Projekt LED-Innenraumbeleuchtung - Hilfe benötigt
VW Golf 6 (1KA/B/C)
Hallo zusammen!
Fahre einen Golf VI Highline 2.0 TDI mit 103 kw. Habe das Licht- und Sichtpaket und wirklich viele Leuchten im Innenraum. Nun habe ich geplant, die einzelne Beleuchtung nach und nach zu erneuern.
Zunächst möchte ich die Fußraumbeleuchtung, die bei mir während der Fahrt immer angeschaltet ist und über den Bordcomputer dimmbar ist, durch rote LEDs (passend zur Ambientebeleuchtung) erneuern.
Was muss ich für die Fußraumbeleuchtung für LEDs nehmen? Könnt ihr mir irgendeinen Shop empfehlen? Nach Möglichkeit sollte die LED dimmbar sein und ausreichend hell, um den Fußraum satt rot strahlen zu lassen!
Danke für eure Hilfe!
marcelul
damit hier nicht zigmal dieselben Fragen gestellt werden fass ich mal kurz zusammen :
für die Innenbeleuchtung braucht man keine LED's mit Checkwiederständen --> die Innenraumbeleuchtung wird nämlich nicht von der MFA+ überwacht!!!
passende LED's :
Kofferraumbeleuchtung : Soffitte 43mm (siehe Bild im Album von Voller75 )
hintere Leseleuchten : Mini LED Lampe W5W axial oder Standard LED Lampe W5W axial
hintere mittige Leuchte : Mini LED Lampe W5W axial oder Standard LED Lampe W5W axial
vordere Leseleuchten : Mini LED Lampe W5W axial
ich weiss nicht ob die Standard LED Lampe W5W axial passt! 😕
Fussraumbeleuchtung : Mini LED Lampe W5W radial
Handschuhfachbeleuchtung : Mini LED Lampe W5W radial
Schminkspiegelbeleuchtung : Soffitte 38mm
Fotoanleitungen :
hintere Leseleuchte und hintere mittige Leuchte
Fussraumbeleuchtung
Viel Spaass beim Basteln,
286 weitere Antworten
286 Antworten
Original geschrieben von Jubi TDI/GTI
Bei mir ist im rechten Fußraum seit Tagen eine LED defekt, weder die linke, noch funktionierende LED, noch die defekte rechts wird mir im KI als defekt angezeigt.
Das wohl nicht, aber im Fehlerspeicher wird das trotzdem drinstehen. Hier ein Auszug aus einem passenden VCDS Scan:
Code:
2 Fehlercodes gefunden:
01565 - Kofferraumleuchte (W3)
            012 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch
             Umgebungsbedingungen:
                    Fehlerstatus: 00101100
                    Fehlerpriorität: 4
                    Fehlerhäufigkeit: 1
                    Verlernzähler: 54
                    Kilometerstand:  km
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2012.14.25
                    Zeit: 19:53:37
                        Kl.15 AUS
                    Spannung: 12.65 V
                        aus
                        ein
                        Kl.50 AUS
                        aus
                        aus
00061 - Fußraumleuchten
            010 - Unterbrechung/Kurzschluß nach Plus - Sporadisch
                    Fehlerstatus: 00101010
                    Fehlerpriorität: 5
                    Fehlerhäufigkeit: 3
                    Verlernzähler: 54
                    Kilometerstand:  km
                    Zeitangabe: 0
                    Datum: 2012.14.25
                    Zeit: 20:23:06
                        Kl.15 EIN
                    Spannung: 12.45 V
                        ein
                        ein
                        Kl.50 AUS
                        aus
                        aus
Sind die roten LED's im Fußraum eingentlich erlaubt, oder sollte man diese besser bei einer Kontrolle abstellen ? 🙂
Sind erlaubt!
Im Innenraum darfst du machen was du möchtest, es behindert ja niemanden, höchstens dich :-(
@TBAx
Das ist mir bekannt, deshalb schrieb ich auch von einer Fehlermeldung im KI. Was im Fehlerspeicher abgelegt wird sieht nur jemand mit entsprechenden Equipment und ist somit nicht störend.
Ich muss diesen Threat nochmal hochholen, da ich eure Hilfe brauche.
Ich habe die Leseleuchten noch nicht auf LED umgerüstet (vorne noch nicht; da ich mir noch nicht sicher bin wie ich beim Plus den Deckel abbekomen - muss das morgen im Hellen mal pürfen).
Hinten hatte ich welche mit 5 SMD LEDs drin und das ist viel zu hell und blendet. Wollte gerne welche haben die nicht so blenden und nur 1 SMD haben, Hypercolor hat aber nur noch farbige??
Jemand ne Idee ?
So etwas eventuell:
http://www.ebay.de/.../360945626610?...
Danke aber Sockel ist w5w t10
Ich habe mir dieses Innenraumbeleuchtungsset gekauft und ich sage euch das ist der Wahnsinn!
Optik, Qualität, Preis und der Versand sind absolut genial!
Ich kann es nur jedem empfehlen.
LED SMD Innenraumbeleuchtung Golf 6
Du kannst die auf Ebay kaufen. Ich habe mir den kompletten Satz Innenbeleuchtung für ca 20€ gekauft. Die sind einfach zu wechseln.
Hallo, ich habe mit für meinen VW auch ein Set im Internet gekauft, war leicht einzubauen.
Bin damit sehr zufrieden.
https://www.trano.de/.../...enraum-licht-set-weiss-can-bus-smd-neu?...
Gibt es die o.g. Sets auch im Warmweisston ?
Hat die jemand von euch ?
Hallo, schau hier nach https://www.trano.de/led-innenraumbeleuchtung/vw/
du kannst entweder Set oder auch einzelne LED's bestellen.
Habe ich dort nur in weiss superhell gefunden .
Ich habe bei meinem anderen Wagen Soffitten in warmweiss Farbton , das ist viel angenehmer (und hell) .
Vielleicht gibt es einen Lieferanten der w5w Leuchten für die Leseleuchten in warmweiss liefert ?
...und jemand der eine Bezugsquelle MIT eigener Erfahrung weiss ?
Habe bisher immer Hypercolor verbaut und die sind qualitativ sehr gut. Farbtemperatur darf man sich aussuchen, habe bisher aber nur die 4000K genommen.
Moin Jungs , fahre ein Golf 6 ... habe die komplette innenraumbeleuchtung auf led umgerüstet ( hab mir die LED ‚s bei eBay in Paket gekauft ..sah am Anfang auch gut aus , tolles Licht und alles lief .. nur mit der Zeit ca 3 Monate später fangen ein paar an zu flackern .. nun jetzt meine Frage .. habe ich scheiss LEDs ?? Oder woran liegt es ?? Danke in voraus
