R-line Lenkrad mit MF Tasten ausstatten
wir (meine Frau und ich) haben heute in Wolfsburg unserern neuen Golf abgeholt.
Leider hat aber unser freundlicher Händler als wir den Wagen bestellt haben vergessen das MFL mit auf die Liste zu schreiben.
Im Angebot war es noch drauf, aber auf der Bestellung dann nicht mehr und somit haben wir jetzt KEIN MFL..... und dummerweise die Bestellung unterschrieben ohne alles nochmals abzugleichen..... schon klar, selber schuld und auch noch dazu schön blöd, aber jetzt is es leider so....
Ich hab ja schon etwas gesucht, aber nichts dazu gefunden ob man im R-line Lenkrad nun ohne weiteres die Tasten nachrüsten kann.
Ach ja, es handelt sich um ein Lendrad mit DSG, sprich mit Schaltwippen.
Meint ihr es wäre ohne riesen Aufwand möglich die Tasten einzubauen, Kabel anstöpseln und gut is?????
Oder wird das wohl eher ne größere Geschichte???
schonmal vielen Dank für die Infos.
Original geschrieben von john1986
Ja, aber was hast du davon? (außer das dein Beitragszähler wächst)
Hallo John,
lass gut sein, diese Belehrung findest Du immer wieder und überall. Manche brauchen das.
47 Antworten
Original geschrieben von Drahkke
...aber offensichtlich vielen Zeitgenossen immer noch nicht bekannt....Zitat:
Original geschrieben von golfer0510
Tausendmal gepostet...
Es ist den Leuten dennoch selbst überlassen was sie tun und was nicht...verbieten kann einem niemand etwas, im Fall der Fälle muss man dann eben mit den Konsequenzen leben.
Klar, aber dann kann auch niemand mehr behaupten, er hätte davon nichts erfahren...😉
Hallo John,
war heute beim freundlichen und hab mir die Tasten nachrüsten lassen :-)
Anscheinend gibt es beim R-line lenkrad doch keine verschiedenen Versionen, die Tasten haben ohne weiteres reingepasst.
Einziges Problem das ich jetzt noch habe, dass nciht alle Tasten funktionieren und dort keiner die richtige Codierung für das Steuergerät parat hatte.
Hat denn von euch jemand auch diese Tasten nachrüsten lassen oder hat sie original drin und kann mir die codierung dafür geben??
Habe selber VCDS aber leider gibt es für diesen Fall noch nichts im Programm selber und ich trau mich nicht da selber einfach so rumzuprogramieren...
Also wenn mir von euch jemand weiterhelfen kann wäre ich euch echt dankbar
Gruß matwolt
Original geschrieben von matwolt
Hallo zusammen,war heute beim freundlichen und hab mir die Tasten nachrüsten lassen :-)
Einziges Problem das ich jetzt noch habe, dass nciht alle Tasten funktionieren und dort keiner die richtige Codierung für das Steuergerät parat hatte.Hat denn von euch jemand auch diese Tasten nachrüsten lassen oder hat sie original drin und kann mir die codierung dafür geben??
Gruß matwolt
Versuche, oder die Werkstatt, den Umweg über Golf 5, wurde bei mir auch so gemacht, denn ansonsten müsste man die Kodierung online durchführen, und da scheint sich VW irgendwie querzustellen, nach dem Motto, bloß keine Nachrüstlösung zulassen.
Ich hab gerade nen Autoscan vom Auto gemacht und an VCDS mit meinem Problem geschickt, vielleicht kann mir ja da jemand helfen.
Falls ich von dort die passende codierung bekomme lasse ich es euch natürlich sofort wissen ;-)
Und ansonsten werde ich in der Werkstatt mal den Vorschlag mit der Golf 5 Lösung machen.
Also schonmal danke für den Tip :-)
Das ist mal wieder eine Aussage mit der kein Schwein etwas anfangen kann. 🙄
Wie wäre es wenn du mal genau beschreibst welche Tasten nicht funktionieren und was für eine Codierung für welches Steuergerät das sein soll.
Für die Lenksäulenelektronik gibt es nur ein Steuergerät und das hat die Nummer 16. Da gibt es nur wenige Codierstellen und VCDS stellt dafür auch eine exakte Codierungstabelle zur Verfügung. Die Tabelle habe ich hier sogar schon mal hochgeladen.
http://www.motor-talk.de/.../...saeulensteuergeraet-16-i203432579.html
Sorry das ich nicht genau geschrieben hab was geht und was nicht.....
Die Tasten auf der linken Seite gehen garnicht.
