- BMW
- 3er
- E90, E91, E92 & E93
- Probleme beim Anlassen
Da im Dreier der gleiche Motor verbaut wurde, stelle ich diesen Beitrag hier auch ein:
Unser X3, 2,0d, 150 PS, BJ 1997 macht seit geraumer Zeit Probleme beim Anlassen. Dreh des Zündschlüssels, Motor springt sofort an, geht aber dann gleich wieder aus. Neuer Versuch: Springt problemlos an. BMW kann sich das nicht erklären. Auch das Diagnosegerät zeigt nichts an.
Vielen Dank schon einmal für Ratschläge.
hallo ,
würde mal die Wegfahrsperre überprüfen lassen !!!!
95 Antworten
Haha - ist zum Teil echt katastrophal der Wind! :D
BMW_Verrückter
Motorhaube auf und das neue Wort in der Autobranche "Segeln" hat ein völlig neue Bedeutung.:p
Spritsparen pur.
Saab, hier die Anleitung
1. Mit einem 6mm Innensechskant den PVC Deckel abschrauben und abheben.
2. Dem Bild im Anhang folgend, dem Schlauch folgen bis an die Stelle wo er aufhört. Das ist die Stelle wo er ab muss.
3. Mit einer 5-6 oder 7mm Nuß die Schlauchschelle lösen. Geht evtl. auch mit Schraubenzieher, besser Nuss. Schlauch mit Kraft abziehen. Rolle Zewa, WD40, Aidshandschuhe und/oder Russentferner bereithalten und wenn dreckig putzen soweit Du mit den Fingern und dem Zewa kommst. Vor allem um die Klappenkanten den Dreck reduzieren wenn da.
Bild im Anhang.
Viel Spaß
Vielen vielen Dank für das Bild, habe jetzt aber das besagte Mittel nicht gekauft geht auch das "blaue Spray"OW 40 oder soll ich lieber bis Sa warten und den Reiniger kaufen?
WD40 ist blau.
http://www.wd40.de/...rtfolio_neuheiten_smart-straw_einfuehrung_de.php
Eigentlich geht alles was Fett löst und beim putzen hilft.
Spüli eignet sich nicht, das hat Wasser!
Aber Nitro oder andere Verdünnung, allerdings stinkt das alles wie die Hölle.
Natürlich kannst Du bis Samstag warten. Dein Auto.
Ach, organisiere auch mal eine Zahnbürste, das kann praktisch sein beim schrubben. Besser als die Finger wenn Dreck härter ist.
Oder das Spray.:p
Bist Du eigentlich ein wandelndes Autogenie?
WD40 ist blau.
Oder das Spray.:p
Nee :p
Kein Genie, sicher nicht. Viel geputzt aber schon an Autos.
Wenn das Putzen sein soll, möchte ich Dich gar nicht erst Schrauben sehen.
Oder das Spray.:p
Nee :p
Ich kanns irgendwie kaum erwarten, bis Samstag ist. Will unbedingt wissen, ob es ander DK liegt :D
BMW_Verrückter
BMW_Verrückter
Fährst am besten mal vorbei :D:D
du bist einer der wenigen die ich auch an mein Gerät ran lassen würde :D:D:D
odi
Ein Rundreise durch Deutschland :D Das ganze Forum durch :D "Hey, hier ist BMW_verrückter, wer braucht, wer will?" Haha :)
BMW_Verrückter
BMW_Verrückter
Aber Zahnbürste und WD40 nicht vergessen :cool:
Tourdaten werden hier im Forum veröffentlicht :)
BMW_Verrückter
odi
ich sage nichts :D ... du hast ja keinen Komfortzugang:p
Motorabdeckung ist runter, aber der dicke Schlauch wird nicht durch eine Schelle mit Schraube fixiert sondern es ist ein durchgehendendes Metallband ohne jegliche Schraube etc. dies ist sowohl oben am Schlauch als unten am Schlauch so. Was soll ich jetzt machen?
Meinst du den Schlauch hier? Klick
BMW_verrückter
