Probleme mit Galaxy S3 und Discover Pro
VW Golf 7 (AU/5G)
Konnte am 04.12. meinen G7 in Empfang nehmen können.
Habe mein Handy Samsung Galxy S3 ( Android 4.1.1) per Bluetooth Handsfree (Was anderes geht nicht) mit dem Discover Pro verbunden.
Gespräche sind kaum zu führen. Selbst wenn die Verbindung hergestellt wird und das Rufzeichen ertönt ist alles übersteuert und mit einem Echo versehen. Hatte vorher einen Passat mit RNS 510, selbes Handy keine Probleme.
Gibt es Erfahrungen diesbezüglich ?
Klaus
Original geschrieben von Ejakul
Sorry - habe Null-Ahnung ;-)
Stimmt, das merkt man bei (fast) jeden Beitrag von Dir... 🙄
Zum Thema: Meine Frau hat auch ein S3 und keine Probleme wärend der Kopplung oder bei den Gesprächen über die FSE in meinem Discover Pro.
45 weitere Antworten
45 Antworten
Original geschrieben von Jubi TDI/GTI
Das S3 braucht die rSAP App nicht!
Aber nur mit der Original-Samsung-Firmware, da dort rSAP implementiert ist.
Hat man eine Custom-Firmware drauf, so entfällt auch rSAP.
Versteh ich nichtnicht.. Habe es gestern mit einem s4 mini und original fw versucht ging auch nicht...
Diese Aussage ist so nicht ganz richtig!
Es mag zutreffen bei auf AOSP/AOKP basierenden Custom-Roms wie zum Bspl. CyanogenMod! Es gibt aber sehr viele, auf Samsung-Firmware basierende Custom-Roms, wo rSAP weiterhin implementiert ist!
Ich vermute ganz einfach ein Bedienfehler. Das S4 mini ist rSAP tauglich und andere User bekommen es ja auch über rSAP gekoppelt.
Aber mit so wenig Infos.....
Habe es versucht, ging nicht
....wird dir kein Mensch helfen können!
Wie gesagt:
Original Samsung Firmware hat rSAP eingebaut
Custom Firmware zB Cyanogen Mod -> root und rSAP APP.
Okay und mit der rSAP APP sollte die online-verkehrsinformation dann aktivierbar sein? Mit der App kann ich aber ja nur die Systemdateien installierten bzw aktualisierten..
Muss ich beim verbinden mit Bluetooth was beachten? Oder reicht es einfach zu suchen und verbinden?
Hey,
also ich hab auch das ganze heute nochmal mit einem IPhone 4S versucht.. auch mit dem kann ich unter Navigation --> Setup --> Online --> Online-Verkehrsmeldungen nicht aktivieren...
Ich verstehe nicht..
Hey,
iPhones unterstützen kein rSAP.
Was unterstützen die überhaupt.......? 😁
Mit der App aktivierst du nur rSAP falls es auf Grund eines Custom ROM nicht implementiert ist, sonst macht es nichts weiter.
Es gibt zwei Apps,
eine installiert die benötigten Systemdateien
und kann dann wieder gelöscht werden,
die andere
implementiert das rSAP Profil.
BT am Handy auf "sichtbar" und vom Discover suchen lassen.
Genau so ist es.
Also das liegt an der Cyanogenmod Firmware die ich drauf habe... Habe das ganze heute nochmal mit einem "normalen" S3 versucht und da kommt gleich die rSAP Funktion beim Suchen...
Genau so ist es. Bei CM kannst Du aber die rSAP APP installieren. Root hast Du eh schon.
So habe es jetzt geschafft man muss die superuser rechte nach der Installation für die rsap APP sperren dann geht es...
Jetzt noch eine Frage wenn ich über rsap verbunden bin kann ich den online-Verkehrsservice nicht aktivieren..
Muss ich mich da erst bei car-net registrieren dass ich das nutzen kann?
Das sollte gehen. Hast Du am Handy eine Datenverbindung aktiviert?
