Probleme mit der Wegfahrsperre
Hallo!
Habe einen Audi A6 Bj 96 Modell 97. Seit ein Paar Tagen springt er nicht immer an, war dann in der Werkstatt am Diagnoselesegerät, darauf hin habe ich ein neues Schloss eingebaut, dass auf meinen Schlüssel abgestimmt wurde. Trotz neuem Zündschloss springt er nur nach langem stehen 1 mal an und dann nicht mehr. Das Steuergerät der Wegfahrsperre hab ich in die Kühltruhe gelegt und nach dem Einbau springt er wieder an, aber auch nur 1 mal. Bin mit meinem Latein am Ende.
Original geschrieben von AEL Fahrer
Olli,du nervst wirklich.....
Schau bitte mal hinter deinem Tacho. Dort ist das WFS Steuergerät. Unter der Rücksitzbank ist das Steuergerät für die DWA und ABS/EDS. Im C4 haben DWA und WFS gar nichts miteinander zu tun. Deine Un/Halbwahrheiten nerven....
Danke du sprichst mir aus der Seele!
Wie schon so oft: erst lesen, dann denken und dann schreiben!!!! Und nicht immer Gehirn ausschalten und irgend ne Nonsense schreiben!
37 Antworten
Hier ist das Steuergerät. Wie ich sagte hinter dem Tacho. Es steht 100% dran "Steuergerät Wegfahrsperre"
Du kannst deins aber gerne unterm Sitz weiter suchen. Erzähl aber bitte den anderen keine Unwahrheiten!!!
Gruß und gute nacht
Hier ist das Steuergerät. Wie ich sagte hinter dem Tacho. Es steht 100% dran "Steuergerät Wegfahrsperre"Du kannst deins aber gerne unterm Sitz weiter suchen. Erzähl aber bitte den anderen keine Unwahrheiten!!!
Gruß und gute nacht
Danke.......😁
Original geschrieben von Mario2467
Bei mir war es der Hallgeber G40......
Sorry aber das hat nichts mit WFS zu tuen!
Aber damit das er nur manchmal sporadisch an springt und manchmal nicht.
Bei mir ist das zumindest so das der hallgeber das signal zum starten gibt....
Das ist richtig, jedoch schreibt der TE Probleme mit der WFS, ich gehe davon aus, das der TE weiß wie die WFS sich verhält und die WFS Lampe zu beachten ist!
Nichts gegen dich, sorry wollte und will dich nicht angreifen.
Hallo!
Blinkt die Kontrolllampe der wfs bei eingeschalteter Zündung?
Also ich hab mal gelesen das der Code vom Schlüssel gelesen wird und an das Steuergerät der wfs übermittelt wird dort wird Code geprüft,danach wird der Code des motorsteuergerätes geprüft,wenn die Codes nicht zusammenpassen dann blinkt die Anzeige in der Schalttafel.
Es könnte der Schlüsselcode Defekt sein
Lg
Wenn es die wegfahrsperre wäre würde er anspringen aber nach kurzer zeit eigentlich wieder ausgehen. Ansonsten könnte es der ring um dem zündschloss vielleicht einen wackler haben....
