Probleme und Fragen zur Standheizung / -lüftung
VW Golf 8 (CD)
Guten Morgen liebe Golf-Gemeinde,
es gab ja in diversen Threads immer wieder das Thema "Standheizung / -lüftung", weshalb ich nun gerne mal einen Sammelthread für sämtliche Fragen und Probleme eröffnen wollte.
Auch ich habe immer ein Fragezeichen über dem Kopf schweben und hoffe, dass mich hier der ein oder andere etwas erleuchten kann.
Grundsätzlich kann ich sagen, dass die Vorwahl über die Abfahrszeit bei mir am zuverlässigsten arbeitet und je nach Außentemperatur das Auto selbständig "entscheidet" ob geheizt oder gelüftet werden muss. Den zusätzlichen "Drücker" zum sofort lüften / heizen habe ich nur 1x genutzt und empfinde ihn als unpraktisch.
Nun zu meiner Frage / meinem Problem:
Wenn ich als Abfahrtszeit 6 Uhr einstelle, dann gehe ich davon aus, dass das Auto bis dahin beheizt / gelüftet ist und nicht erst gerade anfängt / angefangen hat. Sollte ja so sein oder?
Heute Morgen waren die Scheiben noch beschlagen und das Auto hat gefühlt gerade erst angefangen mit heizen. In der App kann man sehen wie lange noch geheizt / gelüftet wird. Der Countdown startet ca. 10 Min vor der Abfahrt und läuft bis 10 Min nach der Abfahrt - hier fehlt mir auch etwas die Logik?
Ich würde mich über rege Beteiligung freuen, vielen Dank.
@Fladder schrieb am 2. Oktober 2020 um 12:49:55 Uhr:
ja gibt es, aber wenn es eine APP gibt, ist das in der heutigen Zeit praktischer. Die Fernbedienung funktioniert einwandfrei.
Naja wenn ich aus dem Bett aufstehe und nur auf an drücken muss finde ich das praktischer als wenn ich erst das Handy entsperren,die App öffnen, die Funktion ausführen nach dem ich in der App durch Menü s oder Tabs müsste.
Und jetzt nochmal die Fernbedienung die ich nach etwas Übung sogar blind benutzen kann und mich vielleicht danach nochmal umdrehen kann ^^
Aber da hat jeder andere Vorlieben.
217 weitere Antworten
217 Antworten
Leider kann ich dazu nichts einbringen. Denn auch die Standklimatisierung ließ sich bei mir nicht einschalten, weder per Android App noch im We Connect Portal.
Bin jetzt zurück und habe das Auto mit "Fenster offen" abgestellt. Irgendetwas hilfreiches kann ich dem VW Online Konzept nicht erkennen.
Was meinst du mit Standklimatisierung? Hat sich die App bei dir auch verändert oder ist es noch wie zuvor?
@Fladder
Auf Seite 3 ist die neue Oberfläche gepostet und so sieht es auch bei mir aus.
Aus diesem Grund habe ich mir eine RTU5024 mit eigener SIM Karte geholt. Die kommt mit Webasto Stecker an die Telebox hinten im Kofferraum und damit lässt sich die Standheizung problemlos einschalten.
Gibts dann eine Webasto App? Also seit der Änderung hat es bei mir bisher einmal funktioniert. Muss es wie gesagt nochmal testen.
wird im Golf 8 mit SH eigentlich auch wieder eine größere 12V AGM-Batterie eingebaut als ohne SH?
Oder ist der Golf eh schon durch den höheren Strombedarf gut ausgestattet.
Bei mir habe ich jetzt schon mehrfach folgendes Phänomen:
Ich schalte die Standheizung per Fernbedienung ein und bekomme auch die Rückmeldung der grüne (Dauer-)leuchtenden LED.
Komme ich dann zum Fahrzeug ist die Standheizung allerdings nicht gestartet, Tank und Batterie sind voll, Fahrzeug ist in Reichweite
@Fladder
Du hast an anderer Stelle einmal geschrieben, dass du die Standheizung per Sprachbefehl ausschalten kannst. Funktioniert das unabhängig davon wie die Standheizung eingeschaltet wurde immer? Ich habe es bisher noch nicht ein einziges Mal geschafft die Standheizung per Sprache abzuschalten.
Die Funkfernbedienung funktioniert bei mir fehlerfrei, aber leider nicht mehr so weit wie die vom Golf 6.
Ich muss nur manchmal zweimal drücken:
1. langsames grünes Blinken (Fahrzeug nicht gefunden),
2. ein langes grünes Signal und dann war sie auch immer an.
Leerer Tank oder Batterie würde (innerhalb der Reichweite) mit einem schnellen grünen Blinken gemeldet werden.
Der Sprachbefehl hat bei mir noch nie funktioniert. Ich bekomme immer eine Antwort in der Art: jetzt nicht, versuch es später noch einmal.
Fernbedienung geht bei mir auch immer einwandfrei.
Sprache geht, du benötigst nur die 3 Zonenklima.
@Fladder schrieb am 14. Dezember 2020 um 22:15:13 Uhr:
Ist vorhanden, Sprache für SH geht aber NIE!
Werde ich doch mal die Werkstatt kontaktieren müssen.
was sagst du den der Sprachsteuerung? 😉
"Bitte Standheizung abschalten"
Entweder erfolgt überhaupt keine Reaktion, oder die Sprachbedienung antwortet:
"Dies ist zur Zeit leider nicht möglich, bitte probieren Sie später noch einmal "
@daniel K.
Genau das ist der Satz, den ich immer höre. Alle anderen Klima-Sprachbefehle funktionieren bei mir ohne Probleme, z.B.
"Defrostfunktion einschalten" -> und sie geht an
"es stinkt" -> Umluft geht an
"Frontscheibenheizung einschalten" -> "Du hast keine Frontscheibenheizung"
alles richtige Reaktionen bzw. Antworten.
Bitte informiere uns, wenn VW das bei Dir gelöst bekommen hat.
Ich sage immer ausschalten, aber es hat bisher immer funktioniert😉
Also ich habe das auch mal probiert aber da bekomme ich nur zu hören "das geht gerade nicht" oder so ähnlich. Egal was und wie ich es sage. Per Hand im Menü kann ich sie aber jederzeit... Komisch alles
