Probleme mit dem Handschufach
Ich habe mein Handschufach ausgebaut und wider eingebaut danach ist eine
schreckliche Spalte entstanden, als ich das Ding zugemacht habe!!
Hilfe
Wie kann ich das Problem beheben!!
318i, E36 ohne Beifahrerairbag!!!
18 Antworten
Hmmm, ich hab das mal so justiert, indem ich alle Schrauben nur leicht angezogen habe, vor allem die unter der Leuchte innen, dann zugemacht, justiert, vorsichtig auf, und dann alle Schrauben festziehen.....
Handschuhfach
Gibts da keinen Trick???
Habe ich bereits schon probiert!!
Dreimal ein und ausgebaut!!!
Scheiße, habe keine Ahnung was ich machen soll!
Dank Dir!
hast du das Handschuhfach auch hinten -also an der Trennwand zum Motorraum- richtig in die Aufnahmen eingeführt?Leuchte mal mit Taschenlampe dahin!
Haste ne Anlage eingebaut, stimmts?
Und der Spalt ist ungefähr 1cm breit?!
Hatte und hab des Problem auch! Hab des Handschuhfach, seit ich des Problem(1 1/2 Jahre)verursacht habe, ettliche Male aus und eingebaut, aber den Spalt krieg ich einfach nicht mehr weg!
Handschufach
Genaus ist es 1 cm!!!!
Ich krige diese scheiß Spalte nicht weg!!!
Es ist richtig eingebaut!!!
Fünfmal insgesamt ausgebaut und eingebaut!!!
Es ist einfach ****!!!
Die Spalte!!!
Gibts den gar keine Möglichkeit?????
Handschufach
Die Spalte ist in der Mitte, wenn ich das Handschufach zumache schließt es, aber die Klappe geht 1 cm nach unten, so daß eine Spalte entsteht!!!
Ich habe das Ding heute zweimal aus..und eingebaut mit höchster Vorsicht, Schrauben gleichmäßig angezogen!!!
Am Schloß rumgespielt alles probiert, nichts...!!!
@Path
Also wenns genau des selbe Problem wie bei mir ist, dann ist der Spalt nicht rechts bzw.links, sondern über die gesamte Breite vom Handschuhfach!
Wenn du bei dir des Fach zu machst, dann bleibt doch oben auch ein kleiner Spalt, der aber gerade mal so gross ist, dass man vielleicht n flachen Schraubenzieher rein schieben kann!
Bei uns ist genau dieser Spalt nicht 0,2cm, sondern 1cm breit!
Mir kommts eigentich so vor, als wenn des Schloss in der Aufhängung nach unten gerutscht wär, aber des is genau an dem selben Platz wie vorher!
Handschufach
Die Spalte ist bei mir größer!!!
Das ist aber genau das Problem welches Du beschrieben hast!!
Wie kann ich dies beheben??
Hab ich ja ganz oben geschrieben, dass ich des gleiche Problem auch hab(4ter Eintrag von oben)!
Wie gesagt, ich würd auch gern wissen, wie`s funzt!
Hmmmm.....ich hab schon unzählige Male Handschuhfächer aus einem E36 heraus- und wieder eingebaut....aber ausser zweimal einen Spalt links hatte ich noch nie nen Spalt in der Mitte. Der Spalt links passiert wenn man beim Kabeleinziehen die Rechte Seite verrückt.
Habt ihr die Fußraumabdeckung wieder zwischen dem Handschuhfachbefestigung und der Befestigung des Armaturenbrettes getan? Vielleicht ist die Blechkralle in der die beiden Schrauben von unten hineinkommen verrutscht und zieht nun schief?
Wenn ihr Foto´s machen könnt...dann fotografiert doch mal das Handschuhfach von vorne....und direkt auf die Fußraumabdeckung und stellt es hier rein...vielleicht fällt jemand dann etwas auf 😉
mein problem ist aber ein ander spalt und zwar der hier..
[URL=http://www.fotango.de/p/eba00292380f00000004.jpg ]bild1[/URL]
habe schon versucht von innen also hinter dem spalt die halterung höher zu befestigen so das der spalt nicht mehr da war aber dann ist unten zum teppich die konsole in der luft und richtig fest bekommen habe ich das ding auch nicht ist einfach wieder runtergerutscht
