Proceed Knarren, knarzen aus dem Heck
Kia Ceed
Da ich anscheinend doch nicht der einzige bin der das Problem hat, bzw. hatte greife ich das Thema hier nochmal auf um dem ein oder anderem evtl. Ruhe und damit mehr Fahrfreude zu verschaffen.
Bei einigen hilft es anscheinend die Gummianschläge etwas rauszudrehen, war bei mir leider nicht der Fall, daher bin ich auf die Suche gegangen.
Das Knarzen kam bei mir vom Dachhimmel ganz hinten, bei Druck auf den Himmel am äusseren Karosserieclip.
Lösen lässt es sich ganz leicht, einfach den Clip mit einem Lösehebel rausziehen, Moosgummi zwischen Himmel und Blechaufnahme und schon ist Ruhe.
Himmel
Clip
Lösehebel
Himmel
Clip
Lösehebel
527 weitere Antworten
527 Antworten
ich hoffe das täuscht aber die Schrauben ( Torx ?) sehen krass " ausgenudelt " aus... ich würde mich ärgern wenn die da so dran rum gemacht hätten
Ja sieht definitiv besser aus.
Werde ich auch machen falls sie es morgen nicht direkt mitmachen.
Das aufkleben war bei mir Zb. Auch erstmal nur der test ob es überhaupt das klappern ist, oder doch das Schloss. 🙂
@shangrilar schrieb am 12. September 2019 um 14:32:37 Uhr:
Ne die sind in Ordnung. Nur der schwarze Lack auf den Schrauben ist bissel ab
Hab jetzt auch das Problem mit der Heckklappe und den Geräuschen. Filzgleiter drauf und absolute Ruhe.
Da muss doch KIA mal eine offizielle Lösung anbieten können.
@Mazdi10 schrieb am 17. September 2019 um 18:30:12 Uhr:
Bei mir hat kia kostenlos Filz Gleiter unter gepackt. Sieht super aus
Ist das dann jetzt die offizielle Reparaturlösung? Hast du ein Foto davon?
@Mazdi10 schrieb am 17. September 2019 um 18:34:51 Uhr:
Ich denke nicht das es offiziell ist.
Foto kann ich gerne machen wenn ich wieder zuhause bin.
Hat aber schonmal jemand hier nen Bild reingestellt. So sieht es bei mir auch aus
Danke alles klar. Das Foto kenne ich auch schon. Dann zeige ich das mal meinem Händler.
Servus Leute,
also nach Ausfütterung meines Dachhimmels, Einstellung des Schlosses und weiteren kleinen Versuchen, wird es nicht besser.
Was hat das genau mit den Filzgleitern auf sich ?
Habe das Gefühl, die Bläche im Dachhimmel knarzen und da bringt doch auch ein Filzgleiter nichts.
Morgens bei kühlen Temperaturen ist das Knarzen noch schlimmer.
Gibt es jetzt mal offizielle Lösungen oder muss man immer noch ausprobieren ?
hast du das mal mit dem filz an den beiden stellen probiert?
Nein, noch nicht.
Wo bekomme ich das am besten her und womit klebt ihr das fest ?
das sind die ganz normalen teile fürn stuhl etc.
kannst auch moosgummi oder was dergleichen nehmen. kosten en paar cent.
probier es einfach mal aus.
Ja aber verstehe auch nicht wo ihr das genau dran klebt, welches Teil ist den betroffen ?
Wie gesagt, kann bei mir nur den Dachhimmel ausfindig machen. Aber würde es gerne mit den Filzgleitern ausprobieren.
schau mal 4-5 seiten zurück, dort hab ich bilder eingestellt.
Perfekt, danke :-)
Und wenn es helfen sollte, dann kann ich im Nachgang die Dinger abschrauben und das Filz zwischen Heckklappe und dem Dingen klemmen ? Weil nach außen hin ist es ja schon keine schöne Lösung ! :-)