Rechts funktionieren die Pfeil-Tasten (rauf und runter) die Taste OK und die Taste um in ein übergeordnetes Menü zu kommen.
Aber sonst funktioniert leider nichts.
Sprich die selben Funktionen die auch schon über den Scheibenwischerhebel verfügbar sind, gehen jetzt auch am Lenkrad.
Hier die aktuelle Codierung
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei: 5K0-953-569.clb
Teilenummer SW: 5K0 953 507 AJ HW: 5K0 953 549 B
Bauteil: Lenks.Modul 007 0080
Revision: -------- Seriennummer: 90422JHO000U4
Codierung: 5892140000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
ASAM Datensatz: EV_SMLSNGKUDS A05001
ROD: EV_SMLSNGKUDS_VW36.rod
VCID: 78FB981172A1
MFL:
Teilenummer SW: 5K0 959 542 HW: 5K0 959 542
Bauteil: E221__MFL-TAS H05 0010
Seriennummer: 0005636
Codierung: 830000
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Vielleicht kannst du ja damit was anfangen
Gruß matwolt
Die Tasten auf der linken Seite des Lenkrads haben auch nicht zwangsläufig eine Funktion. Die Lautsprechertaste funktioniert natürlich nur, wenn man a) eine Freisprecheinrichtung hat oder b) ein RNS 510 mit Sprachbedienung.
Ergo wirst du schon erzählen müssen was du mit den Tasten überhaupt steuern möchtest, sprich welches Radio du überhaupt verbaut hast.
Also ich habe ein RNS 310 mit Freisprecheinrichtung. In der MFA kann ich auch im Telefonbuch blättern, das geht auch schon über das lenkrad.
Aber einen Anruf annehemen oder auch auflegen, was ja eigentlich auf der linken seite funktionieren sollte, geht nicht.
Genauso wenig kann ich über einen Tastendruck zwischen MFA, Navi, Telefon hin und her schalten. Das sollte doch eigentlich schon möglich sein oder nicht?
Hier ist mal ein Autoscan von allen STG vielleicht kannst du ja daraus etwas rauslesen
Gruß matwolt
Adresse 01: Motorelektronik (CAV) Labeldatei: PCI\03C-906-027-CAV.CLB
Teilenummer SW: 03C 906 027 BA HW: 03C 907 309 B
Bauteil: MED17.5.5 G 5860
Revision: LAH13--- Seriennummer:
Codierung: 0000077
Betriebsnr.: WSC 01357 011 00200
VCID: 61CDD575C13B
Readiness: 0000 0000
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: PCI\0AM-300-04X.LBL
Teilenummer SW: 0AM 300 049 J HW: 0AM 927 769 D
Bauteil: GSG DSG AG7 403 2102
Revision: 00040034 Seriennummer: 00001009146389
Codierung: 0000020
VCID: 387B58113221
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: KEINE
Teilenummer SW: 1K0 907 379 BE HW: 1K0 907 379 BE
Bauteil: ESP MK60EC1 H31 0108
Revision: 00H31001
Codierung: 143B600D21220000281206E6841E0040310000
VCID: 76E7962978B5
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: 5K0-907-044.clb
Teilenummer SW: 5K0 907 044 BT HW: 5K0 907 044 BT
Bauteil: Climatronic H15 0709
Revision: 00003001
Codierung: 0000000002
ASAM Datensatz: EV_Climatronic A01006
ROD: EV_Climatronic_VW36.rod
VCID: 7EF78E095085
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: PCI\1K0-937-08X-09.CLB
Teilenummer SW: 1K0 937 086 H HW: 1K0 937 086 H
Bauteil: BCM PQ35 M 103 0615
Revision: 00103 AD
Codierung: 40180A3A88251AC040080080740081E443510088736D8D60648000200040
VCID: 356551252533
Teilenummer: 1K1 955 119 F
Bauteil: Wischer 16091 26 0512
Codierung: 009795
Teilenummer: 1K0 955 559 AH
Bauteil: RLS 200910 05 54 0403
Codierung: 0330AD
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei: PCI\3C8-919-475.CLB
Teilenummer SW: 5K0 919 475 C HW: 5K0 919 475
Bauteil: PARKHILFE 8K H07 0008
Revision: -------- Seriennummer: 12991022968224
Codierung: 100101
VCID: 366756293835
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei: 5K0-959-655.clb
Teilenummer SW: 5K0 959 655 D HW: 5K0 959 655 D
Bauteil: AirbagVW10 037 0606
Seriennummer: 003FKRAD564H
Codierung: 00003132
ASAM Datensatz: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01011
ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360_VW36.rod
VCID: 3B71471D0317
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Teilenummer SW: 5K0 959 354 HW: 5K0 959 354
Bauteil: S.Sens.Fahr.V H01 ----
