen an den Achsen, dann Drallklappen wieder dranschrauben) und Ansaugbrücke ebenso montieren - die ist 100% dicht.
Grüße,
BMW_Verrückter
möchte gern alternativ zu den Blindstopfen vorab die Variante mit dem Silikonabdichten probieren. Hier scheint es ja gute Erfahrungen zu geben. Ich habe mir eine gebrauchte ASB als Backup organisiert, damit das Auto nich so lange steht. Hier möchte ich jetzt die Drallklappen abdichten. Einmal wird ja auf der roten Innendichtung Silikon aufgebracht, soweit klar. Was ich noch nicht verstanden habe, wie behandelt man den Bereich um die Achse? ( Siehe Markierung) So wie ich den Verrückten verstehe, soll die auch abgedichtet werden, richtig? Das ist doch aber ein bewegliches Teil? Bekommt man den Bereich überhaupt dicht, oder wie muß ich das verstehen?
Danke vorab!
Die Wellen kannst Du nicht abdichten. Nur die Außenseiten der Drallklappengehäuse. Ich habe das gleiche gemacht wie Du und wenn ich mir meine gebrauchte ASB ansehe, dann ist der überwiegende Teil des ausgetretenen Öls außen an den Drallklappen ausgetreten. Die Wellen selbst sind fast trocken.
Du kannst natürlich zusätzlich versuchen die Ölmenge in der ASB zu reduzieren indem Du die Kurbelgehäuseentlüftung mit Fließfilter nachrüstest.
WOW - Respekt - sehr gut beschrieben. Sogar ich als DAU habe es verstanden...
Ärgere mich gerade, weil ich die Teile alle schon bestellt habe und morgen alles wechseln lasse. ABER leider nicht mit der E39 Variante sondern e60/61 ohne Filzflies...
Beim nächsten mal bin ich nun klüger. ODER kann ist den Ölabscheider trotzdem umrüsten, wenn ich die Originalbrücke einbaue...???
LG
Andreas
Sodela, gestern 8 h geschraubt. Fazit: beide Thermostate neu -> Temperatur jetzt gut. KGE Einheit Zyklon gegen Vlies getauscht. Neues Öl, neue Kühlflüssigkeit, neue Klimabefüllung (waren gerade mal noch 450g drin... :-/). Drallklappen entfernt und Dichtstopfen rein. Glühkerzensteuergerät prophylaktisch gewechselt, war reichlich verölt... Das einzige was nicht geklappt hat, waren die Glühkerzen, die wollten ums verrecken nicht raus :-( Was kann ich da machen? Gewindetechnisch liessen die sich lösen aber nach 1-2 Drehungen war Schluss, also öfter rein und raus geschraubt aber wirklich gelöst haben die sich leider nicht. Gott sei Dank ist nur eine Kerze fehlerhaft..
Gefühlt geht der Wagen jetzt deutlich besser, gerade unten rum ist mehr Zug dahinter! Hab zwar noch immer schwarze Hände, unterm strich hat die Aktion aber Spass gemacht und sich gelohnt. Einzig für die Glühkerzen könnte ich nen Tip brauchen. Ein weiteres Problem war der Abgastemperatursensor vor Kat, da bin ich weder von oben noch von unten wirklich drangekommen. Wie wird das Scheissteil gewechselt?
@Photorious schrieb am 12. Juni 2015 um 09:22:31 Uhr:
LG
Andreas
Die Brücke hat mit der KGE Einheit nix zu tun. Wenn der Vliesfilter vom E39 bei Dir passt, kannst Du die Einheit auch verbauen.
Motor warm fahren, auf die Bühne, ASB wegg, Kriechöl reichlich einsprayen. Falls es dann noch nicht geht, so weit wie möglich rausschrauben und mehr Öl. Meine kamen wie von alleine raus. Sicher dass du in die richtige Richtung drehst?
Der Motor war in dem Fall schon fast kalt, bei der nächsten Aktion versuche ich es einfach nochmal. Was heisst richtige Richtung? Haben die Teile Linksgewinde oder warum fragst du?
