Problem mit ZV
VW Passat B5/3B
Hallo VW-Land,
habe eine Frage. Beim Passat meiner fast-Schwiegereltern spinnt seit einiger Zeit die ZV. Die FFB geht gar nicht mehr, vermutlich weil irgendwann mal die Batterie leer war und sie deshalb neu codiert werden müsste (kann das sein?). Ausserdem funktioniert die ZV nur noch wenn man über beifahrerseite oder kofferraum auf- und zuschliesst, aber selbst das geht nicht immer. die FFB ist kein klappschlüssel sondern so eine art schlüsselanhänger, ziemlich flach, war aber soweit ich weiss ab werk im Fzg verbaut.
hat jemand ne Idee was da faul sein könnte bzw was ich tun könnte um den fehler einzugrenzen? kenne mich mit fzg-elektrik relativ gut aus, nur eben bei VW gar net..
grüße und danke
markus
32 Antworten
Ich war grad nochmal schaun. Die Abgebildete Feder ist noch vorhanden.
Ich hab beim rausdrehen mal dran gezogen, um zu sehen, ob ich das Blindschloss rausbekomme. Da hats aufeinmal geklappert. Beim einbauen hab ich den Seilzug und die 2 großen Vielzahnschrauben befestigt und hab dann am Griff gezogen. Da ist dann was weggeflogen ( in der Tür, ich find aber nichts ) und jetzt hat der Griff keine Spannung mehr ( mit und ohne Seilzug ).
Denn kann ich Dir so leider auch nicht mehr weiterhelfen,wohl irgendwas ausgehakt.
@ sniffi38:
Hab das heut nochmal eingebaut und es war wirklich so, wie du es beschrieben hast. Sobald man den Torx reindreht, hat der Griff wieder schön Spannung.SUPER, DANKE
Hab noch ne Frage. Kann ich das linke hintere Türsteuergerät mit dem rechten hinteren tauschen, um sicher zu gehen, daß das Steuergerät ne Macke hat oder nicht?
