R32 bald als FSI?
Guten abend,
Audi und VW sind doch jetz drauf und dran alles zu tun um ihre Motoren auf FSI Technik umzustellen.
Wie schaut es aus beim R32? Behält er die Saugroheinspritzung? oder wird er auch auf FSI umgestellt?
36 Antworten
Re: R32 bald als FSI?
Original geschrieben von MarkusA3DSG
Guten abend,
Also soweit ich weiß sind die Maschine im A3 (3.2L) und R32 noch keine Direkteinspritzen, wann genau die änderung sein wird, weiß ich allerdings nicht, jedoch glaub ich das es in der nächsten zeit nicht sein wird. evtl. erst wenn ein neues Modell vor der Tür steht.
Hier mal ein Interessanter link: http://www.audi.de/.../technische_daten.html?...
Der R32 und der A3 3.2 besitzen das gleiche Aggregat, das wird in der bisherigen Linie nicht auf FSI-Technologie umgerüstet.
Eventuell im Golf 6 und neuen A3.
Lediglich im Passat gibts schon den geänderten FSI 3.2er mit DSG
bisheriger 3.2er
http://www.a3-quattro.de/a3quattroneu/motor.htm
neuer FSI im Passat
http://www.a3-quattro.de/a3quattroneu/fsimotor.htm
wenn die clever wären, würden sie es auch bei der guten alten saugrohreinspritzung lassen! 😉
ist der 3.2 FSI ausm Passat der selbe motor wie im R bzw dem A3? wenn man jetzt von der einspritzung mal absieht!
weil die hubraum zahlen nicht identisch sind!
Passat: 3168ccm
R32 : 3189
u dann noch der 3.2 ausm A4: 3123ccm
drei 6 zylinder für 3 modelle!?
Ich glaube der Audi A6 3.2 hat aber FSI....?
Der 3,2 im A6 ist aber ein V-Motor und der 3,2 in Golf und A3 sind mehr oder weniger VR-Motoren, kannst so nicht vergleichen.
Ne, der hat auch "nur" 250 Pferde, soviel ich weis, denk mal das sie den als V gebaut haben wegen des Fahrkomforts und des hohen Gewichts, kann mir nix anderes erklären.
stimmt! da hab ich ja grad überhaupt nicht mehr dran gedacht, die stammen ja vom guten alten VR6 ab!😉
Exakt der 3.2L (3123cm³) Motor aus dem A6 mit 255PS hat FSI Einspritzung.
Exakt Audi verwendet einen reinen V6 Motor.
Original geschrieben von golf_v_tdi_66kw
Dann könnte man ja den R auf LPG umrüsten?! 🙂
Der R32 aus dem 5er ist noch ein Sauger, er hat keine FSI.
