probleme mit mein audi 80 b4 abk 115ps
Hallo .habe folgendes problem: Meine Temperaturanzeige im innenraum geht nicht mehr auf 90Grad ,sie geht höchstens so auf 80 und fällt dann auf so 70Grad ,wenn ich aber den motor im stand laufen lasse geht er irgentwann auf die 90 oder sogar knapp drüber und die ventilatoren gehen an,jetzt mein problem .Habe bemerkt das SIE nicht angehen wenn ich mit dem auto fahre ,da die temperatur ja nur bis 80grad dann geht und dann auf ca 70grad fällt was kann das sein? habe vorkurzen die Zylinderkopfdichtung gewechselt
49 Antworten
Original geschrieben von john1986
Wo hast du denn diese Preise her? 😕Zitat:
Original geschrieben von B4Saarländer
Dat Dingen heisst KühlmittelreglerAudi-Nr: 044 121 113 original bei Audi mit Dichtung ca.70-80 Euronen
Im Zubehör ca. 35-50 €Ein Kühlmittelregler (für die 4Zyl, ka obs derselbe wie bei den 5 & 6 Zyl ist) kostet bei Audi knapp 30 Euro mit Dichtring...
Hatte mich vertan Jungs,
hatte die Preise vom Kühlwasserstutzen am ZK im Kopf..🙄😎
Meinst du den wo die beiden Kühlwassertempgeber mit drinsitzen? Wenn ja, der kostet auch keine 70-80 Euro, noch nichtmal Ansatzweise 😉 😁
Ihr Schlaumeier..natürlich mit Lohn..🙄
Hab grad nachgeschaut auf ner alten Rechnung....bei Audi Thermostat wechseln inkl. neuem Kühlwasser: 99,76 €..vor 4 Jahren..😠
Stand nicht da! 😉
@John1986
hab leider keine Hebebühne oder Grube..war aber schon gut so..Weil das neue das die mir bei Audi eingebaut hatten, war nach nem Halben Jahr wieder kaputt.. hab dann wieder ein neues auf Garantie eingebaut bekommen..hätt ichs selbst gemacht, hätt ich doppelte Arbeit gehabt..Glück im Pech sozusagen..🙂
Wenn du die Motorhaube aufmachst, und auf den Motor schaust, siehst du rechts am Motor den Anschluß des dicken Kühlwasserschlauches der vom Kühler kommt.
Dort sitzen die beiden Temperatursensoren.
sind nicht zu übersehen.
hallo,
weis jemand zufällig die teilenummern von den dichtungen der sensoren.
Da mach ich gleich neue rein, wenn der ganze flansch sammt temp.fühler und temp.geber rausfliegt. 😉
schöne grüße
Michi
Original geschrieben von Michi89
hallo,weis jemand zufällig die teilenummern von den dichtungen der sensoren.
Da mach ich gleich neue rein, wenn der ganze flansch sammt temp.fühler und temp.geber rausfliegt. 😉schöne grüße
Michi
Blätter mal ne Seite zurück! 😉
jo, da sind vile nummern, die ich mir auch scho rausgeschrieben habe, aber ich suche die nummer der DICHTUNGEN der Sensoren.
evtl. weis die ja jemand.
schöne Grüße
Michi
hey nach längere zeit melde ich mich mal wieder (war im Urlaub) habe nun beides ausgebaut also neues thermostat und neuen temperaturgeber (grauer stecker ) aber irgentwie hat es nichts gebracht bleibt weiter bei fahrt auf 70grad und geht nicht höherhat sonst noch einer ne idee was es sein könnte?
Zieh doch mal den Stecker vom grauen Temp- Geber ab, und brücke mal die Stifte 2-3.
2- Braun
3- Blau- Braun
jetzt schalte die Zündung ein, und beobachte deine Anzeige im KI
Wenn der Zeiger auf Endstellung geht ist die Verkabelung und das Instrument in Ordnung.
Wenn nicht musst du in dem Bereich suchen.
