  4. BMW
  5. X Reihe
  6. X5 E53, E70 & F15
  7. X5 E70
  8. Probleme mit Standheizung
BMW X5 E70
ich habe momentan Probleme mit meiner Standheizung.
Wenn ich mit der FB die SH aktiviere, geht die offenbar nur kurz an. Auf jeden Fall ist das Fzg. immer kalt und nur ~10% im unteren, mittleren Bereich der Frontscheibe sind eisfrei.
Heute morgen habe ich die SH über Zeitschaltuhr eingeschalten, das Fzg. war warm - so wie es sein soll.
In der Anlage ist ein Teil der BDA, da wird geschrieben:
Einschalten: 1.Taste ON drücken bis grüne LED aufleuchtet. 2.Taste ON innerhalb 3s erneut drücken, LED blinkt grün.
Ich drücke immer den ON-Knopf solange bis die LED grün blinkt. Das ging ja bisher auch immer. Wie macht Ihr das denn?
Gruß David
Sh
Hier noch die Anleitung der T91 von Webasto:
www.wohlfuehlklima.de/fileadmin/flash/webasto_web_t91.swf
Da ist auch die Umstellung der Zeiten beschrieben!
Viel Erfolg und Wärme wünscht Euch,
Andi
61 weitere Antworten
61 Antworten
Original geschrieben von X5 Heizerin
Nik,  geraldomolino ist wohl nur zum Kritisieren hier, erst 2 Beiträge und das ohne
Vorstellung o.ä.  Kann man sowas noch ernst nehmen?
Vielleicht ein Neuer Red...........😛
LG
Astrid
Hallo Astrid,
wenn Du 5 x bei BMW warst und ohne Abhilfe, dann frage ich Dich, ob das " Kritisieren" ist..
Ich will eine Standheizung, die funktioniert, mit einer Rückmeldung damit man weiß, ob das Ding überhaupt angesprungen ist und eine
Reichweite, die größer als 30 m hat. Mehr nicht. Das wäre alles.
Gerald
Original geschrieben von geraldomolino
vielen Dank. Haben Sie das neue Model vom X 5 oder noch den Vorgänger ?.
Beim alten war es so, wie Sie es schreiben. Beim jetzigen, leider diese Probleme. Ich weiß, daß es eine Webasto ist und nach Kontaktaufnahme mit Webasto teilten mir diese mit, daß BMW selbst die Heizung konfiguiert und die Nachteile diese zu verantworten haben, wie geringe Reichweite, keine Rückmeldung etc. 5 x war ich schon in der BMW Werkstatt und keine Abhilfe. Leider !
MFG
Gerald
Hallo Gerald,
wir "Duzen" uns hier alle. 🙂
Was meinst Du mit neuer X5? in diesem Unterforum geht es eigentlich nur um den E70. Welches Baujahr hast Du?
Mein X5 E70 (Bj.04/09) mit werkseitiger Standheizung signalisiert lt. BMW-Händler durch schnelles Blinken, daß das Signal beim Auto ankam.
Gruß David
MFG
Gerald
Hallo Gerald,
Gruß David
Hallo Gerald,
Gruß David
Hallo David,
wenn E 70 der neue ist, dann o.k. Wußte ich nicht.
Ja das mit dem schnellen Blinken sagte mir auch die BMW Werkstatt nur sagt es nicht aus, ob das Ding tatsächlich läuft und es tut es leider nicht. Der BMW - Händler versteht es auch nicht, daß man die Rückmeldung , im Gegensatz zu Webasto weggelassen hat.
Beim Vorgängermodell gab es dieses Problem nicht. Da blinkte es, wenn die Heizung lief.
Nach weiteren Recherchen bei BMW erhielt ich die unsinnige Auskunft, daß man auf die Rückmeldung verzichtet hat, um die LED Batterie zu schonen.
Gruß GErald
Hallo Gerald,
Du scheinst Dir selbst nicht sicher zu sein welches Modell Du hast,
zumindestens scheint das so.
Dann gib uns doch mal bitte ein paar Daten von Deinem X  😁
LG
Astrid
@ Astrid
Die Daten: 90 - 60 - 90 , aber er schweigt und genießt. Oder meintest du sein Auto?? 😉😁
Original geschrieben von FTL-X
@ Astrid
Hast Du ein Problem mit Frauen?Hätte das ein Mann geschrieben wäre bestimmt nicht so ein blöder Komentar gekommen!
EDIT
Hat sich erledigt.
Hallo Gerald,
LG
Astrid
ich mußte erst nachsehen. Es ist ein E 70 . Bin kein übermässiger Autofan. Will dies nutzen und Freude hab en und keinen Ärger und dies habe ich mit der Standheizung mehr wie genug.
Gerald
Gerald
Hallo Gerald,
ich meine z.B. Baujahr und Motorvariante 😕
LG
Astrid
So, jetzt hats mich auch erwischt...STH vermutlich defekt auf Grund des falschen Ausschaltverhaltens.
Ich häng euch mal das Dokument von BMW dazu an, da steht alles inkl. der echten Ursache recht genau drin..... ;-)
UPS...da isn copyright drauf, seh ich grad...also wers haben will, pn!
LG Nik
Hiho Nik
wie war das mit dem Produktionsort ?? 😁
Schönen Gruß
Mario
Original geschrieben von kCRamSIb
Hiho Nik
....würde Dir so passen, Mario*g*
Ist ein Programmierfehler und somit made in Germany, genauer gesagt im schönen Regensburg, da sitzt die Programmiertruppe von BMW.
Mal wieder das alte Lied....ein Zulieferteil, in dem Fall die STH, wird eingebaut und fremdverschaltet, dabei die Herstellervorgaben übersehen und schon dampft die Kacke. Hab heut auch mit Webasto gesprochen, die haben mir die Kiste auch bestätigt und bei der Gelegenheit ein wenig über die Programmierchiefs von BMW geschimpft ;-)
Mannmann........
Ach Nik du hast scheinbar auch überhaupt kein glück mit deinen autos, aber jetzt kommt eh bald der sommer, wer braucht da schon noch ne standheizung 😁
