R32 stoßstangen
VW Golf 4 (1J)
Hallo habe mal ne Frage..Passen die orginalen R32 stoßstangen vorne und hinten an nen normalen golf 4???Vw bietet ja auch noch welche von R-line an..sind das andere????
35 Antworten
die originalen passen... aber nur mit adapterstücken...
die R-LINE passen an jeden normalen golf...
ja die orginalen R Stossfänger passen. Der vordere müsste zu 100% identisch mit dem r-line Stossfänger sein - zumindest laut Votex. Adapterstücke - dh solche Abstandsadaper sind selbst bei dem r32 im orginal Zustand verbaut - soll heißen: Diese müßen immer montiert werden - bei der r-line sind diese wohl schon mit dabei. Der hintere Stoßfänger ist nicht identisch.
*SUCHFUNKTION*
Ja bestimmt wegen den Abschlepphacken und weil der Auspuff anders ist oder???Aber die R Line stoßstange sieht auch so aus wie die vom R32 oder, also mit den zwei endrohren und so..???
nein die r-line hat keine zwei Auspuffrohre und sieht daher etwas anders aus. Ich habe die orginalen genommen - da macht man nix falsch.
Du kannst aber auch auch die r-line für vorne nehmen und die orginale r32 für hinten.
Original geschrieben von Colossus
*SUCHFUNKTION*
Hab ich auch gerade gedacht, aber interessiert ja keinen 😉
Und die orginale passt dann hinten???Was muss man verandern und was braucht man dann für einen Auspuff???Hab ja nen 1.8T...
Du brauchst einen neuen Auspuff zB Schmidt Motorsport habe ich auch drin
Hast du vielleicht einen Link davon????
weiß auch einer ob man im Internet irgendwo die orginalen Stoßstangen usw bestellen kann??Bei ebay unsd so bekommt man ja nur so nachgemachten scheiss......
Hallo turbo 83,
Die R-Line gibt es, wie du weisst in zwei Ausführungen. Wenn du den Jubi GTI hast, kannst du ohne Probleme oder Modifikationen die R-Line Schürze mit Ausschnitt nehmen. Falls du keinen Sportauspuff verbaut hast, also noch die zwei kleinen, nach unten gebogenen, nimm die ohne Ausschnitt. Sieht auch super aus. Oder machs wie ich. Habe eine Bastuck Doppelrohranlage ( nur auf der linken Seite). Habe die Öffning de R-line bearbeitet. Geht durch ABS Kunstoff sehr gut. Siehr super aus und ist individueller als R32 Heck. Haben schon zu viele
Des wegen musst du aber nicht in jedem Thread dein Auto anhängen (Auch wenns schick aussieht) 😁
Oder aber du würdest nen Bild von deinem Heck anhängen, damit es zum Thema passt. 😛 😉
Warum im Internet bestellen, wenn man es bei VW versandkostenfrei und innerhalb kürzester Zeit bekommt? Wirklich billiger kommt man eh nirgends an die Teile ran außer gebraucht bei eBay.
Vorteil der R-Line, v.a. der Front, ist ganz klar daß wirkliches alles was man braucht dabei ist, man nicht zig Einzelteile bestellen muß und daß die Teile eine ABE haben.
Verstehich jetz auch nicht so ganz, hier jetzt es um das Heck und er postet ein Bild von seinem Golf von vorne 😕 naja.......
Aber wie Chuck schon sagte, original Teile nur über VW bzw. neu/gebraucht über Ebay aber die gehen aber meist sehr teuer weg und bei gebrauchten Teilen bin ich immer skeptisch.
