R32 - Stoßstange !
VW Golf 4 (1J)
Hey Leute!
Kann mir jemand eine bestimmte R32 - Stoßstange empfehlen???
Und welche Gitter dazu?
Also einen Nachbau weil die Original is zu teuer!
Hab mir nämlich bei ebay eine ersteigert und die hat überhaupt nicht gepasst, hatte 16 cm !!! Bodenfreiheit, mit der Originalstange habe ich nur 8cm!
Bitte um Hilfe!
MFG
41 Antworten
und warum bleibts du nicht in dem thread, welchen du gerade hochgeholt hast? 😕
Mahlzeit!
Ich spiele mit den Gedanken die Originale Front gegen die des R32 zu tauschen.
Frage: Wenn R32 Front, dann auch die Schweller? Da ich nicht weiß wie tief die R32 Front hängt,
will ich nicht riskieren, dass das Fahrzeug dann unästhetisch wirkt. Die Front sollte also nicht wesentlich tiefer
sitzen als die original Schweller.
Gruß und netten 3. Okt.
so schlimm sieht das nicht aus!
Die R32 ist nicht wirklich tiefer als die originale!
Wirkt nur von vorne bulliger!
gut danke!
da die frage eher rein subjektiv gestellt war, sehen das die anderen auch so?
bilder dazu sind keine im umlauf oder, also ich find nix?!
der ist nicht nur billger sondern er ist 25 tiefer als die serienfzg.
nichts desto trotz würde ich meine gedanken machen wenn der wgen vom threadsteller nicht tiefergelegt ist..
doch doch ein einbach gewinde ist verbaut.
ich halt so eben ausschau nach den passenden 4 Motion Stabi dann gehts noch etwas runter.
aber die 25mm sind denk ich zu verkraften, da sind schweller nicht unbedingt erforderlich.
mag halt nicht, dass er dann übertrieben so aus sieht:
Das war mein Golf...
super, danke!
ist das die originale?
ja, das ist sie
habe bei ebay folgendes entdeckt:
Artikelnummer 280274973734 und 110296098010.
Diese Stoßstangen sind aus ABS, was ja besser als GFK ist. Könnte ich mir die bestellen und montieren ohne große Schwierigkeiten, oder gibts da einen Haken? Denn die kosten ja ca. 1/3 bis 1/4 der originalen R32-Stoßstange...und wenn die fast baugleich etc. sind, würde ich mir die kaufen.
Wie ist das eigtl. mit den Gittern? Sind die geklebt oder kann man die entfernen (bei den billigen bzw. der originalen)?
Ist genau die gleiche Stoßstange wie ich sie auch habe:
http://www.motor-talk.de/.../r32-look-frontumbau-t1810323.html
http://www.picshack.eu/pics/?path=./2008-09-13/
weiss jemand ob es auch zufällig nachgebaute gti oder r32- seitenschweller aus abs gibt?