Seriennummer: 3572MSME294C3057ZZZZ
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Bauteil: S.Sens.Beif.V H01 ----
Seriennummer: 3582MSME27091456ZZZS
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Bauteil: S.Sens.Fahr.H --- ----
Seriennummer: 3512QSME343E6C7FZZZC
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Bauteil: S.Sens.Beif.H --- ----
Seriennummer: 3522QSME3006711FZZZP
VCID: 78FB981172A1
MFL:
Codierung: 830000
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: PCI\5K0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 5K0 920 871 HW: 5K0 920 871
Bauteil: KOMBI H20 0420
Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 170F00
ASAM Datensatz: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04089
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW36.rod
VCID: EBD1375DB3F7
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: 7N0-907-530.CLB
Teilenummer SW: 7N0 907 530 HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533 Gateway H27 5603
Revision: H27 Seriennummer: 190910F1001187
Codierung: EDA07F0640060200000002
VCID: EDD539458DE3
Adresse 25: Wegfahrsperre (J334) Labeldatei: 5K0-920-xxx-25.clb
Teilenummer SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
Bauteil: IMMO H20 0420
Codierung: 000000
ASAM Datensatz: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03008
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW36.rod
VCID: EADF3259BC0D
Adresse 37: Navigation (J794) Labeldatei: PCI\3C0-035-270.clb
Teilenummer SW: 3C0 035 270 B HW: 3C0 035 270
Bauteil: RNS310 H18 0351
Revision: 10000000 Seriennummer: VWZ1Z2K6318931
Codierung: 000004010400000000000000
ASAM Datensatz: VW_RNS310 A02007
ROD: VW_RNS310_VW36.rod
VCID: 193DBD95A9EB
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: PCI\1K0-959-701-MIN3.LBL
Teilenummer SW: 5K0 959 701 D HW: 5K0 959 701 D
Bauteil: Tuer-SG 009 2151
Codierung: 0000180
VCID: 33616F3D2B47
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: PCI\1KX-909-14X.LBL
Teilenummer: 1K0 909 144 J
Bauteil: EPS_ZFLS Kl. 69 3001
Revision: 00H17000
VCID: 316D6535D15B
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: PCI\1K0-959-702-MAX3.LBL
Teilenummer SW: 5K0 959 702 C HW: 5K0 959 702 C
Bauteil: Tuer-SG 009 2119
Codierung: 0000436
VCID: 33616F3D2B47
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: KEINE
Teilenummer SW: 5K0 959 703 D HW: 5K0 959 703 D
Bauteil: Tuer-SG 007 2101
Codierung: 0000144
Betriebsnr.: WSC 01357 011 1012552
VCID: 356551252533
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: KEINE
Teilenummer SW: 5K0 959 704 D HW: 5K0 959 704 D
Codierung: 0000144
VCID: 366756293835
Adresse 77: Telefon (J412) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 7P6 035 730 B HW: 7P6 035 730 B
Bauteil: TELEFON H05 0440
Revision: 1B001001 Seriennummer: 00007668647435
Codierung: 0A01000000010101
ASAM Datensatz: UHVNA A01007
ROD: UHVNA_VW36.rod
VCID: 316D6535D15B
Ende --------------------------------------------------------------------
Passe die Codierung für das RNS 310 (Adresse 37) an, BAP aktivieren usw. Dann sollte die Steuerung des Radios über die linken Tasten funktionieren.
Ja das klingt logisch :-)
Aber an was kann es liegen, dass die beiden Tasten auf dem rechten Tastenfeld (links und rechts), die ja eigentlich dazu da sein sollten um zwischen Navi, Radio etc. durchschalten zu können, keine Funktion haben?
So ich hab jetzt versucht BAP im Navi zu aktivieren, aber da steht ja dass das mit verbautem Soundsystem wäre.....
Nur an der Tastenfunktion hat es nichts verändert, links immernoch tot...
Hat sonst noch jemand ne Idee?? Bin wirklich für jede noch so kleine Hilfe danbar
Stop Commando zurück
hab gerade diese Codierung versucht : 000704010400000000000000 sprich Dynaudio Soundsystem(BAP DSP)
und jetzt funktionieren die Menüwechseltasten des rechten Tastenfeldes auch.
Nur die linke seite ist noch ohne funktion...
Also lauter, leiser, Telefon annehmen und auflegen....
