Probleme und Fragen zur Standheizung / -lüftung
Guten Morgen liebe Golf-Gemeinde,
es gab ja in diversen Threads immer wieder das Thema "Standheizung / -lüftung", weshalb ich nun gerne mal einen Sammelthread für sämtliche Fragen und Probleme eröffnen wollte.
Auch ich habe immer ein Fragezeichen über dem Kopf schweben und hoffe, dass mich hier der ein oder andere etwas erleuchten kann.
Grundsätzlich kann ich sagen, dass die Vorwahl über die Abfahrszeit bei mir am zuverlässigsten arbeitet und je nach Außentemperatur das Auto selbständig "entscheidet" ob geheizt oder gelüftet werden muss. Den zusätzlichen "Drücker" zum sofort lüften / heizen habe ich nur 1x genutzt und empfinde ihn als unpraktisch.
Nun zu meiner Frage / meinem Problem:
Wenn ich als Abfahrtszeit 6 Uhr einstelle, dann gehe ich davon aus, dass das Auto bis dahin beheizt / gelüftet ist und nicht erst gerade anfängt / angefangen hat. Sollte ja so sein oder?
Heute Morgen waren die Scheiben noch beschlagen und das Auto hat gefühlt gerade erst angefangen mit heizen. In der App kann man sehen wie lange noch geheizt / gelüftet wird. Der Countdown startet ca. 10 Min vor der Abfahrt und läuft bis 10 Min nach der Abfahrt - hier fehlt mir auch etwas die Logik?
Ich würde mich über rege Beteiligung freuen, vielen Dank.
@Fladder schrieb am 2. Oktober 2020 um 12:49:55 Uhr:
ja gibt es, aber wenn es eine APP gibt, ist das in der heutigen Zeit praktischer. Die Fernbedienung funktioniert einwandfrei.
Naja wenn ich aus dem Bett aufstehe und nur auf an drücken muss finde ich das praktischer als wenn ich erst das Handy entsperren,die App öffnen, die Funktion ausführen nach dem ich in der App durch Menü s oder Tabs müsste.
Und jetzt nochmal die Fernbedienung die ich nach etwas Übung sogar blind benutzen kann und mich vielleicht danach nochmal umdrehen kann ^^
Aber da hat jeder andere Vorlieben.
217 Antworten
Zumindest mit der Abfahrtszeit bekomme ich sie "sofort" an.
Zunächst habe im Auto mal die Heiztemperatur auf 25°C gestellt, um das Abschalten bei noch beschlagenen Scheiben zu verhindern.
Wenn ich in der App eine Abfahrtszeit (z.B. in 10 Minuten) eingebe und die aktiviere und dann synchronisiere, dann geht die Heizung an und zeigt z.B., dass sie noch 17 min benötigt und die Zeit läuft dann auch runter.
Die Sofortabschaltung funktioniert dagegen problemlos.
Wie bekomme ich die Standheizung am einfachsten aus, wenn ich schon fahre. Ich finde sie bei Klima nicht und bekomme sie nur in den Tiefen des Standheizungsmenüs aus.
Hallo Volkswagen kennt die Standheizung leider auch nicht.
@Otto58 schrieb am 13. Oktober 2020 um 09:39:32 Uhr:
Also entweder mit der Fernbedienung oder wenn du es im Auto machen möchtest per Menü dann findest du im Hauptmenü die Kachel"Standheizung" und dann habe ich oben links oder rechts ein Standheizungssymbol (3 gewellte Pfeile die nach oben zeigen) mit dem man sie an und ausschalten kann.
LG
Nachtrag:
Hier ein Bild wie das bei dir aussehen müsste. Über den Button kannst du sie an und abschalten.
@Ramset
Vielen Dank!
Ich dachte, es gibt noch eine andere Stelle, wo man gleich auf aktivierte Einstellungen wie eine eingeschaltete Standheizung triff.
ja gibt es du kannst den Button ins Schnellwahlmenü andocken. Dann kannst du es Sofort ein und Ausschalten.
Gibt es nicht auch eine Taste zum drücken?
Ah ne ich bin ja im Golf 8 Bereich^^ da gibt es ja nur noch touch..
@Fladder
Danke, aber ich brauche weitere Hilfe hinsichtlich des Schnellwahlmenüs. Welches ist das und wie kann ich da konfigurieren? Wenn die Zündung aus ist, habe ich auf dem Bildschirm unten links die Standheizung. Mit Zündung ist dann dort die Heizung für die beiden Vordersitze.
@Ramset
Ja genau dieses Heizungssymbol habe ich auch aber nur bei Zündung aus. Wie bist Du denn da rangekommen?
@Otto58 schrieb am 13. Oktober 2020 um 18:07:11 Uhr:
@Fladder
Danke, aber ich brauche weitere Hilfe hinsichtlich des Schnellwahlmenüs. Welches ist das und wie kann ich da konfigurieren? Wenn die Zündung aus ist, habe ich auf dem Bildschirm unten links die Standheizung. Mit Zündung ist dann dort die Heizung für die beiden Vordersitze.@Ramset
Muss ich morgen nochmal schauen ob ich die Zündung an oder aus hatte. Ich geb Info sobald ich was weiß.
LG
Es scheint als ob VW dran gearbeitet hat. 🙂
In der App und im Portal wurde der Button entsprechend angepasst. Er heißt nun nur noch "Standklimatisieren" und kann nur ein und ausgeschaltet werden. Nicht mehr das Umschalten zwischen Lüftung und Heizen und dann aktivieren. Ich denke, dass es jetzt je nach Außentemperatur gesteuert wird ob geheizt oder gelüftet wird. War bestimmt vorher auch schon so, aber wahrscheinlich nicht richtig in der App bzw. Im Portal für die Golf8 implementiert.
Ich habe es gestern bisher einmal ausprobiert und es hat beim ersten Mal funktioniert. Muss es mal weiter testen, ob es so bleibt, aber wenn ja dann wäre das Problem schon mal gelöst. Screenshot hänge ich euch mal an.
Könnt ihr bei euch mal schauen und es testen?
Gerade mal gecheckt aber diese Änderung habe ich nicht, immer noch das alte Bild. Kommt vielleicht noch!
Würde auch Sinn machen dass das Auto, je nach Temperatur, selbst entscheidet ob geheizt oder gelüftet wird.
Ja sehe ich auch so das die App das nicht richtig abbildet, deshalb ist es wahrscheinlich zu Fehlern gekommen.
Standklimatisierung habe ich jetzt auch, dafür war heute früh mal kurz Hupen & Blinken weg.
Im Auto habe ich ja unter Standheizung 24 °C eingestellt. Das heißt heute heizen.
Sollte sie dann wirklich angehen, könnte man an der angezeigten Restzeit erkennen, ob sie auf die im Auto eingestellte Maximalzeit (bei mir 40 Min) oder auf ein selbst gesetztes Ziel hinarbeitet. Sollte sie die Scheiben nicht freikriegen, müsste man die Wunschtemperatur entsprechend erhöhen.
Normal zieht er sich die Zeit, die du eingestellt hattest. Bei mir hat es dann von den 30min runtergezählt und das Heizung Symbol wurde angezeigt.
