Projekt LED-Innenraumbeleuchtung - Hilfe benötigt
Hallo zusammen!
Fahre einen Golf VI Highline 2.0 TDI mit 103 kw. Habe das Licht- und Sichtpaket und wirklich viele Leuchten im Innenraum. Nun habe ich geplant, die einzelne Beleuchtung nach und nach zu erneuern.
Zunächst möchte ich die Fußraumbeleuchtung, die bei mir während der Fahrt immer angeschaltet ist und über den Bordcomputer dimmbar ist, durch rote LEDs (passend zur Ambientebeleuchtung) erneuern.
Was muss ich für die Fußraumbeleuchtung für LEDs nehmen? Könnt ihr mir irgendeinen Shop empfehlen? Nach Möglichkeit sollte die LED dimmbar sein und ausreichend hell, um den Fußraum satt rot strahlen zu lassen!
Danke für eure Hilfe!
marcelul
damit hier nicht zigmal dieselben Fragen gestellt werden fass ich mal kurz zusammen :
für die Innenbeleuchtung braucht man keine LED's mit Checkwiederständen --> die Innenraumbeleuchtung wird nämlich nicht von der MFA+ überwacht!!!
passende LED's :
Kofferraumbeleuchtung : Soffitte 43mm (siehe Bild im Album von Voller75 )
hintere Leseleuchten : Mini LED Lampe W5W axial oder Standard LED Lampe W5W axial
hintere mittige Leuchte : Mini LED Lampe W5W axial oder Standard LED Lampe W5W axial
vordere Leseleuchten : Mini LED Lampe W5W axial
ich weiss nicht ob die Standard LED Lampe W5W axial passt! 😕
Fussraumbeleuchtung : Mini LED Lampe W5W radial
Handschuhfachbeleuchtung : Mini LED Lampe W5W radial
Schminkspiegelbeleuchtung : Soffitte 38mm
Fotoanleitungen :
hintere Leseleuchte und hintere mittige Leuchte
Fussraumbeleuchtung
Viel Spaass beim Basteln,
286 Antworten
also ich habe diese hier bei eBay gekauft, sind superhell und passen perfekt zur Tachobeleuchtung des Golf VI. Passende Leuchten für den Fußraum und Kennzeichen haben die auch. Einfach mal email hinschreiben. Natürlich alle Adapter mit Check-Widerständen.
8er-Set 3Chip Highend LED INNENBELEUCHTUNG VW Golf VI 6
Xander
Original geschrieben von TuxTom
Hallo,die habe ich:
1-LEDdie passten nicht:
3-LED´s
Der Kopf ging nicht durch den Reflektor.
genau die 1er habe ich auch, nur halt als ganzes Set inkl. Soffitten bei eBay gekauft, die sind baugleich und superhell.
Xander
ich hätte lieber die 3-fachen gehaben, sind halt 3mal so hell aber die passten halt nicht - nun freut sich ein Kollege darüber, hab ihm die für seinen Passagt verkauft.
Hallo,die passten nicht:
3-LED´s
Hm...wie hab ich das nur hinbekommen😁
Hat zufällig jemand von Euch eine MFA Premium und kann bestätigen das es zu keinen Fehlermeldungen kommt wenn man für die Innenbelechtung LEDs ohne Checkwiderstände verbaut hat? (ausgenommen die, die Luxcoyote in seinem Blog angegeben hat)
Danke
KIR
Original geschrieben von Kir.Royal
Hat zufällig jemand von Euch eine MFA Premium und kann bestätigen das es zu keinen Fehlermeldungen im Bordsteuergerät (oder wie das Ding auch immer heißen mag) kommt wenn man für die Innenbelechtung LEDs ohne Checkwiderstände verbaut hat? (ausgenommen die, die Luxcoyote in seinem Blog angegeben hat)Danke
KIR
BCM heißt Body Control Modul und wird umgangssprachlich als Bordnetzsteuergerät bezeichnet weil es eben genau dieses macht...das Bordnetz steuern😁
okay danke! Und kannst Du auch was zu den Fehlern bzgl. der LED Beleuchtung?
Das kannst du ja mal ganz einfach testen indem du das jetzt vorhandene Leuchtmittel rausnimmst und die Zündung an machst. Kommt keine Fehlermeldung in der MFA dann wird der Pfad nicht überwacht und es sollte dann auch ohne Checkwiderstände gehen.
naja ich hab meinen ja noch nicht, aber ich werde einfach für alle den einen EURO mehr investieren. Dann bin ich save.
Hallo!!!
Meine LEDS sind DA!!
Habe sie gerade verbaut! Ich muss sagen HAMMMER!!!! Ich habe die mit den 12-Chips genommen!
Sind genausogroß wie die Glühbirnen!!
PS: Die haben Checkwiederstände schon drinn! Musste keinen aufpreis zahlen!
AK
