Quietschendes Geräusch aus der Lüftung
BMW X5 E70
Hallo, vielleicht hat jemend dasselbe Problem.
Ich habe ein quietschendes Geräusch aus den Lüftungsschlitzen unterhalb des Navis.
Es hat nichts mit der Klimaanlage zu tun denke ich. Klimaanlage ein oder aus, das Geräusch ist da. Es scheint vom Lüfter zu kommen, denn wenn ich ihn ausschalte ist das Geräusch weg. Kann man die Lager vom Lüfter irgendwie fetten, kommt man da leicht ran, ohne viel auseinander zu bauen?
Habe den Lüfter selbst gewechselt, er befindet sich unter dem Handschuhfach und ist nach Abbau der Abdeckung im Beifahrerfußraum erreichbar. Eine halbe Stunde Arbeit.
34 weitere Antworten
34 Antworten
Hab noch nicht getauscht beim e70.
Kompliziert ist ein Lüftermotor nie auszubauen, es wird nur sehr fummelig sein.
Entweder von unten, so wie es hier beschrieben wurde, oder zuätzlich den Handschuhkasten raus. Der ist ja mehrteilig. Eventuell reichts schon, den Einsatz auszubauen.
Hallo !
Habe das selbe Problem und wollte gerade das Ersatzteil bestellen ... nun gibt es aber mit der erwähnten Teilenummer jeweils einen Lüfter mit integriertem Sensor und einen ohne.
Welcher ist denn der Richtige ?
https://www.auto-doc.at/autoteile/oem/64119245849#
Vielen Dank
Markus
@MarkusTirol78 schrieb am 5. April 2022 um 09:14:16 Uhr:
Hallo !
Geh auf die Webseite von Leebmann24.de (= Original-BMW-Teilehändler)
und suche dort mit Angabe der Fahrgestellnummer nach dem Teil.
Eventuell löst sich die aktuelle Unklarheit dann schon auf, im
Sinne von: beide Versionen werden angezeigt, aber nur eine Version
wird als kompatibel angezeigt.
@audihorch schrieb am 5. April 2022 um 19:46:39 Uhr:
Hallo !
Hallo !
Erstmal vielen Dank für deine Antwort ... die Leebmann Homepage ist immer mein erster Anlaufpunkt, da ich bei Leebmann quasi auch "Stammgast" bin ...
Leider aber ist dort die Beschreibung etwas dürftig und in der Beschreibung des Ersatzteiles konnte ich genau diese Info leider nicht finden ... habe zur Sicherheit jetzt nochmal danach gesucht, aber leider diese Info nicht finden können !
Vielen Dank
Markus
Hallo !
Habe die Gewünschte Info auf einer anderen BMW Seite gefunden ... zumindest steht dort das alternativ zum Original passende Ersatzteil ist mit dem integriertem Regler ... vielleicht ist das auch noch für wen Anderen von Interesse 😉
Schönen Tag und danke für die Hilfe
Markus
