Projekt LED-Innenraumbeleuchtung - Hilfe benötigt
VW Golf 6 (1KA/B/C)
Hallo zusammen!
Fahre einen Golf VI Highline 2.0 TDI mit 103 kw. Habe das Licht- und Sichtpaket und wirklich viele Leuchten im Innenraum. Nun habe ich geplant, die einzelne Beleuchtung nach und nach zu erneuern.
Zunächst möchte ich die Fußraumbeleuchtung, die bei mir während der Fahrt immer angeschaltet ist und über den Bordcomputer dimmbar ist, durch rote LEDs (passend zur Ambientebeleuchtung) erneuern.
Was muss ich für die Fußraumbeleuchtung für LEDs nehmen? Könnt ihr mir irgendeinen Shop empfehlen? Nach Möglichkeit sollte die LED dimmbar sein und ausreichend hell, um den Fußraum satt rot strahlen zu lassen!
Danke für eure Hilfe!
marcelul
damit hier nicht zigmal dieselben Fragen gestellt werden fass ich mal kurz zusammen :
für die Innenbeleuchtung braucht man keine LED's mit Checkwiederständen --> die Innenraumbeleuchtung wird nämlich nicht von der MFA+ überwacht!!!
passende LED's :
Kofferraumbeleuchtung : Soffitte 43mm (siehe Bild im Album von Voller75 )
hintere Leseleuchten : Mini LED Lampe W5W axial oder Standard LED Lampe W5W axial
hintere mittige Leuchte : Mini LED Lampe W5W axial oder Standard LED Lampe W5W axial
vordere Leseleuchten : Mini LED Lampe W5W axial
ich weiss nicht ob die Standard LED Lampe W5W axial passt! 😕
Fussraumbeleuchtung : Mini LED Lampe W5W radial
Handschuhfachbeleuchtung : Mini LED Lampe W5W radial
Schminkspiegelbeleuchtung : Soffitte 38mm
Fotoanleitungen :
hintere Leseleuchte und hintere mittige Leuchte
Fussraumbeleuchtung
Viel Spaass beim Basteln,
286 weitere Antworten
286 Antworten
Passt-->alle 3 Fassungen nehmen die 3er axial auf😉
ist eig. viel unterschied zwischen den mini und den standard?
sind die mini ausreichend hell?
thx
Hab's in meinem Post verbessert 🙂
thx
da ich keine mit drei hab 😕😕😕
Hi!
wie sieht es aus mit der Zulassung in der StVO????
denke wohl kaum außer im Stand bei Motor aus oder sehe ich das falsch?? Meine natürlich die bunten Farben!
Golf6GTIfreak
Im Innenraum darfste Basteln 😉.
Egal ob andere Farbe der Innenraumbeleuchtung bei der Fahrt und im Stand??????
Original geschrieben von Golfgtifreak
Hi!
Golf6GTIfreak
Zählt nur für Aussenleuchten, im Innenreraum ist das alles kein Problem da die Gefahr der Verblendung anderer Verkehrsteilnehmer nicht besteht. Egal ob der Wagen bewegt wird oder steht.
Die Umfeldbeleuchtung ist auch kein Problem, da diese während der Fahrt erlischt!
Cool, danke!!!!
Hallo Luxcoyote,
vielen Dank für die Zusammenfassung! Jetzt ist ja nur noch die Frage offen, ob die Hypercolor Standard-Lampe mit 3 LEDs auch ohne Probleme 2x in die Leseleuchte vorne passt. Die Maße sind 24 mm in der Länge und 17 mm in der Breite.
Hat das schon jemand ausprobiert und kann das bestätigen?
Danke und Gruß,
mowabb
Hey,
habe heute meine LEDs verbaut. Hypercolor hatmir für den Kofferraum eine zu kleine LED geschickt, die muss ich noch retournieren. Bei der Außenbeleuchtung, hinten im Innenraum, dem Handschuhfach und dem Fußraum hat alles Problemlos geklappt.
Bei der vorderen Innenbeleuchtung kam es jedoch zu problemen. Hatte erst nur das vordere Teil (Nr 1 im Bild, hinter dem die lampen sitzen) abgenommen, jedoch waren die Halterungen andere als im Bildblock beschrieben. In diese Halterung wollte die LED einfach nit reinpassen, da LED Sockel zu groß. Schlussendlich, musste ich das gesamte bedienteil abmontieren und konnte darauf die Halterungen einzeln lösen und die LED mit vieeeel Kraft einschieben. 😁
Wobei mir dabei aufgefallen ist, das es wesentlich einfacher ist das gesamte Bedienteil abzuschrauben. Sind lediglich 2 Torx hinter dem gelochten Luftgitter 🙂 (Nr. 2 im Bild)
Allen anderen Viel Erfolg!
Kann jemand LEDs für die Nummernschildbeleuchtung empfehlen die keine Warnmeldung verursachen???
Wie hell sind die Hypercolor LED im Vergleich zu den serienmäßigen Glühlampen?
Passen in die Golf6 Leseleuchten tatsächlich die 3 fach W5W axial rein, sieht mir beim Reflektordurchmesser irgendwie sehr knapp aus?!
Eins vorweg,
ich habe die Vorderen noch nicht umgebaut, da ich diese
erst tausche, wenn ich den SD-Drehschalter mit-tausche😉
Bei den hinteren Leuchten war ich mir erst auch nicht sicher,
ob die 3er reinpassen. Daher hatte ich damals jeweils 2 einzelne
und 2x 3er bestellt (+Kofferraumleuchte 8erLED-Sofitte).
Die 3er passen nur, wenn man diese "einschwenkt"-->also erst
schräg und dann gerade nach oben in die Fassung drückt.
Da die Reflektoren sich vorn&hinten gleichen sollte
dies passen....
Achtung
Es ist sinnvoll, die Innenbeleuchtung vorher mit dem
Schalter-->0-Nullstellung<-- abzuschalten/Stromlos zu machen
um einen Kurzschluß vorzubeugen.
Der Thread erinnert mich an die Hobbythek mit Jean Pütz:
isch jab dah schonmahl wat vobereitet😁
Gruß Volker
Übertreibungsmode-ON:
Noch einen Tick heller und du kannst dir damit die
Netzhaut wegbrennen😉
Stell dir einfach den Blitz einer Digi-Cam vor und
nun im Dauerbetrieb
